Прокладку режет торец трубы, сначала обтачивать, потом менять.
22.03.2009 в 14:28:04
22.03.2009 в 14:42:33
Yorik написал : Прокладку режет торец трубы,
Либо режет, либо торец не перпендикулярен, и прокладка прижимается неравномерно. В любом случае обрабатывать торец обязательно.
22.03.2009 в 17:44:09
2 Арина 3
Прокладку надо ставить паронитовую. А насчет 1 руб г. Yorik глубоко ошибается:)
22.03.2009 в 17:48:21
Юбер написал : А насчет 1 руб
Имел ввиду резиновую шайбу. Паронит в этом месте ни разу не видел. У всех производителей подводок там резина. (только у китайцев прозрачный силикон)...
22.03.2009 в 18:36:03
Юбер написал : Прокладку надо ставить паронитовую.
Прочности гайки, может не хватить...
22.03.2009 в 20:16:23
Только резина и тянуть без дури. Сила там особая не нужна. +1 к тому, что надо напильником обработать кромку трубы, а еще лучше заменить ее на нормальный фирменный сгон с ровным краем. Резинка просто как ножом прорезается неровной кромкой трубы. А подводка тут не при чем.
22.03.2009 в 20:49:05
А чего не купите подводку НР-ВР? Тогда и огород городить не надо.
22.03.2009 в 23:11:08
Изя написал : А чего не купите подводку НР-ВР? Тогда и огород городить не надо.
тут ещё и паковать придется...
22.03.2009 в 23:40:05
dmvt1 написал : Только резина и тянуть без дури.
схема затяжки гайки с резиновой прокладкой - от руки до упора, потом ещё 1/2-2/3 оборота инструментом...
23.03.2009 в 00:10:04
Наилучшим решением будет поменять шланг подводки , что бы в "проблемном" месте была не гайка, а штуцер. Если влом покупать новый шланг, то последовать совету Yorik и использовать купленый удлинитель резьбы
23.03.2009 в 11:17:09
Alex___dr написал : Прочности гайки, может не хватить...
кстати, иногда прочность можно узнать (точнее толщину стенки накидной гайки) неразрушаемым способом - померять размер гайки - если 21мм - плохо, 22.5 и больше - хорошо
