#86977
Хочется дверь в новое место перенести, толщина ж-бетона ~ 16см, Дом ~ 7х годов
вопросы такие:
1) розетка сбоку, может ли быть проводка до нее по диагонали?
2) отдельно ли заказывается резка на куски? или же это подразумевается?,
3) когда режут на куски их могут аккуратно снять положить в сторону, или они падают под своим весом?
4) на сколько вокруг стена будет испорчена, изорваны обои, грязная и т.д.?
5) может кто-то фирму подскажет?
AndreyMax написал :
Потеряв голову - по волосам не плачут...
Андрей Кунцево написал :
Простите, что не по существу, но ... уж больно точно в данном случае сказано.
Респект, Андрей! Так держать.
Газета есть: Из "рук в руки" и иже с ней. Там сочетание "Алмазная резка бетона" встречается достатчно часто.
Сказать что испорчено - не сказать ничего. Пыли будет...
Насчет кусков - это как пилить будут: 16 см бетонный брус высотой 2.5 метра весит под 100 кило (в зависимости от толщины стены).
IMHO, больше стоит волноваться о том, как бы какую инспекцию не позвали.
Biryukow написал :
Надолго эта резка? проем 2 х 1 метр, плюс наверно 2 реза поперек и два еще внутри по вертикали, итого 9-ть кусков.
Внизу куски выйдут из стыка? или тоже резать?
А правильно ли я понимаю что все пилить будут с одной стороны, соответственно больше засрется одна комната? Одну не жалко там еще не начался ремонт, вторую обиднее, там обои наклеили, но запас есть по полосе по бокам сделать.
Mals написал :
  • да, да так держать. флеймите больше, флеймите быстрее, флеймите лучше нас...
Извините, несколько грубо следующее прозвучит, пожалуйста, не принимайте это сразу в штыки:
Вас больше должно волновать не пыль и не как резать, а то, что железобетонная стена 16 см в доме 70х годов однозначно является несущей. И _любые_ варианты без предварительного обследования специалистом и разработки грамотного проекта усиления могут привести к деформации здания. С последующими оргвыводами.
По нормальному: обращаетесь в фирму, они определяют возможность проделки проема, каких размеров, в каких местах возможно и т.п., разрабатывают проект усиления (как правило металлический каркас в обжим проема), режут, специальными мерами заделывают старый проем, согласовывают.
В личку сейчас кину к кому _можно_ обратиться за всем комплексом.
Поддержу ас_52. надо заказать проект у инженеров. и берите фирму с лицензией. вкраце процесс такой: сначала делают дырку по середине проема над ним. (черед нее будет проходить тросс, который опустит вырезанную часть на пол.режут с одной стороны, если есть специальное оборудование, если болгаркой то с двух. Пыль будет везде. дальше опускается вырезанный блок и пилится дальше. ну и конечно укрепление швеллерами+сварка. Удачи.
фирму могу дать если хотите.
2 AndreyMax: Про несущую стену уже сказали. Про пыль... Пыли будет не много. Пыли будет ОФИГЕННО МНОГО. При чем - не только у Вас. Пылью будет усыпана лестничная клетка и у соседей сверху, и у соседей снизу. Пылью будет засыпан весь коридор - пол, стены, потолок. Косяки всех дверей во все комнаты необходимо будет проклеить скотчем по периметру - другого выхода нет. Так же необходимо проклеить двери ближайших соседей.
P.S. Пилить будут в противогазах - если Вы собираетесь лично контролировать процесс, Вам необходим хотя бы респиратор.
Дом 1605, 3-шка, план тут
Размер дырки 2 х 1 метр, до окна еще чуть больше метра
Картинка тут
Комментарии:
красное - место будущей двери, подальше от внешней стены, за углом напротив туалета там короб воздуховодов
синее - плиты ж-б толщиной 14-16 см
зеленая - плита ж-б 8-10 см
у меня 12й последний этаж
Думаю что все должно быть нормально?
Усиление нужно? - всеже сомневаюсь.
Для sFx
  • в личную почту, спасибо.
а почему проем высотой 2 метра? Низкие двери планируете?
2 AndreyMax: последний этаж меняет дело, если делать проект скорее всего разрешат, но в любом случае вызовите инжеренов это будет стоить 50 баксов (Москва), укреплять желательно (спать будете лучше) если же не будете согласовывать перепланировку, то первое могут стукануть соседи, в процессе резки (шум все таки будет не хилый) второе: если пойдет какая нибудь трешина спишут на первого попавшегося без согласованной перепланироки
sFx написал :
Инженера - это из гос-структур? (каких?) или из режущих контор?
Пообщался с одними, говорят пыли мало будет, обещают все пылесосом собрать в процессе работы. Ну все-не все - но по идее ведь соберут? или врут?
Вот здесь показано как это делается без экологического бедствия в районе отдельной многоэтажки. Как видите противогазы по дому раздавать не придётся Сами рабочие обходятся почти без Распираторов судя по фото.
Ага с поднятыми забралами...
есть подозрение что это просто позирование.
За ссылку спасибо.
2 AndreyMax: Мне вставляли входную дверь без пылесоса - количество пыли и экипировку рабочих я описал. На IVD - с водяным охлаждением - возможно грязи будет действительно значительно меньше.
2Farrier.
просто она будет на полу
  1. Все правильно - пыли будет столько, что просто не дыхнуть.
  2. Шума столько же, что и пыли. Плясать весь дом будет.
  3. Обязательное соглсование перепланировки.
