22.03.2009 в 12:47:25
Добрый день всем. (поиском прошёлся, но про свою конкретную ситуацию не нашёл)
Решил положить плитку в кухне, ну и вообще полностью ремонт.
Снял с пола старый линолеум, под ним был ещё один слой какого-то линолеума, но уже гниловатый (крошился даже), его я тоже снял, а под ним лежит картон (или если я правильно понял из форумов, то это ДВП). Так вот этот ДВП лежит на бетоне, но не просто лежит, а приклеей какой-то чёрной гидроизоляцией и никак не хочет отдираться, я его и так и сяк рвал, скрёб, ни в какую... Да ещё в одном месте ДВП тоже подгнивший немного, с того места я ДВП соскрёб насколько можно, получилась такая неглубокая выемка диаметром около метра.
Кто посоветует, что мне сделать?
-Всё-таки каким-то образом можно оторвать этот ДВП? (у меня это ну никак не получается).
-Или может быть сделать стяжку прямо поверх ДВП, а потом наклеить плитку?
-Или вообще клеить плитку прямо поверх ДВП (а где выемка, там можно например побольше клея для ровности положить)...
22.03.2009 в 23:02:12
trademaxx написал : Или может быть сделать стяжку прямо поверх ДВП, а потом наклеить плитку?
..можно. Технология тут
trademaxx написал : Или вообще клеить плитку прямо поверх ДВП
...исключено!
23.03.2009 в 06:46:58
А ничего страшного, что ДВП немного подгнившая? Я конечно всё что только можно сковырял, но наверное процесс этот не остановится уже?
По ссылке прочитал, правильно ли я оттуда понял, что можно этот мой ДВП сверху промазать гидроизоляцией (например самой дешёвой, продаётся такая в Леруа Мерлен, стоит что-то около 300 рублей за бочку 40 кг., её просто как краску валиком вроде наносят), а потом поверх неё по маячкам делать самую обычную стяжку для выравнивания пола? Больше всего меня настораживает, что ДВП подгнившая...
23.03.2009 в 11:08:59
trademaxx написал : правильно ли я оттуда понял
...все верно. А ДВП потом догнием, ну и фиг с ним
23.03.2009 в 15:34:07
Спасибо Вам большое!
23.03.2009 в 15:35:31
trademaxx написал : Спасибо
...пустяки :)
25.03.2009 в 05:23:45
Тут у меня ещё вопрос возник, покрыл я значит этот пол из ДВП годроизоляцией, она нифига не сохнет, прочитал где-то в инете, что нужно просто постелить полиэтилен на всё это дело и делать стяжку. А не потрескается ли стяжка потом, т.к. ДВП + гидроизол + толстый полиэтилен = мягкая поверхность (ну так я думаю) Или это ничего страшного? Ещё сразу спрошу, когда стяжку сделаю, то её тоже сверху надо покрыть полиэтиленом и оставить на 3 недели? А потом этот полиэтилен снять, говорят так стяжка потом не потрескается?
25.03.2009 в 21:22:58
trademaxx написал : Или это ничего страшного?
..стелите смело
trademaxx написал : когда стяжку сделаю, то её тоже сверху надо покрыть полиэтиленом и оставить на 3 недели?
Если стяжка делается по классической (мокрой) рецептуре без модификаторов, то да, пленка желательна, что бы не произошло преждевременной усушки-растрескиваний. Если стяжка делается из специальных смесей с модификаторами, такую стяжку укрывать не обязательно. Читать мануал на мешке обязательно! "Полусухие" стяжки укрывать тоже нет необходимости.
25.03.2009 в 21:57:51
trademaxx написал : покрыл я значит этот пол из ДВП годроизоляцией, она нифига не сохнет, прочитал где-то в инете, что нужно просто постелить полиэтилен на всё это дело и делать стяжку.
если постелите полиэтилен, то обязательно делать толстую стяжку(минимум 4 см) ...Лучше подсушите гидроизоляцию, направьте на это дело вентилятор - пусть молотит...
25.03.2009 в 22:26:58
Грэй написал : если постелите полиэтилен, то обязательно делать толстую стяжку(минимум 4 см)
...по делу замечание
25.03.2009 в 22:44:11
Блин, 4 см это много наверное, у меня тогда пол будет много выше остальных полов... Попробую вентилятором... А насколько должна засохнуть гидроизоляция? Она должна быть как камень или просто не особо липнуть, чтобы обойтись без полиэтилена?
Вообще эта какая-то дешёвая, мастика битумная, говорят может и не засохнуть вообще вроде как:( Я не знал когда мазал:( Сейчас уже поздно что-то менять.
25.03.2009 в 22:50:06
trademaxx написал : А насколько должна засохнуть гидроизоляция?
Как фамилия гидроизола?
26.03.2009 в 05:15:00
Написано на банке "мастика битумная изоляционная", для обработки бетонных, металлических, деревянных и т.д. покрытий. Никакого особенного названия нету.
Поискал поиском, вообщем много эта проблема обсуждается, не сохнет она зараза, люди плёнку кладут вроде сверху... Придётся толстый пол делать. Ну ладно, будет у меня ступенька в кухню:yu
26.03.2009 в 08:02:38
trademaxx написал : Ну ладно, будет у меня ступенька в кухню
Не спешите, толстая стяжка денег бОльше потребует. Я бы попробовал соскрести-снять мастику, обезжирить растворителем и просушить. Дальше можно подготовить по- разному: 1) покрасить акриловой, масляной краской ...(потом зашкурить легонько) 2) прошпаклевать плиточным клеем для сложных оснований 3) нанести нормальносохнущую мастику .... Все эти способы снижают впитывающую способность ДВП, их можно соединить, кстати. Ну а плёнку постелить можно в любой момент... ...Можно и не стелить - толстую стяжку можно делать прямо по ДВП , хоть по битуму, хоть без битума...
26.03.2009 в 09:07:22
trademaxx написал : -Всё-таки каким-то образом можно оторвать этот ДВП? (у меня это ну никак не получается).
Я б на вашем месте ДВП оторвал. Раньше все гидроизоляции на основе битума делались, так-что попробуйте нагреть строительным пистолетом и соскрести.
