Smily
Smily
12.08.2009 в 11:52:48
Kamikaze написал : Глядишь, сейчас еще 2Smily подтянется, может еще чего предложит - он "в теме" больше нас всех вместе взятых.
Я здесь :)
Лично я скептически отношусь к данному соединению, т.к такое соединение не прописанно в нормативке, и такое использование гильз+инструмента - не оговоренно производителем.
К испытаниям стоит добавить разное количество обжимов (рекомендованно 2).
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.08.2009 в 12:48:08
Я категорически за одиночную опрессовку для испытания: если получается нормальная опрессовка и газонепроницаемый контакт, то все равно "работать" будет только одна точка со стороны ввода жил в гильзу, а если газонепроницаемого контакта нет, то два места опрессовки только "смажут" результат и отсрочат деградацию соединения.
Монтажер
Монтажер
Запорожье
15.08.2009 в 00:00:59
надоли пресовать целыми или резать пополам
Монтажер
Монтажер
Запорожье
15.08.2009 в 00:04:26
это 16 гильза
Монтажер
Монтажер
Запорожье
15.08.2009 в 00:06:29
правильно ли я понял что надо вставить провода сколько входит по максимуму а потом один вытащить - я чето засомневался
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.08.2009 в 00:10:38
2Монтажер А в гильзе на 16 образцы будут? А то сейчас смотрю пост 125 и недопонимаю, почему ограничился только 6-й и 10-й :)
Монтажер написал : правильно ли я понял что надо вставить провода сколько входит по максимуму а потом один вытащить
Ну да. Кстати, вовсе не обязательно набивать всю гильзу длинными проводами. Достаточно трех штук: один в центре пучка и два по бокам, а остальное - огрызки жил по 2-3 см.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.08.2009 в 00:21:12
Монтажер написал : надоли пресовать целыми или резать пополам
Пополам резать никто не заставляет - это личное дело для экономии гильз. По большому счету достаточно одного места опрессовки. Для максимального душевного спокойствия - можно два. Достаточно и половины такой гильзы.
Монтажер
Монтажер
Запорожье
15.08.2009 в 00:35:46
вот еще фото
Монтажер
Монтажер
Запорожье
15.08.2009 в 00:39:21
если найду то завтра куплю клещи - точкой жать
greg111
greg111
Саратов
15.08.2009 в 00:39:56
Монтажер написал : это 16 гильза
ТАК ТАК..... а что там китайские винтовые скромненько лежат? тоже в дело пускаете???
Монтажер
Монтажер
Запорожье
15.08.2009 в 00:40:01
чето засомневался в удобстве пользования двуручными
