Палецкий
Палецкий
Ровно
20.03.2009 в 12:15:59
vkl написал : Поговорил с представителем Vetonit, после чего стало грустно.
Он, представитель, только вчера школу закончил, и по всей видимости, плохо представляет себе физическую сущность полимеров и наполнителей. Заявление про отслоение одних от других может сделать только двоечник по химии и физике.
vkl написал : Что теперь делать не знаю:
...ничего не делайте, а подумайте о чем-нибудь более важном. Через три недели результат будет виден. Если вдруг, в чем я сильно сомневаюсь, часть покрытия отслоится, забухтит, то локально это дело исправите
vkl
vkl
20.03.2009 в 12:53:43
Просмотрел много сайтов производителей наливных полов.
  1. Большинство производителей рекомендуют двойное замешивание по 3-5 минут с интервалом 5 минут (необходимого для растворения добавок). Vetonit рекомендует одинарное замешивание минимум 1 минута (мы замешивали 2 минуты) . Могло отсутствие двойного замешивания повлиять на результат?
  2. Вот фотография с сайта Старателей http://www.starateli.ru/files/articles/gallery/0/4/20.jpg Как видно, иголки валика короче толщины заливки...
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.03.2009 в 13:00:22
vkl написал : Могло отсутствие двойного замешивания повлиять на результат?
При таких временных данных - нет
vkl написал : Вот фотография с сайта Старателей
Не обращайте внимания на фотографии ...их дизайнеры готовят
vkl
vkl
20.03.2009 в 13:31:36
Палецкий написал : Не обращайте внимания на фотографии ...их дизайнеры готовят
Дизайнер для изготовления фотографии пришёл в пустую комнату, смешал смесь, залил её - и всё исключительно для фото? :-) Скорее дизайнер всё-таки пришёл на объект конкретных работ и сделал фото...
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.03.2009 в 13:38:38
vkl написал : Скорее дизайнер всё-таки пришёл на объект конкретных работ и сделал фото...
..дело в том, что мы с Вами не знаем, кто и что там заливал и какой был конечный результат :) А еще может быть, что фоточку банално стырили с другого какого нибудь австралийского сайта :)
vkl
vkl
20.03.2009 в 14:06:30
Мысли про "всплытие" полимеров и цемента и "осадок" наполнителей. Допустим, если это произошло, насколько это опасно?
  • Полимеры отвечают за растекаемость смеси, но какова их функция после нанесения? Эластичность? Типа нижние слои будут менее эластичны, верхние более эластичны?
  • А каковы последствия всплытия цемента? Это то же самое, что цементное молоко на поверхности? А нижние слои будут переобогащены наполнителями (песком) с недостатком цемента? И всё это всего от 3-4 проходов валиком недостаточной высоты?
  • Стоит ли зашкурить верхний слой заливки (через 20 дней?) Как вот здесь было : http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=287754&postcount=10
  • Или через месяц залить по самую горловину все поры какй-нибудь укрепляющей грунтовкой, чтобы все поры превратились в достаточно прочный акрил?
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.03.2009 в 15:23:18
vkl написал : каковы последствия всплытия цемента? Это то же самое, что цементное молоко на поверхности?
Скорее всего это какие-то , не знаю как назвать, составляющие цемента. ...да, типа цементное молочко и ничего в этом страшного нет
vkl написал : Стоит ли зашкурить верхний слой заливки
..пройдет 20ть дней, поцарапаете ключиком, если этот верхний слой будет легко сниматься, то можно будет его зашкурить и дальше работать с клеем-плиткой
отделкин
отделкин
Петрозаводск
20.03.2009 в 18:13:03
2vkl кстати вот если разводить по литражу производителя то смесь получается слишком густой и плохо растекается (как на вашей фото)а вот если еще 1,1,5литра добавить то получается вот так поверхность однородная ,ноздрей нет (из за частой прокатки валиком) правда это 3000
vkl
vkl
20.03.2009 в 19:23:36
отделкин написал : кстати вот если разводить по литражу производителя то смесь получается слишком густой и плохо растекается (как на вашей фото)а вот если еще 1,1,5литра добавить то получается вот так поверхность однородная ,ноздрей нет (из за частой прокатки валиком) правда это 3000
Нет, я разводил именно по пропорции изготовителя (22%) и даже заместил 10% в воде Дисперсией. Разводы же не только отличаются светом - при близком (до 30см) рассмотрении видны многочисленные поры до 0.5мм в местах, которые долго оставались тёмными. Так как эти поры были видны уже через 4 часа после заливки, вероятнее всего это было что-то вроде пены, иначе поры так быстро не проявились бы. Если это действительно пена, то как глубоко она заходит в стяжку? Если же это результат оседания наполнителей и всплывания цемента/Дисперсии, то что же это за суперпопулярная заливка, которая за 3-4 медленных проходом валиком расслаивается? Где необходимые эмульгаторы/стабилизаторы, которые полно даже в продуктах питания?
Doca
Doca
21.03.2009 в 00:12:37
vkl написал : Вот фотография с сайта Старателей http://www.starateli.ru/files/articl...ery/0/4/20.jpg Как видно, иголки валика короче толщины заливки...
я бы так не сказал. Вообще у меня складывается впечатление что где то есть косяк но не такой что-бы всё снимать и переделывать. Думаю при правильной подготовке основания всё нормально будет держаться
vlad-mal
vlad-mal
21.03.2009 в 01:04:37
Через недельку прогрунтуйте получше, и все будет ОК. В смысле: и твердо будет, и после грунтовки все в один цвет выйдет.
