VAssya
VAssya
29.03.2009 в 17:15:42
Prok12
Смеситель вот такой http://www.m-vanna.ru/catalog/products/smesiteli/dlja-umyvalnika/odnoruchkovye/oras/oras-safira-classic-282
Никто не знает можно вывинтить трубки? Проблема в том что мастера, установили подводящие розетки, чуть ниже чем надо, и соединили их с металлической подводкой смесителя, гибкой подводкой чуть ли не завязанной узлом. Хочу это порно исправить, на взгляд не хватает 2-3 см Да простит меня автор этой темы, что я влез.:o
Prok12
Prok12
29.03.2009 в 17:20:57
VAssya написал : не хватает 2-3 см
На крайний случай, можно нарастить трубки с помощью тех же недорогих соединитлей цанга10-цанга10 (на моем фото1 есть 3 соединителя цанга15-цанга10). Но... У ORAS судя по Вашей ссылке подводка из алюминия. Удивлен... :swoon Не забудьте внутрь трубок вставить гильзы: стоят копейки, продаются в сантехнике где всё для меди есть. Не дают деформироваться трубке при зажиме цанги
Гвоздь
Гвоздь
29.03.2009 в 17:24:08
VAssya написал : Проблема в том что мастера, установили подводящие розетки, чуть ниже чем надо
Они установили их там, где ВЫ им указали, то есть согласно проекта.
VAssya
VAssya
29.03.2009 в 17:44:27
Prok12, спасибо, сфоткаю это , выложу отдельной темой, автору еще раз сорри.
сансэй
сансэй
29.03.2009 в 18:14:04
http://www.idrosapiens.ru/products_hoses_water_udi_mix.htm
VAssya
VAssya
29.03.2009 в 18:44:15
сансэй, да это видел, отсюда и был вопрос, можно ли открутить трубки от Orasa, что бы применить это. Не понял в Питере где купить сей девайс, заходил в Строитель,там предлагается данный вариант но другой фирмы фирму не запомнил, начинается вроде на Z/ Завтра зайду посмотрю.
Prok12
Prok12
29.03.2009 в 18:45:27
ВеСЧ!! Где купить можно??
сансэй
сансэй
29.03.2009 в 18:51:35
в Питере не знаю, я там вообще не был:( :o :)
VAssya
VAssya
29.03.2009 в 19:05:42
Ушел я с этой темы, а то неудобно перед автором. Начал вот тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1107361#post1107361
komicadze
komicadze
29.03.2009 в 22:22:53
VAssya написал : Ушел я с этой темы, а то неудобно перед автором.
Да все ок, расслабьтесь. ;)
Prok12 написал : Делайте, как задумали. Успехов
Уже чуть переиграл :) Думаю, не брать коллекторы. Последовательную разводку делать. Уже с двумя сантехниками общался, оба склоняют к такому варианту. Первый - я писал выше, мотивирует лучшей надежностью и отсутствием явных плюсов гребенки. Второй сегодня сказал, что полипропилен с коллекторами плохо стыкуются - режет его коллектор. Да и мне подешевле будет...Как считаете, без коллекторов хуже будет? Еще вопрос. Хонивеловский совмещенный редуктор - полнопроходной? И говорят, что обычно с редкуторами в сборе и манометр идет...:(
Prok12
Prok12
29.03.2009 в 22:39:38
Редуктор - не шаровой кран - у него нет "полнопроходных" вариантов, а есть только коэф.расхода: какой расход пропустит при падении давления на нем в 1атм (1бар). Манометр идет отдельно. Без коллекторов рискуете получить сильное взаимное влияние потребителей, если где-то сечение ПП при пайке "заплывет". Тут была тема, где дамочка плакалась, что ей второй раз так ПП спаяли. Лечится только ПОЛНОЙ переделкой. Будете делать без коллекторов - рискуете оправдать свой НИК ;)
Как интересно коллектор режет ПП?? :eek: Сантехник намба ту сделал мне смешно :D
