Тук-Тук
Тук-Тук
24.03.2009 в 06:15:31
Ааа, надо же, правда :) Спасибо за информацию. Ну, хорошо то, что в любом случае латунь от силумина отличить нетрудно.
24.03.2009 в 10:46:34
Палецкий написал : Если делать по уму (закручиваем от руки до упора и одну-две четвети дотягиваем ключем), то материалл гайки, высота , глубина резьбы не имеют решительного значения
  1. Материал имеет значение.
  2. Китайцы используют не силумин, а дешевый цинковый сплав.
Veseni
Veseni
21.06.2017 в 23:45:08
dmvt1 написал: Только резина и тянуть без дури. Сила там особая не нужна. +1 к тому, что надо напильником обработать кромку трубы, а еще лучше заменить ее на нормальный фирменный сгон с ровным краем. Резинка просто как ножом прорезается неровной кромкой трубы. А подводка тут не при чем.
dmvt1, а если на неровную кромку трубы положить паронитовую прокладку, то она сможет создать ровный край трубы?
Как устранить протечку между гайкой подводки и фланцем подводки?
Вадим М
Вадим М
22.06.2017 в 22:05:11
Veseni, можно автомобильный "Герметик-прокладку" использовать.
Zolts
Zolts
Воронеж
07.11.2019 в 13:37:59
Тоже столкнулся с проблемой течи из под гайки. Ситуация: при замене гидроаккумулятора в системе водоснабжения после сборки обнаружил подтекание гибкой подводки (см. рис.). Замена прокладки, фумлента - не помогли. Сейчас снова раскрутил все, посадил на герметик прокладку и дал сохнуть. Но кажется мне, что это все без толку. Что можно сделать для устранения? Нашел даже видео похожее: https://www.youtube.com/watch?v=vmFEdWOYJ6o - здесь такая же подводка и такой же расширительный бак (только новый).
ser000
ser000
07.11.2019 в 14:39:42
Zolts написал: Замена прокладки, фумлента - не помогли.
Только прокладка, ни какой фум или любой другой подмотки. Если треснула сама трубка, то менять весь шланг.
07.11.2019 в 21:56:37
Zolts, новую прокладку, например силиконовую, и не тянуть со всей дури, чтобы не прорезать прокладку!!! И все будет ОК. Никаких ФУМ и герметиков!!!
07.11.2019 в 22:04:11
Возможно торец резьбовой части на которую накручивается гайка имеет дефекты, или не перпендикулярен...
Zolts
Zolts
Воронеж
08.11.2019 в 11:07:34
Спасибо отписавшимся, фум лентой два слоя всего под 1", просто для мягкости накручивания. А герметик таки помог, вместе с новой прокладкой течи не дал.
Mazayac
Mazayac
08.11.2019 в 12:17:58
"Герметизация" резьбы накидной гайки бессмысленна более чем полностью. Фум, не фум - свидетельстао полнейшего непонимания работы узла.
Славик64
Славик64
Дигора
08.11.2019 в 15:19:31
Zolts написал: А герметик таки помог, вместе с новой прокладкой течи не дал.
  • Вот так - сказала новая прокладка - я работаю, а лавры другому. :(
10-40-99@mail.ru
