Smily
Smily
12.05.2009 в 10:36:20
Kamikaze написал : ERCO, на которой появились пятна, увеличила свое сопротивление на 20%,
Что за гильза (какое сечение и кол-во жил)?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.05.2009 в 10:48:51
2Smily 3х2,5
Smily
Smily
12.05.2009 в 11:02:25
Kamikaze написал : 3х2,5
Понятно. Это ожидаемый результат. Плохо "забита". Если посмотреть на свет, то в торце гильзы свет виден. Эту гильзу (ERKO 6) надо забивать 3х2,5+1х1,5. Да и воообще, уже становиться понятно, что ориентироваться при забивке надо только на заполнение гильзы, причём по принципу - чем плотнее тем лучше.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.05.2009 в 11:49:06
Smily написал : Плохо "забита". Если посмотреть на свет, то в торце гильзы свет виден.
Тоже обратил на это внимание. Хотя, гильза-то на 6мм2, а жил в сумме 7,5мм2. Вроде как даже с перебором, ан, все равно не слава Богу.
Smily написал : Да и воообще, уже становиться понятно, что ориентироваться при забивке надо только на заполнение гильзы, причём по принципу - чем плотнее тем лучше.
Очень похоже на то. Подтверждение тому - образцы от Alex_Penza с четырьмя жилами против Ваших трех, даже при том, что опрессовка несколько слабее (не такой глубокий отпечаток от матрицы на нижней стороне гильзы. Хотя сопротивление образца 2,5мм2 и чуть больше, чем у других, но стабильность его на протяжении всего испытания - просто великолепная, а образец 1,5мм2 и вовсе вырвался в лидеры и по величине и по стабильности сопротивления.
Если есть опасения, что при набивке "с натягом" жилы после опрессовки могут быть сильно передавлены - можно делать две точки: одна большей матрицей со стороны ввода жил в гильзу, вторая - номиналом.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
12.05.2009 в 13:10:28
Kamikaze написал : прессовка несколько слабее (не такой глубокий отпечаток от матрицы на нижней стороне гильзы
Не судите по силе опрессовки по этому отпечатку :) Дело в том, что все прессовочные клещи позволяют гильзе раздаться чуть в сторону при опрессовке, в моих же гильза ложится аккуратно в матрицу по своему диаметру, не имея большой возможности раздаться в ширину.
Kamikaze написал : Если есть опасения, что при набивке "с натягом" жилы после опрессовки могут быть сильно передавлены
А вот вскрытые соединения когда увидим? ;)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.05.2009 в 15:08:14
Alex_Penza написал : А вот вскрытые соединения когда увидим?
Хочу еще "помариновать" соединения, посмотреть на динамику процесса. А где-то через недельку можно будет и попилить. Как время и силы будут.
AC/DC
AC/DC
13.05.2009 в 11:01:06
2 Kamikaze А как альтернативу, с покрытием электроизоляционным лаком и/или добавлением графитовой смазки типа КЖ, для "тяжелых условий? Ну если есть у Вас возможность, время и силы:)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.05.2009 в 19:34:29
Ну вот салфеточки на образцах высохли (дополнительно не мочил, так что сырости хватило дня на 3-4 после крайнего замера). Образец ERKO 3х2,5 увеличил свое сопротивление еще почти на 20%. Остальные - без изменений.
Народ, гляжу, уже хочет "расчлененки" :) Или еще помариновать?
2AC/DC Дофигища времени надо будет :) Или в серной кислоте топить :a
Smily
Smily
20.05.2009 в 22:10:43
Kamikaze написал : Народ, гляжу, уже хочет "расчлененки" Или еще помариновать?
Думаю - уже хватит мариновать. Для бытовой (да и не бытовой) проводки - более чем достаточно. Пора уже итоги подводить.
Kamikaze написал : Образец ERKO 3х2,5 увеличил свое сопротивление еще почти на 20%. Остальные - без изменений.
А какие, конкретно, образцы замачивались?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.05.2009 в 22:21:42
Smily написал : А какие, конкретно, образцы замачивались?
Моченые: ERKO 3х1,5 ГМ 3х1,5 ERKO 3х2,5 ERKO 7х2,5 ГМ 3х2,5 ГМ 4х2,5 ГМЛ 8х2,5 ГМ 4х2,5 (Alex_Penza) Wago 4х2,5
Контрольная группа: ГМ 4х1,5 (Alex_Penza) ERKO 3х2,5+1,5 ERKO 4х2,5 ГМЛ 5х2,5 ГМЛ 7х2,5 ГМ 4х2,5
fed_mik
fed_mik
22.05.2009 в 12:24:30
Вопрос: А если опыт поставить такого плана - обжимать обычными пассатижами??? насколько результат изменится. Как мне кажется, если и ухудшатся, то не более 3-7%..
