23.06.2009 в 15:09:46
Прежде чем возводить кирпичные столбики для забора, сначала устанавливают стальную трубу (приваривают к ней пластины, для крепления полотна забора), а потом обкладывают ее кирпичом. Столбик при этом получается шириной в полтора кирпича. А я вот думаю сделать так: при заливке бетонной подпорной стенки вместо труб, ставить арматуру Ф8-10мм и вокруг нее уже выкладывать столбик. Столбик думаю делать высотой в 1,5м и шириной в кирпич. Т.е. на каждый ряд у меня пойдет не 4 кирпича, а 2. Да и арматура, как мне кажется, должна быть дешевле трубы. Как думаете, имеет ли такой вариант право на существование? Сам забор у меня будет не глухой, либо штакетник, либо сетка, так что парусности большой быть не должно. Вот схематично изобразил, что имею в виду:
23.06.2009 в 17:28:57
Конь- осенью натыкай вдоль забора в три ряда кольев, облепиховых да ивовых да тополиных. Бог не яшка, глядишь что и прорастет- а как прорастет, так он0 землю корнями скрепит.
25.06.2009 в 20:24:28
And70. У моего знакомого вариант 1 в 1 как у Вас. Он его воплатил в жизнь. Заглубил на 1м. По насыпному грунту уложил дорожку из бетонных плиток. Через 3 года забор наклонило в сторону дороги. И сейчас переделка будет стоить дороже, чем сделать новый забор. Я бы заглублял как минимум метра на 1,5. Армировал бы фундамент, что бы не сломало. И с противоположной стороны подсыпал бы метра на 1,5 в ширину. Ну это если бы деньги шальные были. А вообще оставил как есть, уклон то не в сторону дома.
25.06.2009 в 21:54:22
And70 написал : Сам забор у меня будет не глухой, либо штакетник, либо сетка, так что парусности большой быть не должно.
Тогда пойдет. Только кладчики не берутся класть такие столбы. Причина- трудно класть и столб будет неровный. Т.к. ширина кирпича- 250мм, а два по полкирпича+шов+арматура- 270-280мм. Его потом надо будет штукатурить. Я так делал и штукатурил с уголками. Сейчас, конечно всё ровно, но получилось дорого..
26.06.2009 в 09:17:39
Михалыч написал : ширина кирпича- 250мм,
Скорее длина.
11.12.2009 в 12:56:04
Вы подумайте над применением габионов для укрепления Вашего склона. Все бетонные укрепления склонов имеют проблему - вода после дождя просачивается в грунт и упирается в бетонную стену. Куда ей деваться? А габионы спокойно пропускают воду и не пропускают грунт. На них можно посадить деревья, кусты и т.д. Они смотрятся весьма эстетично и дешевле . чем бетонирование. срок службы окото 100 лет. Можете больше информации у меня на сайте посмотреть. А купить их можно у местных производителй.
12.12.2009 в 22:14:47
DSP007 написал :
Так ивняка и так полно но он прорастает в забор растет как попало...да и весь летом "соплями" покрыт белыми из которых вредители ползут....а самое главное грунт все равно ползет Камеры намного лучше хоть и тродоемко...м дренажа не надо и держат хорошо вторую зиму....а там где не доделал по краям там грунт ползет ((((
30.04.2012 в 11:02:56
А у меня вопрос по склону , хочу сделать забор из окола габродиабаза на склоне , общая высота будет около 2.5 -3 метров . Дизайнер рекомендует делать габион и сверху забор . Думаю может пластиковый забор на габион, реально установить ? А мой вариант был опорная стенка из окола , столбы из окола и между столбами дерево , опорную стенку можно заякорить в склон , а для выпуска воды оставить в ней пластиковые куски труб . В МонтеКарло сейчас много видел заякоренных подпорных стенок с выпусками для воды ....
30.04.2012 в 11:04:17
Габионы дорогая вещь ? И где пластиковый забор посмотреть ?
01.05.2012 в 20:55:30
Старуе б\у покрышки рулят, у нас многие таким способом укрепляют канавы, овраги!
