komicadze
komicadze
23.03.2009 в 09:44:20
Со счетчиками проще. Они есть в варианте от застройщика и смысла их менять я не вижу. Поправьте, если ошибаюсь. Что с оборудованием? Грязевики, редукторы, фильтры тонкой очистки, коллекторы? Посоветуйте, пжл, производителя, чтобы уложиться тысяч в 5 на набор устройств для одного стояка. Интересует отпимальное соотношение цена/качество. Реально или в этом диапазоне все будет китай?
mowo
mowo
24.03.2009 в 08:23:41
komicadze написал :
  1. Есть ли смысл делать облицовку плиткой стен в местах, где она будет закрыта
Обычно это требование на установку кабин, ванных, нужно обязательно. Да из житейской логики оно не помешает - плитка обладает многими достоинствами(и плесень и всякие твари и т.д), речь об обычной плитке с глазурью. Не забудьте обеспечить нормальную вентиляцию. По поводу выбора комплектующих - гуру с этого форума комплектуются FAR-овскими, виеговскими, хоневеловскими, RBM-скими приборами и элементами. По поиску найдете магазины типа АР-сервис и т.д. Откройте из альбома работ ДОКи или техник-сана что в начале форума их примеры и Вам будет ясно, что после чего ставить в узел ввода. Забудьте про Китай, может обернуться слишком дорого. Будет дороже 5-ти, но не настолько, чтобы надеяться на халтуру. Для себя же стараетесь
Citizen
Citizen
24.03.2009 в 09:00:57
kavaguchi написал : Если же есть общедомовые счетчики - то расчет водопотребления ( и водоотведения-канализации) считается по спец.формуле (Приложение № 2 к Постановлению Правительства)..если коротко - исходя из количества проживающих(зарегистрированных) по отношению к показаниям соответствующих счетчикофф
Не совсем так,почитайте повнимательнее Постановление.
komicadze
komicadze
27.03.2009 в 23:13:52
Перед тем как делать разводку воды на кухне (2 точки:для мойки и посудомойки), сантехник говорит, что для подключения посудомойки нужно определиться с размерами углового шкафа, в кот. будет мойка. Не понятно все-таки, как размеры углового шкафа под мойку связаны с разводкой, и если размеры изменятся в дальнейшем, какие могут быть проблемы?
Prok12
Prok12
28.03.2009 в 08:58:04
komicadze написал : что для подключения посудомойки нужно определиться с размерами углового шкафа, в кот. будет мойка
Электро- и водоразводка на кухне за посудомойкой заканчиваются электро- и водорозетками у самого пола (4-6см от чистового, называется цокольной зоной). Причем их надо закончить не за той секцией кухонной мебели, где стоит посудомойка (она то без цоколя - высоких ножек - под неё руку не сунешь), а в соседней - примерно на 15-30см в сторону от посудомойки. Определитесь с шириной посудомойки: 45 или 60см, или сдвиньте электро- и водорозетки с запасом - будто посудомойка 60см, от неё в сторону еще на 15-30см.
Бачок пеноблоки выжержат. К нему видимо будет приставной, а не подвесной унитаз? Гидромассажная панель (в отличие от паровой душевой кабины) подведения электричества не требует.
А в остальном сантехника НЕ слушайте: он хочет делать как ему проще. 1) Редукторы и фильры 100микрон нужны: FAR или 2в1: Honeywell
2) Коллектора тоже нужны: уменьшите взаимовлияние потребителей (FAR, хотя можно и Tiemme). 3) Я бы выбрал медь, а не ПП. Но это дело вкуса. Если ПП - то зеленый немецкий лучше, но заметно дороже. На горячую воду надо армированный ПП. 4) Краны шаровые Bugatti или Giacomini: покупать самому в надежном месте, не доверяя сантехнику. Остальные фитинги брать помассивней-помясистей (избегать надписи Valtec) 5) Избегать гибких подводок (брать смесители с жесткими) - слабое звено.
