Prok12
Prok12
06.04.2009 в 23:53:21
AndrI написал : Конечно же через воду ток потечет, если есть разность напряжений (как и вода когда есть перепад давлений). Когда подключается вольтметр (реальный), то напряжение падает частично на воде , а частично на вольтметре. Если сопротивление вольтметра не очень большое (20 КОм), то погрешность будет большой - как раз на эти 50 В.
Тады надо бы другим вольтметром попробовать: у которого Мегомы входное сопротивление. У цифровых современных сколько? Или шкалу переключить, что ли?
AndrI
AndrI
Тверь
06.04.2009 в 23:55:23
NNN написал : Должно быть 220! Если ПС сидит на трубе, и "0", если не сидит.
ПС сидит на полипропиленовой трубе - считай подключен к земле через довольно большое сопротивление. На нем и падает 50В, от тока протекающего через напряжеметр.
Prok12
Prok12
06.04.2009 в 23:55:46
Helicopter написал : да какой разрыв? У нас в доме все стояки из ПП
Упс!! Тады ой! Тут по воде могут любые токи бегать, если у кого то утечка стиралки скажем.
AndrI
AndrI
Тверь
06.04.2009 в 23:58:44
Можно померить ток между ПС и землей. В качестве таковой лучше использовать реальное заземление или стояки отопления (если они тоже не полипропиленовые :) )
AndrI
AndrI
Тверь
07.04.2009 в 00:01:51
Prok12 написал : Упс!! Тады ой! Тут по воде могут любые токи бегать, если у кого то утечка стиралки скажем.
Вообще стиралку положено заземлять. Если токи потекут через воду, то на стиралке будут реальные 220В. Я как-то читал про старичка, который от розетки заряжался, но посчитал что это не шибко распространено...
Prok12
Prok12
07.04.2009 в 00:02:32
AndrI написал : Можно померить ток между ПС и землей. В качестве таковой лучше использовать реальное заземление или стояки отопления (если они тоже не полипропиленовые )
Хорошая мысль! И ток, и напряжение
johnlc
johnlc
Сыктывкар
07.04.2009 в 00:03:25
NNN написал : 220Если ПС сидит на трубе, и "0", если не сидит
так будет если в систему трансформаторное масло залить вместо воды. а вода проводник , правда хреновый вот на ней и 50в и потерялось( был бы хороший было бы 220).
Helicopter
Helicopter
07.04.2009 в 00:04:10
Вы хотели сказать напряжение?
Щас померил сопротивление между ПС и землей 140кОм.:swoon
AndrI
AndrI
Тверь
07.04.2009 в 00:11:05
Helicopter написал : Вы хотели сказать напряжение?
Я хотел сказать силу тока. За гальванические процессы отвечает именно ток. Судя по скорости процесса, ток у Вас должен быть большим, а при сопротивлении 140 КОм у Вас должна бы искра проскакивать между ПС и проходящим человеком. Поэтому меряйте ток, поставте предел измерения 3-5А и переменку и меряйте.
Prok12
Prok12
07.04.2009 в 00:12:03
а напряжение? При токе 3А ПС за сутки бы издох!! Для коррозии за месяц хватит и 20мА
AndrI
AndrI
Тверь
07.04.2009 в 00:16:51
Prok12 написал : а напряжение? При токе 3А ПС за сутки бы издох!! Для коррозии за месяц хватит и 20мА
Напряжение не показатель - может статикой навестись (при сопротивлении 140К). Если ток есть, то на 3-5А предела измерений стрелка (или цифра) чуть дернется, а дальше уменьшать предел измерения...
