Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
16.09.2014 в 18:32:01
andrus30 написал : лучше сначала посмотреть на других "ЭФФЕКТ" от
"дед травил жука............. через надцать лет-жук помогал деду, окучивать картошку" . :p
Виктор К
Виктор К
16.09.2014 в 21:54:30
andrus30 написал : Согласен, что лучше сначала посмотреть на других "ЭФФЕКТ" от Престижа эдак лет 20, а ещё лучше - 30, ... там... не отвалятся ли уши иль хвост... А уж потом, ежели Усё будет У порядкЭ, тАДЫ можно и самому...
А что,действующее вещество Престижа -"имидаклоприд" больше нигде не при меняется?Или под другим названием он менее токсичен?
andrus30
andrus30
Новомосковск
16.09.2014 в 22:05:36
Виктор К написал : А что,действующее вещество Престижа -"имидаклоприд" больше нигде не при меняется?Или под другим названием он менее токсичен?
Не только "что", но и "как" важно... Попробуйте прочесть более чем одно моё сообщение, например, еще и...
andrus30 написал : Причем, при весенне-летнем поедании листьев они дохнут-то не от нанесенного на листья снаружи яда... а от яда, доставленного к листьям по стеблям от семенной части картофеля, т.е. яд содержится в самом растении...
Для простоты восприятия мною сказанного выражусь попроще - это примерно как спиртяку... можно вовнутрь употребить, а можно снаружи растереть... вещество одно и то же, а вот последствия разные...
Виктор К
Виктор К
16.09.2014 в 23:54:41
andrus30 написал : Для простоты восприятия мною сказанного выражусь попроще - это примерно как спиртяку... можно вовнутрь употребить, а можно снаружи растереть... вещество одно и то же, а вот последствия разные...
Да все нормально,я прочел много ваших сообщений. А как-же отнестись к тому что "имидаклоприд"-системник,и даже если с верху-то через два часа все равно внутри. А как относится к остальным инсектицидам системного действия,которых вполне достаточно,и применяются они так же как и Престиж. Для большинства народа уже слово престиж вызывает ужас,хотя никто не может объяснить почему.
andrus30
andrus30
Новомосковск
17.09.2014 в 00:21:31
Виктор К написал : А как-же отнестись к тому что "имидаклоприд"-системник,и даже если с верху-то через два часа все равно внутри.
Если сверху, то хоть он и системник, то всё равно б-О-льшая его часть останется сверху...
Виктор К написал : А как относится к остальным инсектицидам системного действия,которых вполне достаточно,и применяются они так же как и Престиж.
Гораздо спокойнее, ибо они-то в отличие от Престижа наносятся сверху на листья... а не блукают по внутренним каналам...
Виктор К написал : Для большинства народа уже слово престиж вызывает ужас,хотя никто не может объяснить почему.
Объяснить-то объяснили, да нежелающий их слышать попросту не слышит...
NAP
NAP
Сумы
17.09.2014 в 09:51:21
andrus30 написал : Объяснить-то объяснили, да нежелающий их слышать попросту не слышит...
Где примеры от лабораторий по сравни в одинаковых условиях выращенный клубней с обработкой посевного материала и обработкой при вегетации. Конкретно двух вариантов по составу у них тех или иных компонентов и в каких количествах. Если про спирт можно как бы попробовать и самому то с протравливанием картофеля дело пшик - 3,14 от каГбе "ванги". Но как уже писал не раз протравливается все зерно что идет в пищевую промышленность как при посеве таки при хранении. Куда пришедшие к зерну при росте яды деваются там? Срок вегетации у зерна меньше чем у картофеля. Протравливатель Селест Топ один и тот же. Хлебобулочных изделий из зерна чел употребляет в разы больше чем картофеля.
andrus30
andrus30
Новомосковск
17.09.2014 в 10:18:03
NAP написал : Если про спирт можно как бы попробовать и самому то с протравливанием картофеля дело пшик - 3,14 от каГбе "ванги".
Ну, если кому-то, чтобы со спиртом пример понять, не хватает абстрактного мышления, то, конечно же, ему обязательно нужно попробовать сравнить самому...
NAP написал : Где примеры от лабораторий по сравни в одинаковых условиях выращенный клубней с обработкой посевного материала и обработкой при вегетации. Конкретно двух вариантов по составу у них тех или иных компонентов и в каких количествах.