komicadze
komicadze
28.03.2009 в 20:01:41
Получается, что все таки уже надо знать размеры кухонных шкафов, чтобы понимать, где будет стоять посудомоечная машина... Да, унитаз будет приставной. На счет оборудования склоняюсь к тому, чтобы делать без фильтров тонкой очистки. Поставим грязевики, водомеры, редукторы и коллекторы (последние два видимо фаровские). ПП ведь можно разный использовать? Какой к каким потребителям посоветуете? К бойлеру вот сказали нужен немецкий армированный. А наш ведь тоже можно где-то использовать?? Краны уже стоят бугатти. Покупал сам, но на рынке. Правда сантехник сказал, что нормальные. А вот фиттинги точно будет сантехник покупать. Если я сам все куплю, да еще и правильно все, то останется сделать :) Гибкую подводку имеет в виду уже у конечных потребителей? А что это за смесители с жесткой подводкой?? Подводкой от чего к чему? А фаровский фильтры тонкой очистки бывают? Сколько они стоят, что-то не попадаются.. Есть хонивеловские фильтры с редукторами, есть без. Цены от 2-х до 10 варьируются...совсем запутался... Фаровский редуктор стоит 4500, а у хонивела есть редуктор с фильтром за те же деньги... Сколько стоит коллектор Tiemme (например на 4 отвода)? И сколько отводов необходимо? Понимаю, что зависит от потребителей, но говорят, что на один отвод делают по несколько? Какие удобно совместить? А что такое ВР-НР и ВР-ВР? От чего зависит какие нужны?
komicadze
komicadze
29.03.2009 в 00:13:29
Вот, рассмотрите такую конфигурацию: Грязевик с фильтром из нержавейки, 1/2", 16 бар FIV
2шт. 426.76 руб. Обратный клапан, 1/2", 10 бар FIV
2шт. 335.58 руб. Фильтр с редуктором FK06-1/2AA; для хол. воды до 40 гр; 100 мкм; 16 bar HONEYWELL
1шт. 3666 руб. Фильтр с редуктором FK06-1/2AAM; для гор. воды до 70 гр; 100 мкм; 16 bar;1/2" HONEYWELL
1шт. 4935 руб. Манометр торцевой (для D06, FK06, F74C); 0-10 HONEYWELL
2шт. 1222 руб. Регулирующий проходной коллектор (ВР-НР) с 4 отводами. Расстояние между отводами 45 мм. (отводы с трубной резьбой) 3/4"x1/2" FAR
2шт. 3183.78 руб.
ИТОГО: ~14 000 руб.
Труба на вводе 1/2. Все ли ок? Что-то можно заменить сэкономив при несильной потере качества?
Какие счетчики лучше взять?
Prok12
Prok12
29.03.2009 в 09:48:05
Нормальный вариант. Все три производителя - достойные. Я обратный клапан на входе только на горячую ставлю: чтобы своим бойлером случайно соседей не запитать. Но это не ради экономии. У меня холодная заходила в квартиру через обр.клапан, нагревалась потихоньку в трубах, и ...давление росло. Убрал ОК на холодной. Хотя это вопрос спорный. Обдумайте сразу подключение бойлера: я подключаю со свободного торца холодного коллектора FAR через краник 1/2" далее ОК 1/2", сбросной предохр.клапан 6атм FAR (около 1200р), на бойлер, а с бойлера горячая - на свободный торец горячего коллектора (тоже через краник 1/2"). То есть, коллектора надо брать с двумя открытыми торцами, а не заглушенные с одной стороны.
Можно грязевик, ОК на входе, FK06 брать не на 1/2", а на 3/4": грязеемкость грязевика больше, пропускная способность лучше: и далее ведь всё равно вход коллектора на 3/4" (1/2" не бывает). ____________ Делайте, как задумали. Успехов
VAssya
VAssya
29.03.2009 в 13:20:49
Prok12 Расскажите пожалуйста про жесткую подводку у смесителей, у меня смеситель ORAS, выходят две металлические трубки, довольно жесткие. Их можно гнуть? Как под каким углом? Не сломаются они?
Prok12
Prok12
29.03.2009 в 15:52:31
VAssya написал : выходят две металлические трубки, довольно жесткие. Их можно гнуть? Как под каким углом? Не сломаются они?
Гнуть можно - это медь никелированная. Но аккуратно, руками, по радиусу сантиметров 10, не менее. Иначе могут быть заломы. Из ORAS они видимо вывинчиваются и заменяются - ежели чего (у Grohe бывают впаянные намертво). Если трубки болтаются в зажимах смесителя- не паникуйте: это норма. Диаметр трубок 10мм. Стыковать с трубой 1/2" или такой же водоразеткой можно с помощью перехода 1/2" --> цанга 10мм. На фотках 2 примера со смесителями Grohe с жесткой подводкой: соединения под кухонной мойкой - смеситель с доп. входом фильтрованной воды; и под раковиной в гостевом санузле - горячая и холодная водорозетки были поменены местами, потому трубки сильно пришлось изгибать.
Гвоздь
Гвоздь
29.03.2009 в 16:42:33
komicadze написал : Фильтр с редуктором FK06-1/2AA; для хол. воды до 40 гр; 100 мкм; 16 bar HONEYWELL
1шт. 4935 руб.
Будет поспокойнее, если на обе воды поставить фильтра с латунными колбами, то есть взять два для горячей воды.
