Folias
Folias
17.03.2009 в 18:02:12
Установили гигиенический душ. А он ведется себя как то хитро-в закрытом положении (т.е. ручка параллельно отражателю) из него льется, а в открытом положении (ручка отогнута) наоборот, все сухо. Что бы это могло быть? Понимаю, что постарался волшебник-сантехник, но что конкретно он мог перекрутить?
master.msk
master.msk
17.03.2009 в 20:14:44
если он (гд)встроен в стену то врятли получится переделать.посмотреть бы фото.а что за душ как называется?хотябы ссылку
Folias
Folias
18.03.2009 в 14:15:46
смеситель Grohe, артикул чуть позже посмотрю. вмуровывается в стену. справа-слева подводки для воды, сверху выход на душ.
master.msk
master.msk
18.03.2009 в 22:43:43
Folias написал : ручка параллельно отражателю) из него льется, а в открытом положении (ручка отогнута) наоборот, все сухо.
это может быть если поставили вверх ногами а потом *нашли выход* из положения.изначально могли перепутать подводку воды -х слева,горячая справа.теперь уже поздно чего либо делать.
stepanych
stepanych
Новочеркасск
18.03.2009 в 23:05:44
Поставили смеситель вверх ногами и ручку, чтоб она была направлена вниз, как положено, поставили развернув на 180 градусов. Из-за этого она наверняка не села плотно на местои торчит немного вперед.
Уверен на 100%, т.к. на днях ставил встраиваемый смеситель hansgroe и тоже чуть не перепутал направление, но разобрался раньше, чем поставил его на место (я не сантехник, социолог по образованию :) Если есть запасная плитка, пускай снимают его и переворачивают смеситель и ручку на нем и ставят все нормально. Если запасной плитки нет, то лучше хотя бы снять ручку (прилагаемым ключом) и перевернуть ее. Пусть лучше торчит вверх, а не вниз, но болтаться не будет и закруваться будет в нормальном положении, к стене, а не на себя.
Zhek@
Zhek@
19.03.2009 в 08:12:23
фото будет или нет?А то без фото еще много что можно понапридумывать..
Сантехнические работы Москва и область
Folias
Folias
22.03.2009 в 00:58:43
на фото Вы увидите собранный смеситель, ничем не отличный от других. Уважаемые форумчане правильно поставили диагноз, спасибо, смеситель замуровали вверх ногами. Теперь пытаются найти накладной механизм, который будет открываться в обратную сторону. Если не найдут-разбивать все в пух и прах, муровать заново
