22.03.2009 в 12:32:20
Уважаемые спецы! Нужна ваша помощь и ваш совет. В квартире родителей заменили арматуру в бачке унитаза (старый советский), шаровой кран, перекрывающий воду к унитазу. Летом планируется полный ремонт с/у, поэтому не поменяли всё сразу. Итак, стояк - запорный шаровой кран - труба ХВС - тройник - сбоку прикручен кран на стиральную машину - вверху новый шаровой - вкручена трубка (т.к. ошибочно купили шаровой внутр.-нар., а надо было нар.-нар.) - на трубку прикручена гайка гибкой подводки. Сразу стала мокнуть эта трубка, капли стекали на шаровой кран. Слесарь сказал что это конденсат и вообще в доме очень плохая вентиляция, либо ждите пока не заржавеют края внутри трубки, либо покрсьте масляной эмалью. Меняли прокладку в гайке, подкручивали гайку - бестолку. Покрасили трубку, вроде поменьше, но очевидно видно что подкапывает именно из-под гайки гибкой подводки. Что делать? Это опасно, не рванет??? Как устранить это подкапывание и дотянуть до лета? Сейчас в мокнущее место подкладывают тряпку, она впитывает и не дает стекать каплям. :help
Nikson
Nikson
22.03.2009 в 13:10:10
имхо, менять подводку
master.msk
master.msk
22.03.2009 в 13:10:35
Арина З. написал : Слесарь
нехороший человек.поменять -подтянуть -10 минут. а мужики в доме есть?отключили общий кран и меняйте сколько угодно....
22.03.2009 в 13:45:47
Гибкую подводку надо убирать и менять, это однозначно. Прокладки какие стОят в этой подводке? Резина? Если да, заменить на паронит.
22.03.2009 в 13:51:41
Что конкретно заменить, гибкий шланг и шаровой кран, убрав эту трубку? Летом ремонт, будет новый унитаз и новая медная подводка. Что подтягивать, гайку? Ее подтягивали уже. Если еще подтянуть, не лопнет? Юбер, какая именно прокладка стояла и на что ее заменили точно не знаю.
Nikson
Nikson
22.03.2009 в 14:02:14
Я не спец в этом, но скорее всего гибкая подводка оказалось бракованной, ее и надо заменить. Шаровой кран тут не при чем. Не надо его трогать
Yorik
Yorik
Улан-Удэ
22.03.2009 в 14:05:20
Перекрыть кран, открутить подводку от него, заменить прокладку на подводке (1рубль). Убедиться, что старая прокладка прорезана насквозь торцом трубы. Напильником обточить торец трубы, чтобы прокладка подводки прижималась к плоскости, а не к острому (полукруглому) торцу. Закрутить подводку обратно, не прилагая больших усилий (просто чтобы не капало), иначе можно разрушить гайку подводки и в один прекрасный момент она лопнет. Вот так примерно...
Yorik
Yorik
Улан-Удэ
22.03.2009 в 14:13:43
А лучше в кран вкрутить не сгон из трубы, как сейчас, а специальный короткий латунный переходник, с обеих сторон с наружной резьбой. У него толщина стенки, то есть плоскость, работающая с прокладкой, больше. Торец переходника перед монтажом обточить напильником. Это проще, чем трубу, латунь легче точится.
22.03.2009 в 14:15:06
Yorik написал : Перекрыть кран, открутить подводку от него, заменить прокладку на подводке (1рубль). Убедиться, что старая прокладка прорезана насквозь торцом трубы. Напильником обточить торец трубы, чтобы прокладка подводки прижималась к плоскости, а не к острому (полукруглому) торцу. Закрутить подводку обратно, не прилагая больших усилий (просто чтобы не капало), иначе можно разрушить гайку подводки и в один прекрасный момент она лопнет. Вот так примерно...
Единственно верный ответ...
22.03.2009 в 14:16:24
Yorik написал : А лучше в кран вкрутить не сгон из трубы, как сейчас, а специальный короткий латунный переходник, с обеих сторон с наружной резьбой. У него толщина стенки, то есть плоскость, работающая с прокладкой, больше. Торец переходника перед монтажом обточить напильником. Это проще, чем трубу, латунь легче точится.
Подтверждаю.
22.03.2009 в 14:24:27
Спасибо за ответы! Прокладку уже меняли дважды за эти три месяца. Попробуем еще раз
И короткий переходник есть! латунный он или нет не знаю точно. Спасибо, будем пробовать.
