cineman
cineman
23.07.2019 в 14:59:39
AKI написал: В современных промышленных контроллерах, кондеях, водонагревателях, стиральных машинах, посудомойках и т.д. это реализовано именно так.
Все стиралки/посудомойки, что не имеют цифрового индикатора, автоматически становятся несовременными? Я не против трансляции аварийных сообщений по GSM, скорее очень за. Но не вижу связи со способом отображения аварии на поверхности контроллера. Цифровой индикатор зоны утечки будет хорош как дополнительный выносной индикатор. В обсуждениях с клиентом места установки контроллера Гидролок я сталкивался со стойким желанием оставить его жить за тяжелым плиточным люком, за которым сигналов бипера не будет слышно. Такое расположение с точки зрения длины кабелей было бы удобно. Потому просится дополнительный выносной блок индикации и управления шириной в один модуль 17,5 мм, который можно было бы вынести в квартирный щит.Такой выносной модуль мог бы стать популярным при умеренной цене. Второй вариант исполнения мог предполагать установку в подрозетник. Но здесь спрос мог быть неоднозначен из-за внешнего отличия от использованных выключателей. Топовым было бы решение в виде беспроводного модуля на батарейках. Но до него Гидролоку далеко.
ser000
ser000
23.07.2019 в 15:36:37
cineman написал: Такой выносной модуль мог бы стать популярным при умеренной цене.
Со смарфоном у каждого и WiFi в большинстве случаев достаточно приложения для смартфона.
AKI написал: А если кран заклинил или АКБ (батарейка) на грани отказа или кран прокручивается, но состояние предотказное... Сколько отдельных лампочек потребуется?
Эти лампочки уже на смартфон надо передавать (звонок, СМС, приложение).
AKI написал: для активации привода (подачи напряжения) нужно дать команду контроллеру Гидролока
Вероятно можно просто использовать другой контроллер. Может у saures есть более удобные контроллеры, кроме того, что они могут ко всему прочему показания передавать.
23.07.2019 в 16:05:30
cineman написал: Второй вариант исполнения мог предполагать установку в подрозетник. Но здесь спрос мог быть неоднозначен из-за внешнего отличия от использованных выключателей. Топовым было бы решение в виде беспроводного модуля на батарейках.
Можно посмотреть как реализованы комнатные термостаты отопления у Данфосс, Овентроп, Сименс и тд и тп. И проводные, и беспроводные.... Суть почти та же - есть и датчики и управляющие клапанами приборы, и контроллеры-приемники-коммутационные-панели... Все уже придумано - бери и копируй
ser000
ser000
23.07.2019 в 16:12:56
BV написал: Все уже придумано - бери и копируй
Тогда уж просто бери и покупай, что нравиться и не плати за то что не нравится.
ser000
ser000
23.07.2019 в 16:13:50
23.07.2019 в 16:28:22
ser000 написал:
ser000, Имелось в виду - дизайн, способ выноса модуля управления и индикации, способы связи и тд
Защитам от протечек в смысле юзабилити и дизайна есть на кого равняться. Хотя... при нормально выполненной разводке воды необходимость внимания к этим системам на несколько порядков меньше, чем к тем же термостатам. Вот что меня реально напрягает в некоторых системах защиты от протечек - так это не у всех есть выносной выключатель "уйти из дома и перекрыть воду", а индикацию можно и в саншкафу посмотреть... еще да, смс и/или звонок - полезны - чем быстрее уберешь воду, тем больше шансов спасти "ламинат" :)
AKI
AKI
23.07.2019 в 17:49:16
cineman написал: Все стиралки/посудомойки, что не имеют цифрового индикатора, автоматически становятся несовременными?
Речь не о "современноти/ретро", а скорее о том, что в современной технике много датчиков, состояний, что формирует целое поле аварийных, предаварийных и просто информационных сообщений. Выводить такие сообщения удобнее в виде "кодов ошибок", чем в виде отдельных лампочек (светодиодов) для каждого состояния/сообщения.
cineman написал: Цифровой индикатор зоны утечки будет хорош как дополнительный выносной индикатор.
