Prok12
Prok12
06.04.2009 в 23:31:36
Helicopter написал : Да байпас есть. Тоже из ПП. но меньшего диаметра
Wow!!!! :applause: Полный диэлектрический разрыв стояка сделали??? Моя гипотеза похоже подтверждается: у Вас идеальные условия для блуждающих токов, текущих через воду. Т.е., опасных даже для нержи. Заземление ПС ничего хорошего не даст: что Вы и наблюдали. Электролиз всё равно будет. :clapping Надо заставить блуждающие токи течь не через воду, а через металл. Стояки - оцинковка или тоже ПП? Если стояки - металл, то можно решить проблему, заменив либо байпас, либо соединение полотенчика с ПП на медь: ток пойдет только по металлам, а не по воде. И ПС будет жить долго и счастливо!! Подсоединение ПС через ПП - опасное заблуждение: уже ни раз про это говорил :clapping Вы (теоретически) защищаете стояк от электрокоррозии (тока гальвано-пары металлов), но губите ПС блуждающими токами (электролизом причем переменным током, которого боится даже нержа).
В современных домах еще одна модная напасть: СУП (система уравнивания потенциалов). На стояки для электробезопасности тоже заземляют всю технику санузла. Если при этом основное заземление не ахти - ток через стояк хорошо идет. Это я про Ваших соседей сверху.
Если бы у Вас не было тока по воде и стояку, то разность потенциалов фаза-ПС была бы как положено: 220вольт. А не Ваши 170в :confused:
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.04.2009 в 23:34:56
2Prok12 А просто кинуть провод параллельно байпасу на стояк бестолку?
Prok12
Prok12
06.04.2009 в 23:39:53
NNN написал : А просто кинуть провод параллельно байпасу на стояк бестолку?
Если разве с очень низким сопротивлением - скажем хорошенько прикрутить шину для прикуривания от чужого авто-аккумулятора.
Если стояки - металл, попробуйте померить (акуратно!!) напряжение в Вашем разрыве стояка: если в этот момент будет работать источник утечки (скажем, стиралка соседей) - увидете напругу, которая жрет ПС.
AndrI
AndrI
Тверь
06.04.2009 в 23:41:30
johnlc написал : вот напряжение между ПС и железным стояком замерить это было бы интересно.
+1 Весьма было бы интересно, а еще лучше померить ток (тем же тестером в режиме амперметра), да еще бы узнать какой ток (постоянный или переменный). Выскажу предположение, что ток будет равен нулю (как и напряжение) ;)
AndrI
AndrI
Тверь
06.04.2009 в 23:44:20
NNN написал : 2Prok12 А просто кинуть провод параллельно байпасу на стояк бестолку?
Если стояк стальной, то 2,5 квадрата хватит за глаза (можно и толще, но нужно ли?)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.04.2009 в 23:45:26
AndrI написал : Выскажу предположение, что ток будет равен нулю (как и напряжение)
А как с этим?
Helicopter написал : Померил напругу между ПС и фазой 165-170В.
Должно быть 220! Если ПС сидит на трубе, и "0", если не сидит.:cool:
Prok12
Prok12
06.04.2009 в 23:46:13
Думаю, увидим недостающие 50в: между нижним концом стояка и ПС :) А может у Вертолета стояк из ПП? Там для блуждающих токов вообще раздолье :swoon
Замеры зависят от включения-выключения соседской бытовой техники, в которой есть утечка на стояк!!
master.msk
master.msk
06.04.2009 в 23:47:17
2NNN а вам то зачем?вроде все работает нормально дырок нет.не шутите с электричеством. в разделе электрика чуть ли не каждый второй пост заканчивается словами:опасно для жизни , поражение электротоком, шаговое напряжение,возгорание. жесть вообщем. почитал -все больше туда не хожу.
AndrI
AndrI
Тверь
06.04.2009 в 23:49:29
Prok12 написал : Если бы у Вас не было тока по воде и стояку, то разность потенциалов фаза-ПС была бы как положено: 220вольт. А не Ваши 170в
Конечно же через воду ток потечет, если есть разность напряжений (как и вода когда есть перепад давлений). Когда подключается вольтметр (реальный), то напряжение падает частично на воде , а частично на вольтметре. Если сопротивление вольтметра не очень большое (20 КОм), то погрешность будет большой - как раз на эти 50 В.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
06.04.2009 в 23:49:36
NNN написал : Тут причина важна...
имхо - дерьмовая партия трубы из "нержавейки" закупленная неким производителем за "шапку сухарей"
NNN написал : Ктомуж, 50 вольтей, эт нехухрымухры. Вольтаж, ёпть...
а есди мэжу воздушкой на 10кВ помрять то еще больше будет.
Helicopter
Helicopter
06.04.2009 в 23:52:37
Prok12 написал : Wow!!!! Полный диэлектрический разрыв стояка сделали???
да какой разрыв? У нас в доме все стояки из ПП
Prok12 написал : Заземление ПС ничего хорошего не даст: что Вы и наблюдали.
Да я его и не заземлял.
