Подумать только! Почти в каждой семье есть погибшие от зануленной электроплиты. А во многих - и не один...
26.03.2009 в 21:56:37
26.03.2009 в 21:58:45
Маугли7111 написал : У нас в Мариуполе так и делают, и ЖЭКи, и строители при реконструкции зданий.
Дураку закон не писан...
26.03.2009 в 22:02:16
Kamikaze написал : Подумать только! Почти в каждой семье есть погибшие от зануленной электроплиты. А во многих - и не один...
Потому что нет уравнивания потенциалов плиты и помещения. Я предпочитаю IT с местной гальванической развязкой при помощи трансформатора, а при невозможности выполнения данного условия - ТТ с УЗО.
26.03.2009 в 22:06:36
Kamikaze написал : Дураку закон не писан...
Строили ведь фирмачи.....
Маугли7111 написал : а в третьем корпусе ТТ, с раздельными УЗО на бойлеры и остальную схему энергоснабжения третьего корпуса.
А эту реконструкцию делали фирмачи уже при мне, до этого было TN-C как в трёхфазной, так и в однофазной цепях схемы электроснабжения.
26.03.2009 в 22:07:36
Маугли7111 написал : Потому что нет уравнивания потенциалов плиты и помещения.
Вы, наверное, тоже лично сталкивались с десятками, а то и сотнями случаев гибели людей от зануленной по правилом плиты?
26.03.2009 в 22:23:12
Kamikaze написал : Вы, наверное, тоже лично сталкивались с десятками, а то и сотнями случаев гибели людей от зануленной по правилом плиты?
Нет, сталкивался со случаями удара (пусть даже слабого) электрическим током от тех-же электроплит в домах с электроплитами. Например, один из случаев: Перекос фаз (возможно одной из них не было), с появлением некоторого потенциала на нулевом проводе, мокрые руки, случайное соприкосновение одной рукой - плиты, другой рукой батареи центрального отопления/кухонной мойки. Плита была занулена по правилам, и бабушкину знакомую не сильно, но ударило током.
28.03.2009 в 02:21:22
RE:MONTER написал : ... и 110 В из сетевых фильтров будут разряжаться через людей
Лучше слаботочный кратковременный разряд, чем смертельное поражение при отгорании нейтрали от зануленного электроприбора.
RE:MONTER написал : и выжигать соединительные кабели бытовой техники.
Качественные не выгорают, а подделки из 3-х волосков могут, правда, у меня ни разу такого не было. Даже чтоб выгорел 1 волосок нужен достаточный ток, такого тока в исправных бытовых электроприборах быть не должно.
RE:MONTER написал : А если пожертвовать п/пожарной функцией УЗО (обязательно установленного) и подключить провод PE к розеткам, но не к гнилому щитку?
Это опасно, в случае пробоя в одном электроприборе фаза через защитный проводник появится на корпусах всех подключенных электроприборов.
RE:MONTER написал : Как от этого защищаться? Или просто забить?
Я написал, не подключать в розетках. Защиты от отгорания нейтрали нет! Единственно эффективная защита при плохом обслуживании электрики дома это двухуровневая дифзащита 30 мА и 10 мА.
RE:MONTER написал : А то ведь получится: человек старался, прокладывал провод от вводного щита, сделал все как положено (как подсказали на форуме), а оказалось все без толку...
Почему без толку, как минимум, , будет выполнят противопожарные функции. Если, вдруг, будет проведена реконструкция, то не нужно будет тратить деньги на замену проводки, своего рода капиталовложения на которые не влияет инфляция.
MiD_E34 написал : а зачем тогда вообще в щите подключать 3-х провод, если в розетках он останется неподключеным?
В предыдущем абзаце ответ.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
28.03.2009 в 11:11:28
Посититель написал : Лучше слаботочный кратковременный разряд, чем смертельное поражение при отгорании нейтрали от зануленного электроприбора.
Как знать. Сердечнику может и кратковременного разряда хватить, а вот вероятность отгорания PEN при таком сечении чрезвычайно мала.
28.03.2009 в 12:19:01
Kamikaze написал : Как знать. Сердечнику может и кратковременного разряда хватить, а вот вероятность отгорания PEN при таком сечении чрезвычайно мала.
Тогда следует на плиту УЗО на 10 мА поставить, уравнять потенциал плиты с потенциалом пола и стен (замуровав сетку в стены под штукатурку и в пол под кафель) и подключить к арматуре дома.
28.03.2009 в 12:55:46
Посититель написал : двухуровневая дифзащита 30 мА и 10 мА.
Дорогостоящее излишество. УЗО 30мА более чем достаточно. В "домашних" сериях ведущих производителей 10мА попросту отсутствует.
29.03.2009 в 04:25:28
Сердечник может и от глотка воды попавшего не туда куда надо погибнуть, не уместный пример. А отгорает в основном не от малого сечения, а от монтажа с грубыми нарушениями, не однократно наблюдаемого на фотографиях форумчан и полного отсутствия обслуживания между авариями.
Smily написал : Дорогостоящее излишество. УЗО 30мА более чем достаточно.
Как минимальный минимум да, а для дублирования дифференциальной защиты, защищающую жизнь человека, нет.
Smily написал : В "домашних" сериях ведущих производителей 10мА попросту отсутствует.
Заблуждаетесь, Schneider Electric Домовой ВД63 2Р 16А 10 мА № по каталогу 11454!
