Палецкий написал : ...и конечно же, Вы сделали из этих данных вывод о том, что гайка может слететь с резьбы, прокручиваться и не держать воду?! ...йей Богу смешно
обсуждение этого вопроса закончено, т.к. пошли домыслы=подмена тезиса
23.03.2009 в 17:28:45
23.03.2009 в 17:38:19
SergeyE написал : попытайтесь комментировать по существу/приводить аргументы - отсутствие у Вас опыта и знаний в области ремонта и строительства не означает, что их нет у других
Это Вы о себе? :eek: :eek: :eek:
23.03.2009 в 17:51:18
Палецкий написал : Все дело в том, что о прочности гайки можно судить не так из размера, как из материалла, из которого она сделана
Если гайки изготовлены из одного и того же материала, размер имеет значение :) Если одна гайка из силумина, а другая из нержавейки, лишние 2-3мм у силуминовой погоды не сделают...
P.S. Видел неоднократно, разорванные (отрывается резьбовая часть...) от неумеренного затягивания накидные гайки гибкой подводки...
23.03.2009 в 18:24:26
Alex___dr написал : Видел неоднократно, разорванные (отрывается резьбовая часть...) от неумеренного затягивания накидные гайки гибкой подводки...
Да, конечно же порвать можно, как говорят: "заставь дурного Богу молиться...". Если делать по уму (закручиваем от руки до упора и одну-две четвети дотягиваем ключем), то материалл гайки, высота , глубина резьбы не имеют решительного значения :)
23.03.2009 в 18:59:40
Палецкий написал : Если делать по уму (закручиваем от руки до упора и одну-две четвети дотягиваем ключем), то материалл гайки, высота , глубина резьбы не имеют решительного значения
Для этого торец трубы должен быть плоским и перпендикулярным... :)
23.03.2009 в 19:23:35
Alex___dr написал : Для этого торец трубы должен быть плоским и перпендикулярным...
..без сомнения! Поэтому была речь о латунном сантиметровом удлинителе резьбы :)
23.03.2009 в 19:35:04
2Арина З: Я не профессионал, но у меня была похожая проблема, когда менял старый советский кран на кухне (он был "подключен" оцинкованными трубами). Трубы срезал, когда бочонки с входных труб снял, попробовал накрутить на выходы подводку. Одна подводка накрутилась нормально, а из под второй стало капать. Пошел на рынок, купил два шестигранных (удобно крутить ключом) "бочонка" "мама-папа" с хорошо отшлифованными торцами, накрутил их с паклей на выходы труб, потом поменял резиновые прокладки в гибкой подводке на новые и без фанатизма накрутил ее на бочонки. Больше не течет.
23.03.2009 в 20:27:35
И всё же, уважаемые модераторы, разрешите вам заметить, что вы не правы. Гайки делаются из стали, никто не будет подменять её на силумин, так как просто напросто силумин, как и любой алюминиевый сплав, дороже стали :) И смысла на марке стали тоже экономить нет, так как на крепёж она идёт и так одна из самых дешёвых малоуглеродистых. А вот для снижения стоимости потоньше сделать стеночки, для поставок в Россию это китайцам можно сказать, сам будда велел :) Так что, проконтролировать размер под ключ - это действительно ценный и актуальный совет, тем кому важно надёжность подводки.
23.03.2009 в 21:15:05
Тук-Тук написал : И всё же, уважаемые модераторы, разрешите вам заметить, что вы не правы. Гайки делаются из стали,
Из латуни...
23.03.2009 в 21:23:03
Тук-Тук написал : Гайки делаются из стали
Латунь ( ЛС-59 ), покрытая никелем ГОСТ 15527-2004 ГОСТ 1583-89 :)
23.03.2009 в 21:29:46
2Тук-Тук Вот табличку надыбал
