23.03.2009 в 00:47:33
заливал ветонитом ваатери плюс, средняя толщина слоя 5 мм- никаких пор и разводов замечено не было. поверхность ровная. залил в сумме около 50 м2. добавлял только воду (в кол-ве указанном на упаковке), перемешивал пару минут, давал отстояться и опять перемешивал, потом проходил валиком (куплен рублей за 900 в Метрике) с иголками ~14 мм
23.03.2009 в 08:27:39
отделкин написал : кстати вот если разводить по литражу производителя то смесь получается слишком густой и плохо растекается (как на вашей фото)а вот если еще 1,1,5литра добавить то получается вот так поверхность однородная ,ноздрей нет (из за частой прокатки валиком) правда это 3000
За перелив воды в любые цементные смеси надо руки отрывать. :mad: Растрескивание и вынос стяжки в 50% случаев. Особенно, когда лужи на поверхности. В остальных 50% случаев прочность стяжки такова, что пальцем до основы расковырять можно. Именно поэтому я гоблинов-мастеров гоню взашей от дорогих строительных смесей, и заливаю сам, по инструкции. Разводы на поверхности - это норма, ничего страшного не будет. Так что на цвет, запах (смесь пахнет, как в кабинете стоматолога) а так же на вкусовые качества Ваатери+ можете внимания не обращать. :yu Ветонит3000 разводов дает меньше.
23.03.2009 в 09:33:04
vkl написал : Как видно, иголки валика короче толщины заливки...
я по фотографии валика вижу, что валик - обычный (т.е. с длинными иголками). Просто он смесью забит и оттого кажется что иголки короткие. А теперь посмотрим на фото нексколько иначе. Левый угол валика (от раскатывающего смесь) утоплен около 50-60 мм (если брать стандартный игольчатый валик , то у него высота иголок около 70 мм) в смесь, а правый фактическина 10 мм. Т.е. можно сделать вывод:
Я у себя вообще предпочел делать без валика, т.е. попробовал на одной комнате с валиком (а слой у меня тонкий не больше 3-х мм.) и мне не понравилось. На остальных комнатах разравнивал зубчатым шпателем, на следующий день проходил правилом на сдир (правда в местах сдиров качество ухудшается, потому как сдираешь пленку глянцевую, потом все грунтовал)
23.03.2009 в 09:35:58
2Prok12 а если поинструкции налив вода смеь стоит колом и не двигается то что будем ***** месить? я сделал 3000 больше 100стяжек и наслабые поверхности итд и налив литр ничего страшного не происходило после твердения не взять кстати не видел трещин вообще вот ноздри были часто смесь очень хорошая эта
23.03.2009 в 13:35:11
Немного оффтоп.
Выходные дни провел, подготавливая поверхность под заливку.
Поверхность - стяжка из хз чего, в общем, ровная и прочная, но масса трещин.
Углублял трещины болгаркой, после заливал в них ветонит 3000-1, разведенный водогрунтовкой церезит-17 (имею опыт работы с такой адской смесью - гут).
Все бы ничего, но в процессе работы обнаружил еще массу мелких нитевидных трещин. Поробовал бороться с нима так: грунтовал церезитом-17, а после делал о-о-очень жидкую смесь того же ветонита 3000 с тем же церезитом-17, замазывал кисточкой (смесь сперва протекает, а потом нет). Через сутки для контроля вырезал болгаркой участок 30х30 см, где были трещины: по-моему, теперь те места, где были трещеины, стали более прочными, чем основной массив.
Рекомендую.
...для лентяев вроде меня, которым лень страую стяжку снимать. :)
23.03.2009 в 13:37:33
Немного оффтоп.
Углублял трещины болгаркой, после заливал в них ветонит 3000-1, разведенный водой попалам с грунтовкой церезит-17 (имею опыт работы с такой адской смесью - результаты гут, если толщина слоя не более 10..15 мм).
Все бы ничего, но в процессе работы обнаружил еще массу мелких нитевидных трещин. Поробовал бороться с нима так: грунтовал церезитом-17, а после делал о-о-очень жидкую смесь того же ветонита 3000 с тем же церезитом-17, замазывал кисточкой (смесь сперва протекает в трещину, а потом нет - мащем, пока не перестанет протекать). Через сутки для контроля вырезал болгаркой участок покрытия 30х30 см, где были трещины: по-моему, теперь те места, где были трещеины, стали более прочными, чем основной массив.
Рекомендую.