  4. Проем больше 2-х метров высотой надо делать, если под двери.
    Двери обычно от 2-х м полотно идет.
Кирилл написал :
  1. Шума столько же, что и пыли. Плясать весь дом будет
Пыль не проблема, если всё заклеить. С соседями также можно договориться, если у кого-то есть маленькие дети и нужен тихий час. Когда делают электрику там 8 часов перфораторами пару недель можно мозги "плющить" всем вокруг
Developer написал :
не проблема, г-н Developer, теоретически . Да и вообще - нет невыполнимой работы для того, кто не обязан ее делать
P.S. То, что Вы совершенно не представляете, сколько при распиле стены болгаркой образуется пыли Вы и ранее , но почему-то вновь решили блеснуть своей некомпетентностью.
Farrier. написал :
Не теоретически, а практически это - не проблема. Или для вас купить ПЭ плёнку, малярный скотч и заклеить всё, что необходимо является проблемой??
Farrier. написал :
Конечно, учитывая сегодняшний выбор и доступность материалов, технологий и инструмента. Главное, не создавать себе или другим дополнительный "фронт работ" по уборке как в описаном вами случае, когда пыль была аж на 3-х (!!) этажах
Farrier. написал :
Вы не только пафосный врун, но ещё и демагог, к-рый неоднократно цитирует себя при этом ваши цитируемые высказывания не являются каким-либо логичным выводом и не содержат никаких аргументов. Если вы даже 100 раз себя процитируете, то ваши высказывания убедительнее от этого не станут. Никаких проблем при резке бетона, а тем более какого-то жалкого гипсолита НЕТ, если ваш мозг работает для дела, а не для генерации дебильных "острот" и "язвительных" намёков в форуме как у вас
Developer написал :
О! В Ваших талантов входит еще и резка бетона мозгом?
P.S. А чем гипсолит-то жалкий? Об него что, мозг быстро тупится?
нечо перетирать
пыли будет дофига только в 2х комнатах, стену между которыми выносят
резал неоднократно. потом - просто подождать пока осядет.
скотчем не заклеивал - двери нормальные, просто тряпку снизу подкладывал
Вообще говорить об этом можно много...
Пока человек на собственном опыте не убедится - не поверит...
Мы штробили потолочную плиту под проводку: неглубокий распил болгаркой длиной около 3 метров, никакой другой инструмент плиту не брал...
Сказать, что пыли было много - это все равно, что ничего не сказать: пыль была везде, по всей квартире, во всех щелях, на всех вещах, в общем везде!
Прошло уже года 3, а я до сих пор обнаруживаю остатки этой пыли в закрытых сумках и пакетах с вещами.
калеки чтоле ))))) ?
я всю кухню испилил болгаркой
штробы даже болгаркой делал - 2 парллельных пропила и зубилом выстукивал - быстро получалось
вся бодяга шла полгода, посередине на месяц уезжал в командировку
нигде кроме кухни пыли не было
углы в ванной резал - тоже самое.
пыль только в ванной осталась.
weiss написал :
Тут разница в подходе. Когда я делал ремонт в нежилой квартире (то есть в которой кроме меня никто не жил ). И особенно в самом начале, когда работы только грязные: демонтаж, штробление, долбежка и пр. Пыль вообще не существенно. А вот тетенька одна так матом электрика крыла, который ей в жилой квартире штробу одну прорезал (не то для плиты новой, не то для стиралки)... %)
Автору темы: простой найдите контору которая это делает с пылесосом. Грязи тогда не столько сколько здесь пишут, а так -- в бытовых пределах. И бороться с ней можно..
Я резал (штробы, нишу под щиток и тп) обычной болгаркой - пылесос рядом держал второй человек (правда пылесос был 3-х киловаттный размером с детскую каляску ). Если это делают спецальным инструментом (а тут работы именно такие, на сколько я понимаю) -- будет еще лучше.
кстати с пылесосом я тоже пробовал
я пилил, а товарищ пылесос держал, изменений - никаких!
вернее так. в воздухе один фик очень пыльно
просто на поверхностях потом осевший слой меньше оказывается
короче, мне не помогло
зы: полезны очки, респиратор и шапочка для душа
weiss написал :
Объяснить, почему так получилось, или сами догадаетесь?
weiss написал :
кстати с пылесосом я тоже пробовал. я пилил, а товарищ пылесос держал, изменений - никаких!
У меня штроборез с подключением к пылесосу. Пыли в разы меньше, во всяком случае можно без очков работать.
Delfinka написал :
Абсолютно согласен!
Farrier. написал :
Нет, конечно, как и муссируемый вами телекинез с телепатией, шут вы эдакий Под "делом" имелось в виду: защита поверхностей и помещений от пыли, выбор, использование средств защиты для комфортной и безопасной работы, а также соответствующего инструмента для эффективной работы и т.д. с использованием мозга, а не с использованием только противогазов как в вашем случае
Farrier. написал :
Плотность и прочность у него гораздо меньше, чем у бетона - режется как масло, образно говоря (это чтобы вам было понятнее и вы не цеплялись к общеупотребительным выражениям), порой даже обычным сапожным ножом. Демонстрация вашего наигранного дебилизма наконец-то закончена или нет??
Developer написал :
Ну млин, прямо как в секретной военной инструкции А вы сами-то это делали? Или весь Ваш опыт (как и в предыдущих случаях) сводится исключительно к жимканью блудливыми пальчиками по клавиатуре?
Как достали ДЕШЕВЫЕ препирательства. Предложение модератору, зачистить мусор.
