Чем смазать ножи эл-ой машинки для стрижки ?
17.03.2009 в 15:49:54
17.03.2009 в 16:49:26
Турбинным маслом - если есть возможность, а проще в сервисе заказать, хотя и дорого берут
19.03.2009 в 20:23:32
Стандартно-спец.силиконовая смазка для электроизделий (в чем прикол, не знаю сам). На практике-можете использовать силиконовую смазку для швейных машин(чуть жиже). Это одно и то же (даже если будут уверять, что это не так, не верьте). Купить можно в магазинах, торгующих фирменными швейными машинками и оборудованием. Смазывать после каждого применения (из-за того что жиже)
20.03.2009 в 08:26:04
Силиконовую смазку можно купить и в автомагазах,только она в аэрозольной упаковке.
20.03.2009 в 12:41:24
Силиконовую смазку никогда не видел - она не застынет потом как силикон на волосах ?
20.03.2009 в 16:04:42
2SergeyE А чем Вас не устраивает обычное машинное масло? Не оно ли входит в комплект сновой машинкой?
21.03.2009 в 00:32:28
SergeyE написал : Силиконовую смазку никогда не видел
рустбластер
SergeyE написал : она не застынет потом как силикон на волосах ?
не застынет
21.03.2009 в 22:49:12
А проблема в смазке или в работе машинки
22.03.2009 в 01:11:46
не замечено,по окончанию смазки шедшей в комплекте-пшикаем рустбластером,уже 1.5 года
23.03.2009 в 13:49:01
Геннадий Б написал : А чем Вас не устраивает обычное машинное масло? Не оно ли входит в комплект сновой машинкой?
не знаю - довольно прозрачное либо белое либо слегка желтоватое масло; для швейных машинок идет более густое
23.03.2009 в 18:03:17
По каталогу моей машинки (филька) масло называется Silicon-electric OIL (так же написано на баночке, что шла в комплекте. Когда закончилось, при поисках на одном из сайтов (сейчас не помню каком, вроде панасоник) попалось масло с таким же названием в маленькой и большой упаковке. Маленькая как я понял шла для бритв. Большая тоже для бритв и швейных машинок. Оно и было обнаружено мной в магазине торгующим швейными машинками в таре 100 мл. Во как. Про то, что оно жиже - мое субъективное мнение, так сказать на глаз... Пользую этот пузырь уже 3 года. Машинка себя чувствует хорошо... Пыс.Пыс. Машинное масло юзать не рекомендуется: со временем густеет, меняет свои свойства от температуры и оно то как раз остается на волосах...