23.03.2009 в 15:20:04
Палецкий написал : А еще может быть, что фоточку банално стырили с другого какого нибудь австралийского сайта
нет фотки не тырели, просто валики действительно бывают разные. пластификаторы всплывают и разваливаются, чем больше толщина заливки наливайки растекаются лучше, при заливке тонкими слоями, более удобно работать с валиками у которых тоньше иглы, 28 дней смесь набирает прочность, но обычно этого ждать не приходится, самоя большая поблемма наливаек это усадка (именно из-за неё образовываются трещины). двойное замешивание рекомендуется только для того чтобы произощел процесс редисперсии (растворение полимеров). усадка как и набор прочности происходит резко, это 3, 7 дни. зачастую большое кол-во воды приводит к образованию рыхлого верхнего слоя, это не допустимо при последующем приклеивании. а если стелят плавающим методом то нагрузки распределяются и наплевать на разводы.
24.03.2009 в 00:08:26
отделкин написал : а если поинструкции налив вода смеь стоит колом и не двигается то что будем ***** месить? я сделал 3000 больше
Дык 3000 - не саморастекайка, потому колом и стоит. Некоторые "мастера" и 5000 могут добавлением двух-трех литров воды заставить растечься...
Надеюсь, посетители форума уже поняли, что смесями типа Ваатери+ проще и дешевле сделать САМОМУ: ничего хитрого тут нет
24.03.2009 в 00:33:33
2Prok12 но очень многие его используют как саморастекайку и от этого никуда не дется потомучто при использовании зубчатого шпателя и например правила остаются наплывы разводы и тд а вот если погонять смесь валиком шипастым то и распределяется нормально и ноздрей нет при высыхании однородная нет переходов от полос и добавляю литр а не 2-3 у них там на сайте и ЛР+ с фракцией 0,3мм и Силойт с такой же а в реале силойт отличается от ЛР именно более мелкой фракцией
24.03.2009 в 08:27:28
отделкин написал : но очень многие его используют как саморастекайку и от этого никуда не дется
Ужос!! Мало того что воды вбухают выше нормы, дык еще и слой для 3000 небось по 20мм льют?? Спросим посетителей форума: кто-то хочет, чтобы ему дорогую смесь заливали "мастера" по удобной для них технологии "просто добавь воды", или теперь на форуме уже поняли настойчивый призыв делать всё самостоятельно? :yu
24.03.2009 в 09:07:06
2Prok12 да никто ее 20мм не льет наоборот тонкий слой а про ваш призыв так я не против пусть льют большого ума там не нужно только порядок операций соблюдать А то что я литр воды добавляю то нивижу криминала тем более что практика доказала что все в норме (ни отслоений ,трещин итд)просто смесь двигается лучше
24.03.2009 в 11:34:33
отделкин написал : А то что я литр воды добавляю
поумничаю с вашего позволения. в состав ССС для пола входит (качественные производители): порт цемент глиноземестый цемент гипс мел наполнитель (у всех разный и по фракции и по типу) и "соль, перец" (ну там пеногаситель, улучш адгезии и т.д.) Все компаненты имеют свою влажность (природную), рекомендации производителей (по воде) основываются на "свежей смеси" фактически только "испеченной". по прошедствии времени влага испаряется (не берем случаи когда влагу хватает, там просто комки и "камушки" отбразуются), и смесь становится гуще (по любому). Поэтому я рекомендую мастерам которые пользуются нашей смесью, размешать один замес с необходимой водой (инструкция), вылить её, после распределения по основанию прокатать, если следы от валика остаются долго, то необходимо добавить воды (ок 500 мл). причем многие производители дают гарантию на смесь год и более, но не предупреждают, что через 6 мес она теряет некоторые свои свойства (в первую очередь прочность), так как производители полимеров дают горантию на свои "порошки", макс 6 месяцев.
24.03.2009 в 19:37:39
Prok12 написал : и слой для 3000 небось по 20мм льют??
А что все-таки будет то плохого от этого?
24.03.2009 в 22:39:14
gans gr написал : причем многие производители дают гарантию на смесь год и более, но не предупреждают, что через 6 мес она теряет некоторые свои свойства (в первую очередь прочность), так как производители полимеров дают горантию на свои "порошки", макс 6 месяцев.
По пользовал пол года назад Renofix Planer , такое Г.... В инструкции указано три пропорции(сколько дабавлять воды взависимости от толщены заливаемого пола) Сделал жидкую для тонких слоёв , потрескалась на квадратики прибл. 15*15 см , сделал очень густую (слой почти 4см) потрескалась прибл. на 60*60см
24.03.2009 в 23:36:39
Sasha L написал : А что все-таки будет то плохого от этого?
Трещинки появляются...:(
