fontanero
fontanero
26.03.2009 в 23:45:07
сансэй написал : а значит не кто кроме нас
  • 100
fontanero
fontanero
26.03.2009 в 23:50:28
Спасибо за сотрудничество господа. Спок. ночи.
SanSvar
SanSvar
26.03.2009 в 23:51:24
2Хаскей
Хаскей написал : эта тема с нитью такая же бодяга, как силиконовый герметик вместе со льном для герметизации резьбовых соединений. ни один производитель силиконов не рекомендует силиконовый герметик для уплотнения резьбы под давлением, но у нас масса "умельцев", которые его проповедуют для этой цели.
+100
сансэй
сансэй
27.03.2009 в 00:08:03
Хаскей написал : но у нас масса "умельцев", которые его проповедуют для этой цели.
теоретиков тоже хватает
яж сто раз написал
попробую
больше не кому пробывать не предлогаю
и не разу не написал что получится
в отличии
Хаскей
Хаскей
27.03.2009 в 00:21:53
2сансэй ну если заняться нечем, то флаг вам в руки -:)
непонятно, зачем тратить время на заведомо отрицательный результат?:confused: вы даже не сможете скрутить хорошие фитинги, обмотанные льняной ниткой. там зазор не >0,5 мм. Это что, не очевидно? тогда давайте невероятное! ;)
сансэй
сансэй
27.03.2009 в 00:30:25
Хаскей написал : вы даже не сможете скрутить хорошие фитинги, обмотанные льняной ниткой. там зазор не >0,5 мм. Это что, не очевидно?
эх Хаскей Хаскей чтож вы так не внимательны 8.1 Нитка льняная маккей (90х3) 0,3 мм (розница) 8.1 Нитка льняная маккей (90х3) 0,3 мм (
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
27.03.2009 в 00:58:46
Дабы не плодить тему, спрошу здесь.... вроде близко по тематике :))
Вопрос по установке обычной чугунной батареи.... как правильно сделать уплотнение той СТОРОНЫ сгона которая вкручивается в батарею?
на картинке понятнее изображено.
сансэй
сансэй
27.03.2009 в 01:14:14
fox.msc написал : как правильно сделать уплотнение той СТОРОНЫ сгона которая вкручивается в батарею?
не очень понятен вопрос
а как его можно зделать не правельно? на гайке батареи своя прокладка а между контрогайкой и гайкой батареи лён
BoaSoft
BoaSoft
Курск
27.03.2009 в 01:42:56
Подогнать контрогайку к пробке с небольшим зазором, плотно, но без черезмерного усердия, уложить лен с пастой в зазор и затянуть гайку дальше. Много мотать не надо - просто выдавит. На длинную резьбу сгона при ввинчивании мотать ничего не надо - вы сами поняли, почему.
Kraken
Kraken
27.03.2009 в 02:10:26
BoaSoft написал : На длинную резьбу сгона при ввинчивании мотать ничего не надо - вы сами поняли, почему.
Да уж, тут упаковка только во вред - слезет при выкручивании и останется частично в батарее. А я по схеме на рисунке краны под американку поставил бы, и сгоны не нужны.
Kraken
Kraken
27.03.2009 в 02:18:03
Хаскей написал : силиконовый герметик вместе со льном для герметизации резьбовых соединений. ни один производитель силиконов не рекомендует силиконовый герметик для уплотнения резьбы под давлением
Вряд ли найдутся запретительные буллы от производителей силиконов(особенно нейтральных и высокотемпературных). Логика должна быть другой: каждое средство нужно использовать по его назначению.
