AndreyMax
AndreyMax
17.03.2006 в 22:48:09
sFx написал : вызовите инжеренов это будет стоить 50 баксов (Москва), укреплять желательно (спать будете лучше) если же не будете согласовывать перепланировку, то первое могут стукануть соседи, в процессе резки (шум все таки будет не хилый) второе: если пойдет какая нибудь трешина спишут на первого попавшегося без согласованной перепланироки
Инженера - это из гос-структур? (каких?) или из режущих контор? Пообщался с одними, говорят пыли мало будет, обещают все пылесосом собрать в процессе работы. Ну все-не все - но по идее ведь соберут? или врут?
Шуруп
Шуруп
Череповец
18.03.2006 в 23:53:16
Вот здесь показано как это делается без экологического бедствия в районе отдельной многоэтажки. Как видите противогазы по дому раздавать не придётся :) Сами рабочие обходятся почти без Распираторов судя по фото. http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4230&gid=394&hid=422&oid=422
AndreyMax
AndreyMax
19.03.2006 в 22:57:38
Ага с поднятыми забралами... http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4230&gid=394&hid=422&oid=422# есть подозрение что это просто позирование.
За ссылку спасибо.
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
20.03.2006 в 08:10:53
2 AndreyMax: Мне вставляли входную дверь без пылесоса - количество пыли и экипировку рабочих я описал. На IVD - с водяным охлаждением - возможно грязи будет действительно значительно меньше.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
20.03.2006 в 08:17:40
2Farrier.
просто она будет на полу
20.03.2006 в 09:04:08
  1. Все правильно - пыли будет столько, что просто не дыхнуть.
  2. Шума столько же, что и пыли. Плясать весь дом будет.
  3. Обязательное соглсование перепланировки.
  4. Проем больше 2-х метров высотой надо делать, если под двери. Двери обычно от 2-х м полотно идет.
Developer
Developer
21.03.2006 в 01:17:31
Кирилл написал :
  1. Шума столько же, что и пыли. Плясать весь дом будет
Пыль не проблема, если всё заклеить. С соседями также можно договориться, если у кого-то есть маленькие дети и нужен тихий час. Когда делают электрику там 8 часов перфораторами пару недель можно мозги "плющить" всем вокруг :)
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
21.03.2006 в 08:56:35
Developer написал : Пыль не проблема, если всё заклеить.
Теоретически не проблема, г-н Developer, теоретически :D. Да и вообще - нет невыполнимой работы для того, кто не обязан ее делать :D
P.S. То, что Вы совершенно не представляете, сколько при распиле стены болгаркой образуется пыли Вы и ранее заявляли, но почему-то вновь решили блеснуть своей некомпетентностью.
Developer
Developer
22.03.2006 в 00:04:55
Farrier. написал : Теоретически не проблема, г-н Developer, теоретически :D.
Не теоретически, а практически это - не проблема. Или для вас купить ПЭ плёнку, малярный скотч и заклеить всё, что необходимо является проблемой??
Farrier. написал : Да и вообще - нет невыполнимой работы для того, кто не обязан ее делать :D
Конечно, учитывая сегодняшний выбор и доступность материалов, технологий и инструмента. Главное, не создавать себе или другим дополнительный "фронт работ" по уборке как в описаном вами случае, когда пыль была аж на 3-х (!!) этажах
Farrier. написал : P.S. То, что Вы совершенно не представляете, сколько при распиле стены болгаркой образуется пыли Вы и ранее заявляли, но почему-то вновь решили блеснуть своей некомпетентностью.
Вы не только пафосный врун, но ещё и демагог, к-рый неоднократно цитирует себя при этом ваши цитируемые высказывания не являются каким-либо логичным выводом и не содержат никаких аргументов. Если вы даже 100 раз себя процитируете, то ваши высказывания убедительнее от этого не станут. Никаких проблем при резке бетона, а тем более какого-то жалкого гипсолита НЕТ, если ваш мозг работает для дела, а не для генерации дебильных "острот" и "язвительных" намёков в форуме как у вас
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
22.03.2006 в 09:54:32
Developer написал : Никаких проблем при резке бетона, а тем более какого-то жалкого гипсолита НЕТ, если ваш мозг работает для дела
О! В список Ваших талантов входит еще и резка бетона мозгом? :D
P.S. А чем гипсолит-то жалкий? Об него что, мозг быстро тупится? ;)
weiss
weiss
22.03.2006 в 10:25:54
нечо перетирать пыли будет дофига только в 2х комнатах, стену между которыми выносят резал неоднократно. потом - просто подождать пока осядет. скотчем не заклеивал - двери нормальные, просто тряпку снизу подкладывал
