MiD_E34
MiD_E34
20.03.2009 в 12:49:01
Дом с э/плитой, подводка 1Ф - два стояка (ал) примерно по 50 мм2. Нулевой рабочий соединен с корпусом щита. Розетки в квартире сделаны с третьим контактом. Правильно ли я понял после изучения форума, что вести проводку от щита нужно 3-х жильным проводом, где нулевой рабочий соединены с нулевым защитным в самом щите?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
20.03.2009 в 15:03:08
Да.
avmal
avmal
20.03.2009 в 20:10:40
MiD_E34 написал : Нулевой рабочий соединен с корпусом щита.
С корпусом щит соединен совмещенный ( рабочий + защитный ) ноль. Для конкретных советов фотография вашего щита не помешала бы.
фармазон
фармазон
20.03.2009 в 23:13:54
Напоминаю, что N - рабочий ноль и РЕ - заземление Вашего кабеля в общаковом щите подключаются на разные болты-винты..хотя они и находятся на общей железяке-корпусе щита...
MiD_E34
MiD_E34
21.03.2009 в 07:37:58
да - спасибо за замечание насчет разных мест. Фото щита прилагаю...
фармазон
фармазон
21.03.2009 в 10:07:52
Автоматы - тоже на помойку - это просто выключатели,а не автоматы, можете проверить на к.з., но ежели не сработают и проводка погорит... А ваша группа вторая слева?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.03.2009 в 10:23:58
2MiD_E34 Фото развеяли самое страшное опасение, что стояк однофазный:
MiD_E34 написал : подводка 1Ф - два стояка (ал)
В этом щите корпус щита используется в качестве большущей такой шины раздела PEN. Как уже заметили, рабочий ноль N и защитный ноль РЕ трехжильного кабеля, уходящего в квартиру, должны подключаться под разные винты на шинах под автоматами.
MiD_E34
MiD_E34
21.03.2009 в 21:13:14
спасибо всем за советы. Моя - вторая справа. Есс-но автоматы (КЗ было - сработало :) ) заменяю. В этом щите оставлю счетчик, вводное УЗО и автомат. А все остальное - в квартирном щите.
avmal
avmal
21.03.2009 в 22:17:03
MiD_E34 написал : В этом щите оставлю счетчик, вводное УЗО и автомат. А все остальное - в квартирном щите.
Если делать по уму, то надо заменить пакетный выключатель на модульный двухполюсный рубильник 63А ( на место пакетника как-раз кусок Дин-рейки встанет ), а после счетчика поставить селективный ставропольский диффавтомат 50А 100мА. Если скооперироваться с соседями, то еще лучше вообще выкинуть пакетники ( одного смотрю уже не хватает ), закрепить на их место Дин-рейку, на которую поставить по рубильнику на квартиру.
Посититель
Посититель
22.03.2009 в 04:26:48
MiD_E34 написал : Розетки в квартире сделаны с третьим контактом.
Проводка изначально к розеткам шла 3 проводная? Судя по фотографии, шины под автоматами по проекту предназначены только для подключения защитных проводников зануления электроплит.
Занулят электроприборы на 4-х проводной стояк, особенно в ванной и на открытых лоджиях, опасно! Как минимум из-за отсутствия ДСУП во всех квартирах, состояния существующей СУП и качества обслуживания электропитания в многоквартирных домах. Ну и проектом это не было предусмотрено. ПУЭ 6 предусматривало зануление только электроприборов, мощность которых превышает 1,3 кВт, тем не менее, бытовые утюги, электрочайники, духовки не занулялись, с чем я согласен. Так же не следует забывать, что от выноса опасного потенциала на корпуса электроприборов при отгорании нейтрали защиты нет вообще! На СУП сейчас надеяться вообще нельзя, в любой момент трубы стояков могут поменять на пластик, хоть это делать самовольно запрещено. Более-менее безопасным занулением можно считать зануление только на 5-ти проводной стояк!
Пластина с шинами для разделения PEN к основному щиту, с которым соединен PEN стояка крепится при помощи болтов. Если детали покрашены или окислены, может быть, плохой контакт с PEN стояка, с вытекающими последствиями выноса опасного потенциала на пластину с шинами разделения PEN и токопроводящих предметов подключенных к ней, то есть электроплит и других самовольно зануленных электроприборов.
Так же по проекту рабочая нейтраль выходящая из квартир к шинам разделения PEN не должна подключатся, те подключения рабочей нейтрали, что сделаны черным и предположительно белым кабелем энергосбыту не понравятся, а с точки зрения безопасности сделаны не правильно. Подключение рабочей нейтрали должно быть в другом месте после счетчика. Предположительно скрутки в кембриках на второй фотографии и есть разделение рабочей нейтрали после счетчиков. В место них не помешало бы поставить изолированную шину N, но если будете менять вводной кабель, то может и не понадобится, сразу проводники фазы и нейтрали идущих от счетчика на вводной автомат.
Может Вы знаете, но на всякий случай скажу после счетчика сначала автомат, а потом УЗО.
Если можно общее фото щита, можно оставшееся невидимые части щита выложить кусочками как первые фото, чтоб можно было по внимательней рассмотреть.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
MiD_E34
MiD_E34
23.03.2009 в 11:39:03
вот еще фотки. Черный кабель - фаза Изначально все розетки были двухпроводные. Сейчас проложены 3-х (медь). И еще - в доме заменены водяные стояки на пластик
