Палецкий
Палецкий
Ровно
23.03.2009 в 11:18:40
SergeyE написал : если 21мм - плохо, 22.5 и больше - хорошо
Серж, не морочьте людям голову
23.03.2009 в 11:24:10
Купить медную трубку диам 10 и два компрессионных фиттинга и не парить себе мозги :)
SergeyE
SergeyE
23.03.2009 в 11:28:13
Палецкий написал : Серж, не морочьте людям голову
попытайтесь комментировать по существу/приводить аргументы - отсутствие у Вас опыта и знаний в области ремонта и строительства не означает, что их нет у других
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.03.2009 в 11:50:19
SergeyE написал : попытайтесь комментировать по существу
Коментирую
...это бред, поскольку Вы не владеете ни практическими, ни теретическими знаниями в области резьб ... читайте ГОСТ 13536-68 Резьба круглая для санитарно-технической арматуры. Профиль, основные размеры, допуски. ГОСТ 30892-2002 (ИСО 5855-1-99, ИСО 5855-2-99, ИСО 5855-3-99) - Резьба метрическая с профилем MJ. Профиль, диаметры и шаги, допуски ГОСТ 6357-81 — Основные нормы взаимозаменяемости.
Тук-Тук
Тук-Тук
23.03.2009 в 11:59:23
Палецкий, а нельзя ли коротенькую готовую цитатку про норматив касательно размера под ключ для штуцеров гибкой подводки на 1/2"? Вопрос довольно актуальный.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.03.2009 в 12:16:48
Тук-Тук написал : норматив касательно размера под ключ для штуцеров гибкой подводки на 1/2"
Следует отметить, что единого нормативного документа, регламентирующего стандарты и качество гибкой подводки в металлической оплетке, на территории России не существует. В связи с этим на нее распространяются общие требования нормативных документов, предъявляемые к водоразборной арматуре для пищевых водопроводов: ГОСТ 19681-94 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия», ГОСТ 15763-91 «Соединения трубопроводов резьбовые на Ру до 63 МПа. Общие технические условия», СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Для тестирования полимерной части гибкой подводки — резиновой трубки — использовали ГОСТ для полимерных труб: ГОСТ Р 52134-2003 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия», ГОСТ 24157-80 «Трубы из пластмасс. Метод определения стойкости при постоянном внутреннем давлении». Источник http://aquatechnic.ru/index.php?mod=articles&id_page=9
Тук-Тук
Тук-Тук
23.03.2009 в 12:28:55
Палецкий написал : Следует отметить, что единого нормативного документа, регламентирующего стандарты и качество гибкой подводки в металлической оплетке, на территории России не существует.
Я с удовольствием и с нероссийским ознакомился бы тоже, если где-то есть. Ну а покуда мы о них не знаем ничего, я бы охотно согласился с утверждением о том, что по наружному размеру гайки легко и правильно судить о прочностном запасе.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.03.2009 в 13:15:47
Тук-Тук написал : наружному размеру гайки легко и правильно судить о прочностном запасе.
Все дело в том, что о прочности гайки можно судить не так из размера, как из материалла, из которого она сделана
Сан-Сан
Сан-Сан
23.03.2009 в 13:38:39
Yorik написал : А лучше в кран вкрутить не сгон из трубы, как сейчас, а специальный короткий латунный переходник, с обеих сторон с наружной резьбой. У него толщина стенки, то есть плоскость, работающая с прокладкой, больше.
+10 и убедиться, что прокладка не болтается в накидной гайке, а плотно сидит по наружному диаметру
SergeyE
SergeyE
23.03.2009 в 13:39:47
Палецкий написал : ...это бред, поскольку Вы не владеете ни практическими, ни теретическими знаниями в области резьб ... читайте ГОСТ 13536-68 Резьба круглая для санитарно-технической арматуры. Профиль, основные размеры, допуски. ГОСТ 30892-2002 (ИСО 5855-1-99, ИСО 5855-2-99, ИСО 5855-3-99) - Резьба метрическая с профилем MJ. Профиль, диаметры и шаги, допуски ГОСТ 6357-81 — Основные нормы взаимозаменяемости.
комментарий некорректен:
1) нет нужной цитаты; с таким же успехом можно сослаться на Большую Советскую Энциклопедию 2) там речь про резьбу, а не гайку 3) примеры:
А)
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=46299 Гибкая подводка: как выбрать качественную подводку
Б) http://www.bugatti-spa.ru/parinox.pdf - внизу сравнение размеров накидной гайки у разных вариантов исполнения - родного и подделки
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.03.2009 в 14:18:33
SergeyE написал : внизу сравнение размеров накидной гайки у разных вариантов исполнения - родного и подделки
...и конечно же, Вы сделали из этих данных вывод о том, что гайка может слететь с резьбы, прокручиваться и не держать воду?! ...йей Богу смешно :)
