AKI
AKI
26.07.2019 в 14:44:51
Gidrolock написал: От литиевых батареек отказываться не планировалось.
Сорри, я по привычке назвал АКБ - батарейками. Речь шла о литиевых аккумуляторах. Весьма энергоемких, но порой смертельно опасных.
Gidrolock написал: Правильнее разделять мух и котлеты и ситуации ошибок не связанные с конкретной адресацией датчиков отделять от их сработки.
Вам даже без опроса уже пишут про необходимость выносной индикации состояния/аварий. А вы все рассуждаете о трех лампочках в глубине сантех-шкафа.
Gidrolock написал: Тогда ручками. Тем более задача вряд ли часто применяется, чтобы ради этого исправлять систему, которая должна перекрывать ВСЕ краны, которые к ней подключены.
После отключения ГВС соседка забывала что нужно пользоваться только холодной водой, и накрутила около кубометра "горячей" за эти десять дней. Добавьте к новой мега-интегрированной через Z-Wave системе датчик температуры и автоматическое перекрытие ГВС при ее снижении. Сэкономите людям деньги. А себе заработаете.
Gidrolock написал: С такими помощниками, вредителей не нужно.
Это мнение от продавца из компании диллера:
Alderamin написал: Здравствуйте, форумчане. Аккаунт Gidrolock - это дилер компании "Гидроресурс", получивший разрешение на переписку в данной ветке в качестве представителя.
Предпочитаю ориентироваться на мнение сотрудников компании производителя оборудования:
Alderamin написал: AKI, здравствуйте! Официального представителя завода в данной теме нет, заявляю это вам, как сотрудник компании Гидроресурс. В данный момент мы разрабатываем принципиально новую систему, поэтому будет очень полезно, если вы дадите обратную связь по продукции. Мы создали специальную почту, на которую вы можете написать: support@gidrolock.ru Все ваши пожелания и замечания будут лично рассмотрены генеральным директором и главным инженером.
Вот так и действуем. Тем более форум позволяет высказывать свое мнение любому. А ошибочное оно или нет – покажет время.
nukemonk
nukemonk
26.07.2019 в 20:58:41
Gidrolock написал: Вы хотите снимать аварию?
Да, конечно, обычное состояние не интересно. Нужно замкнуть контакт на внешнем устройстве при сработке.
Gidrolock написал: Последняя версия реле 5А с защитным диодом
А ссылка есть? Что-то мне не попадалось такое.
А какие значения на OUT, может просто реле туда подобрать, чтобы и в автономном режиме (от батареек) срабатывало.
Ну и на будущее может быть - так как виннеры позиционируются как вполне автономная и самодостаточная система, может предусмотреть там сразу такую возможность, без дополнительного реле. Особого удорожания не должно быть.
Gidrolock
Gidrolock
29.07.2019 в 15:25:37
AKI написал: А вы все рассуждаете о трех лампочках в глубине сантех-шкафа.
Вы что то опять путаете. Я о 3х лампочках нигде не упоминал
nukemonk написал: А ссылка есть? Что-то мне не попадалось такое.
Сейчас Все реле поставляемые к блокам, если не оговаривается иное, именно с защитным диодом.
nukemonk написал: А какие значения на OUT, может просто реле туда подобрать, чтобы и в автономном режиме (от батареек) срабатывало
К сожалению, инженеры говорят, что без питания нельзя, так что я рекомендовать не имею права.
nukemonk написал: у и на будущее может быть - так как виннеры позиционируются как вполне автономная и самодостаточная система, может предусмотреть там сразу такую возможность, без дополнительного реле. Особого удорожания не должно быть
Это как раз в новых кранах Winner уже запланировано. И не только отдавать информацию об аварии, но и о состоянии крана
nukemonk
nukemonk
30.07.2019 в 01:42:30
Gidrolock написал: Это как раз в новых кранах Winner уже запланировано. И не только отдавать информацию об аварии, но и о состоянии крана
здорово, я бы не отказался. жаль, у меня уже куплен комплект
Gidrolock
Gidrolock
30.08.2019 в 13:28:42
Внимание. Производство проводит акцию замены оборудования выпущенного до 2014года с доплатой Gidrolock Ugrade В замене участвуют блоки управления Enerdgy, привода Enerdgy, датчики WSS.
Комплекты Winner в эту акцию не попадает.
Oxidant
Oxidant
27.09.2019 в 16:33:31
Коллеги, с основного блока Gidrolock Premium можно взять питание наружу 12 Вольт на контроллер SAURES R2 m4, чтобы не городить к нему отдельный внешний AC/DC?
ser000
ser000
27.09.2019 в 16:56:19
Oxidant написал: можно взять питание наружу 12 Вольт на контроллер SAURES R2 m4, чтобы не городить к нему отдельный внешний AC/DC?
Ну если хочется, возьмите. А зачем вообще что-то городить? Ведь там же батарейки с заявленным сроком работы до 3 лет при одной передачи в сутки:
Три батарейки АА напряжением 1.5 Вольта (рекомендуются щелочные), продолжительность автономной работы не менее 3 лет при передаче данных в личный кабинет раз в сутки. https://www.saures.ru/katalog/ustroystva/kontroller-saures-r2/
AKI
AKI
27.09.2019 в 17:36:31
Oxidant написал: с основного блока Gidrolock Premium можно взять питание наружу 12 Вольт на контроллер SAURES R2 m4, чтобы не городить к нему отдельный внешний AC/DC?
Для контроллера SAURES R2 ток потребления в режиме передачи по Wi-Fi: до 350 мА.
Предохранитель от АКБ на премиум - 3А, по идее должен выдержать. Без АКБ (или с дохлым АКБ) судя по размеру трансформатора - вряд ли. Пусть ответит сам "Гидролок" или его представитель. И поскольку вы собираетесь куда-то на плате припаивать лишние провода, вопрос гарантии станет ребром.
Gidrolock
Gidrolock
01.10.2019 в 10:44:24
Oxidant написал: Коллеги, с основного блока Gidrolock Premium можно взять питание наружу 12 Вольт на контроллер SAURES R2 m4, чтобы не городить к нему отдельный внешний AC/DC?
Oxidant, Блок Премиум позволяет подключать внешнее оборудование до 1А (помимо кранов). При этом следует учитывать подключенные краны (ограничение - стоящий предохранитель 3А, при превышении мощности по кранам, предохранитель следует поменять на другой).
AKI
AKI
01.10.2019 в 10:55:57
Gidrolock написал: Блок Премиум позволяет подключать внешнее оборудование до 1А (помимо кранов).
Даже без аккумулятора (или с неисправным аккумулятором)?
Gidrolock
Gidrolock
01.10.2019 в 18:05:08
AKI написал:
AKI, В зависимости от уже подключенного оборудования. При этом работа без АКБ и с неисправным АКБ не рекомендуется и воспринимается блоком как ошибка.
