21.01.2019 в 17:50:35
UncleSam976, присмотритесь, белый край это прокладка. Шар недокручен по краю на 2-3мм.
22.01.2019 в 01:03:52
AKI, тот привод, что на Ваших фото - сходит с ума после отклеивания ч/б полоски. Лучше двойным кольцом скотча, например, замотать. Я думал это устаревшая модель, снятая с производства.
22.01.2019 в 11:49:20
1.Черно-белая маркировка для оптического позиционирования привода при закрытии крана. при отклеивании ее, привод не будет "знать" в каком он состоянии и будет вращаться в поиске перехода черного с белого.
AKI написал: при прокрутке Гидролока увидел вот это
У Вас, судя по последующим фоткам - привод Ultimate - снимите привод, поставьте кран в точное положение открыто или закрыто (я обычно ориентируюсь по ризке на штоке, хотя стоит и проверить, если есть доступ, как спозиционировался шар) и оденьте привод. После чего проверьте как он при открытии/закрытии позиционируется. Если не поможет - лучше сдать на проверку к нам
22.01.2019 в 12:11:01
Timan написал: У меня есть пара лишних импульсных блоков питания 12 В 1.5 А от внешних компьютерных дисков, как думаете, подойдут
Подойдут. По блоку питания требуется не менее 0,5А на каждый привод. Изначально и не планировалось к winner подключать блок питания, он интересен в первую очередь без него, как полностью автономная система.
Timan написал: Я правильно понимаю, что Winner+ отличается от Winner только добавленным в комплект блоком питания на 12 В, а вся остальная электроника и механика одинаковые?
Все верно.
Timan написал: Один блок питания дублирует литиевые батарейки на паре кранов?
Не совсем верно. Они заменяет батарейки. Во время работы от блока питания, привод Winner не обращает внимание на батарейки и соответственно не контролирует их заряд. При отключении блока питания, привод переходит на работу от батареек в случае их наличия и работоспособности.
27.01.2019 в 15:46:18
подскажите могу ли я развернуть крепежную пластину на самом кране на 90 градусов относительно крана? чтобы сам привод стоял боком на вертикальной трубе. иначе влазит только кверху ногами
29.01.2019 в 12:58:42
yuriyakpp, Можно. Только при установке привода, требуется точно позиционировать шар крана и после фиксации проверить точность позиционирования при открытии и закрытии.
29.01.2019 в 13:08:12
Гидролок на Акватерм в Москве с 12 по 19 февраля в Крокус Экспо Зал 13, Павильон №3, Стенд А769 Подходите, оборудование будет представлено "вживую"
01.02.2019 в 09:36:47
Подскажите пожалуйста. Блок управления "GIDROLOCK PREMIUM" позволяет только датчики делить на группы (каналы), а краны не позволяет? То есть, для примера, если сработает датчик в туалете, то и на кухне вода перекроется?
01.02.2019 в 10:47:08
igorguryanov написал: Подскажите пожалуйста. Блок управления "GIDROLOCK PREMIUM" позволяет только датчики делить на группы (каналы), а краны не позволяет? То есть, для примера, если сработает датчик в туалете, то и на кухне вода перекроется?
igorguryanov,
Блок перекрывает ВСЕ краны, которые к нему подключены.
18.02.2019 в 15:26:42
Добрый день. интересуюсь шаровыми кранами с электроприводом и обратной связью. В гидролоке уточнял - вроде как такие краны они продают, но их контроллеры не оспользуют сигналы обратной связи. В связи с этим у меня отпало желание использовать их контроллер, а смастерить свой (вернее включить функцию защиты от протечки в функцию умного дома). Хотелось бы узнать у тех, кто пользовал такие краны (ну или у специалистов самой компании гидролок) как там определяется положение шарика в кране. Ну и по сигналам управления и ОС
18.02.2019 в 23:24:54
axalay, это в Гидролоке ответили, что контроллер не использует сигнал обратной связи? А как же фотографии в посте 6531429?
19.02.2019 в 09:14:03
sensey371, Добрый день. Я не нашел этот пост. Сказали, что в контроллере эти сигналы не используются. И я так понял их, что эти сигналы используются в самом приводе (для отключения мотора при достижении крайних положений). Ну и как контроллер может узнать закрылся кран или нет? Меня это не очень то устраивает. Я же хочу сделать чтобы с какой то периодичностью кран полностью закрывался и открывался-и по сигналам что он открылся и закрылся хотя бы с какой то вероятностью я буду определять что ничего там не поломалось. Я видел в просторах инета описания случаев, когда электроника вроде как отработала, а кран -нет в виду того что до этого решил для себя больше не работать )
19.02.2019 в 10:30:45
axalay написал: их контроллеры не оспользуют сигналы обратной связи. Хотелось бы узнать у тех, кто пользовал такие краны (ну или у специалистов самой компании гидролок) как там определяется положение шарика в кране. Ну и по сигналам управления и ОС
sensey371 написал: это в Гидролоке ответили, что контроллер не использует сигнал обратной связи? А как же фотографии в посте 6531429?
На посте состояние крана определяет сам привод. Контроллер дает команды и питание.
