trademaxx написал : А насколько должна засохнуть гидроизоляция?
Как фамилия гидроизола?
25.03.2009 в 22:50:06
26.03.2009 в 05:15:00
Написано на банке "мастика битумная изоляционная", для обработки бетонных, металлических, деревянных и т.д. покрытий. Никакого особенного названия нету.
Поискал поиском, вообщем много эта проблема обсуждается, не сохнет она зараза, люди плёнку кладут вроде сверху... Придётся толстый пол делать. Ну ладно, будет у меня ступенька в кухню:yu
26.03.2009 в 08:02:38
trademaxx написал : Ну ладно, будет у меня ступенька в кухню
Не спешите, толстая стяжка денег бОльше потребует. Я бы попробовал соскрести-снять мастику, обезжирить растворителем и просушить. Дальше можно подготовить по- разному: 1) покрасить акриловой, масляной краской ...(потом зашкурить легонько) 2) прошпаклевать плиточным клеем для сложных оснований 3) нанести нормальносохнущую мастику .... Все эти способы снижают впитывающую способность ДВП, их можно соединить, кстати. Ну а плёнку постелить можно в любой момент... ...Можно и не стелить - толстую стяжку можно делать прямо по ДВП , хоть по битуму, хоть без битума...
26.03.2009 в 09:07:22
trademaxx написал : -Всё-таки каким-то образом можно оторвать этот ДВП? (у меня это ну никак не получается).
Я б на вашем месте ДВП оторвал. Раньше все гидроизоляции на основе битума делались, так-что попробуйте нагреть строительным пистолетом и соскрести.
26.03.2009 в 09:52:22
Соскрёб я невъевшийся слой мастики. Верхний слой ДВП пропитался мастикой, ботинки липнут сильно.
Купил маячки, они 2 сантиметра высотой + перепад пола, всё-равно стяжка будет от 2-х до 4-х см в некоторых местах...
Стяжку делать буду ещё не знаю чем, на строительном рынке чего только не продают... думал там и посоветуют, заодно копнул интернет, люди тоже разные смеси используют для одинаковых стяжек... Может кто посоветует смесь, которую можно замешивать в тазу дрелью с насадкой для замеса? Пол делаю в кухне площадь примерно 12 м2.
Грэй написал : ...Можно и не стелить - толстую стяжку можно делать прямо по ДВП , хоть по битуму, хоть без битума...
Т.е. я правильно понимаю, что не важно постелю я полиэтилен или не постелю на ДВП, всё-равно делать стяжку 4 см.? Тогда я лучше постелил бы, потому что ходить очень неубодно, прилипаю сильно...
Ещё прочитал, что маячки надо извлечь через несколько дней после укладки стяжки, загрунтовать щели и залить раствором. А как это возможно, они же на растворе держатся + сама стяжка уже подсохнет? Да и чтобы извлечь их, придётся по стяжке ходить, а она свежая, поломается же наверное.
26.03.2009 в 19:50:55
Вообщем начитался я форумов. Т.к. класть новую стяжку мне нужно не менее 4 см толщиной + клей + плитка, а это уже сантиметров 6-7, а у меня максимум сантиметра 2 можно сделать, чтобы вровень с корридором было. Получается что мне нужно снимать старую стяжку, на которой у меня ДВП сейчас, но на это у меня нету ни времени, , ни сил, ни денег.
Может быть мне покрыть мой замастиченый пол полиэтиленом, потом постелить какую-нибудь выравнивающую плиту, типа фанеру и на неё постелить ламинат "под плитку" ? Говорят сейчас есть хороший, не особо царапающийся... лить воду на пол не собираюсь... Или всё-таки есть способ не делать такую толстую стяжку и поклеить плитку?
Жена приезжает через неделю, ей скоро рожать, просто чисто физически не смогу я полом заниматься :( Надо как можно быстрее закончить, чтобы она не дышала всякой дрянью от ремонта...
26.03.2009 в 20:26:27
trademaxx написал : Верхний слой ДВП пропитался мастикой, ботинки липнут сильно.
26.03.2009 в 23:01:33
2Грэй Может ГВЛ туда зафигачить? У меня нет опыта в таком деле :(
27.03.2009 в 07:37:40
Идея с песочком мне понравилась, так и сделаю. Спасибо!
Нашёл тут смесь Vetonit 3000 , ей вроде можно стяжку делать толщиной до 3-х см, т.е. если я сделаю ей в 2 см. стяжку, то мне подойдёт, потом в корридоре буду класть ламинат уже вровень с полом кухни (сделаю под ламинат подложку в 2 слоя например).
27.03.2009 в 10:31:13
Палецкий написал : Может ГВЛ туда зафигачить?
По толщине не проходит: подсыпка минимум 2 см(песок) или 4 см (керамзит) , а ещё ведь 2 слоя надо ГВЛ - это ещё 2 см....
28.03.2009 в 08:02:24
Я если старую стяжку удалять, её отбойным молотком что-ли выламывать? Самому одному наверное очень трудно?
