Расскажите, пожалуйста, как и чем вырезать в аллюминиевом реечном потолке отверстия под светильники, чтобы "шкурку не попортить"? И как быть, если стандартный комплект 170*170 не будет влезать по площади, ну например на 1-3 см (за счёт штукатури и плитки на стенах)?
На форуме поиска нет? А не помешал бы, наверняка вопрос поднимали.
andr_vk написал :
Честно говоря, первый раз про такое слышу. На рынок приходите со своими размерами, и при Вас нарезают Ваш личный комплект, под Ваши размеры. По крайней мере, я так делал.
sansan21 написал :
Это фирма Барс такое устроила. Выходит дешевле, чем под заказ.
andr_vk написал :
Если не массовое производство отверстий, то достаточно дощечки с двумя саморезами. Расстояние между саморезами равняется радиусу отверстия. Один саморез втыкается в середину отверстия, а вторым процарапыается отверстие. Такой балеринкой нетрудно сделать довольно большое количество отверстий. Работать проще с лицевой стороны, а внутрь ламели вложить подходящего размера полоску гипсокартона или чего-нибудь другого. Это чтобы не повредить боковины ламели от усердия.
Если отверстий много, то требуется коронка подходящего диаметра.
andr_vk написал :
Я монтировал себе не реечный,а кассетный.Делал отверстия обычными ножницами по металлу(полукруглыми).Начинал от центра и по спирали проходил по намеченной окружности.Потом пробовал обычной стаместкой(неширокой).под низ подкладывал кусок дсп и тихонько прорезал по кругу.Минус этого способа-немного заминается кромка окружности.но она легко закрывается накладкой самого светильника.
