АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.03.2009 в 02:46:02
Kraken написал : каждое средство нужно использовать по его назначению
Верно. Но как определить назначение? Тупо читая инструкцию? Нее...Русский человек всегда расширит область применения от чего угодно до мало не покажется. У Задорнова достаточно примеров...
Хаскей
Хаскей
27.03.2009 в 09:32:15
сансэй написал : эх Хаскей Хаскей чтож вы так не внимательны 8.1 Нитка льняная маккей (90х3) 0,3 мм (розница)
прводилась ссылка http://www.promtrust.ru/shop/product_info.php?products_id=422 Нитка льняная маккей (105х8) 1,8 мм она у меня и отложилась в голове -:)
Хаскей
Хаскей
27.03.2009 в 09:37:26
2сансэй
для чистоты эксперимента, пожалуйста, предварительно подсчитайте количество волокон в нитке.
Хаскей
Хаскей
27.03.2009 в 09:49:44
NNN написал : Верно. Но как определить назначение? Тупо читая инструкцию?
ага -:)
я не думаю, что такое огромное количество производителей силиконов упустило бы шанс расширить применение силиконов, и соответственно увеличить продажи. уже бы давно у буржуев силикон был бы испытан на резьбовых соединения, получена сертификация на это дело, и все бы было в инструкциях на силиконы.
Зоркийглаз
Зоркийглаз
27.03.2009 в 10:07:16
NNN написал : Тупо читая инструкцию?
Неужели так зазорно это делать? На этот счет есть даже не крылатая фраза, а крик души: "Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию!" :) Герметики, особенно кислые, вызывают сильную коррозию.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.03.2009 в 10:21:40
Зоркийглаз написал : Герметики, особенно кислые, вызывают сильную коррозию.
Это утверждение никем, ничем и никогда не доказано. Опровержение на фото.
Этот кран стоял 5 лет на льне с силиконом. Вы зелень на резьбе видите? Я не вижу.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
27.03.2009 в 10:46:04
BoaSoft написал : Подогнать контрогайку к пробке с небольшим зазором, плотно, но без черезмерного усердия, уложить лен с пастой в зазор и затянуть гайку дальше. Много мотать не надо - просто выдавит.
то есть использовать лен с пастой как "прокладку" и она не пустит течь из-за зазора в резьбе?!
BoaSoft написал : На длинную резьбу сгона при ввинчивании мотать ничего не надо - вы сами поняли, почему.
понял :)
Kraken написал : А я по схеме на рисунке краны под американку поставил бы, и сгоны не нужны.
все равно нужны, вопрос в том, что их просто потом ВЫКРУЧИВАТЬ не надо - подогнал под контрагайку и все. Но в моем случае подогнать сгон четко под контрагайку очень сложно.
Расстояние между отводами, четко заданное, всунуть между ними батарею с недокрыченными сгонами не получится, а чуть перекрутишь - при зажиме американки будет создаваться напряжениев месте стыка и соединение может течь.... Поэтому и остановился на таком варианте. :)
guron
guron
Зеленоград
27.03.2009 в 10:46:45
Лет 8 назад подключал стиралку, для этого купил краник (ну вы все знаете какой 1/2НР 3/4НР с отключением 1/2ВР) резко выяснилось, что лен, который у меня был - оказался паклей :) чуть ли не дровами :) а машинку надо подключить было быстро, порылся в загашнике, вспомнил, что у меня есть льняная нитка, пропитанная парафином, вообще то такими нитками вяжут провода в жгуты :), намотал не по резьбе, а наоборот, навернул краник - усё, соединение стояло 7 лет, в том году перекрутил все по другому, убрал нафиг этот краник (весьма стремного происхождения между прочим :)) пересобрал все на анаэробе, но самое смешное, что соединение то на нитке легонько открутилось.
Хаскей
Хаскей
27.03.2009 в 10:53:22
на это у них железный аргумент: "А мы используем нейтральный силикон!". -и хоть кол на голове чеши ;)
сансэй
сансэй
27.03.2009 в 12:11:17
guron написал : стояло 7 лет
ну вот уже что то конкретное из практики
guron. а как нитка после 7ми лет не сгнила ? Вообще что сней сталось?
Хаскей
Хаскей
27.03.2009 в 12:18:52
NNN написал : Этот кран стоял 5 лет на льне с силиконом. Вы зелень на резьбе видите? Я не вижу.
не совсем корректый пример. этот кран покрыт атикоррозионным покрытием! процес этот называется никелирование. -:)
а вот почему фитинги не кадмируют? яд - понятно. но когда я работал в оборонке, все подряд кадмировалось - все болты, гайки, детали...
