Prok12
Prok12
07.04.2009 в 00:18:13
Где там Вертолет? Ауууу!! Его еще током надеюсь от ПС не пришибло??
master.msk
master.msk
07.04.2009 в 00:23:00
2Prok12 так значит есть жизнь на марсе,в смысле блуд. токи или нет?сунержа реабилитирована?
Helicopter
Helicopter
07.04.2009 в 00:27:05
Prok12 написал : Где там Вертолет? Ауууу!! Его еще током надеюсь от ПС не пришибло??
Нет еще живой
Prok12
Prok12
07.04.2009 в 00:27:14
masters написал : так значит есть жизнь на марсе,в смысле блуд. токи или нет?сунержа реабилитирована?
Не ясно пока. Будем пасматреть: ХЗ
Helicopter написал : Нет еще живой
Ну кто-то должен остаться вживых: либо ВЫ, либо ПС :o
А как с током-напряжением: ПС--> земля? Лампочку зажечь можно, чтобы на электричестве сэкономить? ;)
AndrI
AndrI
Тверь
07.04.2009 в 00:28:26
Есть ток или нет?
Helicopter
Helicopter
07.04.2009 в 00:32:54
Prok12 написал : Ну кто-то должен остаться вживых: либо ВЫ, либо ПС
Напряжение 0-0,1В показывает. А переменный ток во первых моим убогим тестером не померишь. А во вторых мне кажется не правильно мерить ток вставая не в разрыв цепи а просто между землей розетки и ПС
Prok12
Prok12
07.04.2009 в 00:38:07
Helicopter написал : Напряжение 0-0,1В показывает.
Не понял?? От фазы до ПС - 170в. А от земли до ПС - 0.1в??? Померьте снова то и другое: может соседи стиралку отключили
Threepwood
Threepwood
07.04.2009 в 00:39:24
В порядке бреда. Если упомянутые "блуждающие токи" берутся из воды, и преимущественно на ПП подводке... если в случаях стального стояка и стального же байпаса никаких токов и проблем нет... то при ПП стояке надо шунтировать концы полотенцесушителя хорошим проводом, чтобы не создавать на нём никакой разницы потенциалов?
Prok12
Prok12
07.04.2009 в 00:43:36
Threepwood написал : то при ПП стояке надо шунтировать концы полотенцесушителя хорошим проводом, чтобы не создавать на нём никакой разницы потенциалов?
Не поможет: надо шунтировать от источника утечки до ПС, чтобы токи через воду не текли
Helicopter
Helicopter
07.04.2009 в 00:49:36
Достал другой тестер поновее(но тоже цифровой) Сопр земля-ПС=230К Ток= несколько мА напряжение=0 И напряжение фаза-ПС не 160 а 229 (в соседней розетке 233). Перемерил старым те же 160
сансэй
сансэй
07.04.2009 в 00:51:37
Prok12 ну что вы опять развели борьбу токов)) нет тут гальваники ток если даже он пришёл с водой так же с ней и ушёл