Так можно и удобно.
cineman написал: Потому просится дополнительный выносной блок индикации и управления шириной в один модуль 17,5 мм, который можно было бы вынести в квартирный щит.
Так тоже.
cineman написал: Топовым было бы решение в виде беспроводного модуля на батарейках.
И так можно (хотя лично я терпеть не могу беспроводку и батарейки)
cineman написал: Но до него Гидролоку далеко.
Ближе чем кажется. Все поставщики электроники (комплектации) предлагают решения на всяких Zigbee и прочей беспроводке с малым потреблением. Главное чтобы нашлись грамотные и не ленивые проектанты.
AKI
AKI
23.07.2019 в 17:50:54
Полностью согласен. Но даже для этого нужны мозги, а не пальцы веером.
cineman
cineman
23.07.2019 в 20:32:16
AKI написал: хотя лично я терпеть не могу беспроводку и батарейки)
Производители сигнализаций все виды датчиков пытаются сделать беспроводными, чтобы охватить покупателей, чьи квартиры уже отделаны. Я тоже не люблю беспроводку и батарейки, но мы - капля в море.
nukemonk
nukemonk
24.07.2019 в 01:03:24
Всем привет. Хочется с виннера снимать состояние на внешнюю систему, нужен сухой контакт. Есть соображения, как сделать? Можно ли прикрутить реле для премиума (которое "Дополнительное реле для блока управления (перекидной контакт 1С) 220 В 10 А.")? Распиновки нормальной по виннеру не нашёл.
Gidrolock
Gidrolock
25.07.2019 в 13:50:18
cineman написал: С контролем регламентных прокручиваний по датчикам положения ожидается что нибудь?
При привязке к интернет планируется брать время сервера и отталкиваться от него.
AKI написал: Будете как все. Надеюсь, не литий в батарейках
От литиевых батареек отказываться не планировалось.
AKI написал: нужно обеспечить перекрытие ГВС. ХВС не хотим трогать.
Тогда ручками. Тем более задача вряд ли часто применяется, чтобы ради этого исправлять систему, которая должна перекрывать ВСЕ краны, которые к ней подключены.
AKI написал: Все что пишу тут - вам в помощь
С такими помощниками, вредителей не нужно.
AKI написал: . А если кран заклинил или АКБ (батарейка) на грани отказа или кран прокручивается, но состояние предотказное... Сколько отдельных лампочек потребуется?
Это обсуждается отдельно. Правильнее разделять мух и котлеты и ситуации ошибок не связанные с конкретной адресацией датчиков отделять от их сработки.
Как раз обсуждаются и прорабатываются отдельные модули индикации. В любом случае поставил в список пожеланий
cineman написал: Топовым было бы решение в виде беспроводного модуля на батарейках. Но до него Гидролоку далеко.
Не сказал бы. При уровне энергопотребления, вполне реализуемая вещь. Но говорить о сроках явно рано.
ser000 написал: Со смарфоном у каждого и WiFi в большинстве случаев достаточно приложения для смартфона
и это уже в планах. пока анонсировалась интеграция с Z-Wave
nukemonk написал: Хочется с виннера снимать состояние на внешнюю систему, нужен сухой контакт. Есть соображения, как сделать? Можно ли прикрутить реле для премиума (которое "Дополнительное реле для блока управления (перекидной контакт 1С) 220 В 10 А.")? Распиновки нормальной по виннеру не нашёл.
Вы хотите снимать аварию? тогда забираем сигнал открытый коллектор с клеммы OUT (подключение на U+ и OUT). (Последняя версия реле 5А с защитным диодом может корректно снимать, но для использования, к крану Winner нужно подавать внешнее питание 12В) Старое реле 10А не подойдет.