Ну, этот вопрос адекватнее было бы задать сторонникам Престижа, ежели оные утверждают, что Престиж с его "внутренним по жилам движением" столь же безопасен как и другие "наружного нанесения".
Я предлагаю сторонникам Престижа сделать сравнение (с расчетами) количества Престижного имидаклоприд, попадаемого на 1 клубень (если я не ошибаюсь 10мл Престижа на 60 кг клубней, ... с количеством Танрековского имидаклоприда, попадаемого на 1 растение картофеля при схеме посадки 60-35см, т.е. округлено 450 растений на 1 сотку, т.е. 1мл Танрека на 1 сотку...
И ещё интересно, при Престижной обработке семенной картофель резать пополам можно? ... и до обработки или после обработки, если можно?
NAP
NAP
Сумы
17.09.2014 в 10:37:31
andrus30, про пшеничку кукурузку написайте? Количество яда любого что идет на протравливание 30кг (для посадки 1 сотки) = количеству яда на обработку той же сотки по вегетирующим стеблям (только брызгать нужно несколько раз и в нужный момент). Распад яда при протравливании посадка 25 апреля копка 25 августа при вегетации обработка 25 июня (дальше по мере появления личинки) копра 30 июня и дальше до 25 августа. Клубни режутся естественно до обработки. Вы то конечно мастер своеобразный, но
Виктор К
Виктор К
17.09.2014 в 21:21:48
andrus30 написал : И ещё интересно, при Престижной обработке семенной картофель резать пополам можно? ... и до обработки или после обработки, если можно?
Докладываю,можно! Очень часто режу клубни до посадки,после обработки протравителями и быстрой посадке проблем никаких.Не могу сказать про бодяжный престиж,слышал что есть проблемы.Но в этом случае неизвестно что там было намешано.Были случаи когда народ жаловался что убранные клубни имели сильный химический запах и в подвалах вонь стояла.Но в этом случае что там было набодяжено одним пидпрыемцам известно.
andrus30
andrus30
Новомосковск
17.09.2014 в 22:37:58
NAP написал : ... Вы то конечно мастер своеобразный, но
Опосредованное восприятие объекта очень сильно зависит от самого воспринимающего. Чем хуже у него развито абстрактное мышление, чем менее логичное мышление, чем менее присутствует аналитический стиль мышления... тем более своеобразным воспринимается вполне нормальный человек (нормальный для логически мыслящих, с хорошо развитым абстрактным мышлением, с аналитическим стилем мышления)...
andrus30
andrus30
Новомосковск
17.09.2014 в 22:47:53
NAP написал : andrus30, про пшеничку кукурузку написайте? Количество яда любого что идет на протравливание 30кг (для посадки 1 сотки) = количеству яда на обработку той же сотки по вегетирующим стеблям (только брызгать нужно несколько раз и в нужный момент). Распад яда при протравливании посадка 25 апреля копка 25 августа при вегетации обработка 25 июня (дальше по мере появления личинки) копра 30 июня и дальше до 25 августа. Клубни режутся естественно до обработки. Вы то конечно мастер своеобразный, но
Про пшеничку и кукурузы сами написали сами и написуйте... Я затронул то, что выращиваю лично.
Собственно вы так и не написали количество имидаклоприда, попадаемого на один клубень семенного картофеля при обработке Престижем. Не знаю как вам, но лично мне ответ "столько же сколько и..." является как-то неадекватным, особенно на фоне того, что само "сколько и" тоже не выражено в абсолютном выражении (иначе говоря выражено в обобщенной форме, но не в цифрах). Обычно так выражаются те, у кого в школе очень плохо было с алгебраическими задачками даже на уровне 5 класса, не говоря уже про задачки по химии, особливо по органической... Но вы не расстраивайтесь, среди моих родственников и знакомых таковых подавляющее большинство...
Вот когда научитесь считать конкретными цифрами, вот тогда... возможно... и поймете, почему народ, мягко говоря, с большим недоверием относится к Престижу.
Что касается распада по окончании какого-то периода... Все эти яды очень хорошо распадаются "на бумаге", да вот "овраги" попадаются, иначе говоря, лучше, чтобы применяемая, но срабатывающая (вредители погибают), доза этого яда всё-таки "выливалась" на идущие потом в пищу растения как можно меньше...
