#1094692
Добрый день всем. (поиском прошёлся, но про свою конкретную ситуацию не нашёл)
Решил положить плитку в кухне, ну и вообще полностью ремонт.
Снял с пола старый линолеум, под ним был ещё один слой какого-то линолеума, но уже гниловатый (крошился даже), его я тоже снял, а под ним лежит картон (или если я правильно понял из форумов, то это ДВП). Так вот этот ДВП лежит на бетоне, но не просто лежит, а приклеей какой-то чёрной гидроизоляцией и никак не хочет отдираться, я его и так и сяк рвал, скрёб, ни в какую... Да ещё в одном месте ДВП тоже подгнивший немного, с того места я ДВП соскрёб насколько можно, получилась такая неглубокая выемка диаметром около метра.
Кто посоветует, что мне сделать?
-Всё-таки каким-то образом можно оторвать этот ДВП? (у меня это ну никак не получается).
-Или может быть сделать стяжку прямо поверх ДВП, а потом наклеить плитку?
-Или вообще клеить плитку прямо поверх ДВП (а где выемка, там можно например побольше клея для ровности положить)...
trademaxx написал :
..можно. Технология тут
trademaxx написал :
...исключено!
А ничего страшного, что ДВП немного подгнившая? Я конечно всё что только можно сковырял, но наверное процесс этот не остановится уже?
По ссылке прочитал, правильно ли я оттуда понял, что можно этот мой ДВП сверху промазать гидроизоляцией (например самой дешёвой, продаётся такая в Леруа Мерлен, стоит что-то около 300 рублей за бочку 40 кг., её просто как краску валиком вроде наносят), а потом поверх неё по маячкам делать самую обычную стяжку для выравнивания пола? Больше всего меня настораживает, что ДВП подгнившая...
trademaxx написал :
...все верно. А ДВП потом догнием, ну и фиг с ним
Спасибо Вам большое!
trademaxx написал :
Спасибо
...пустяки
Тут у меня ещё вопрос возник, покрыл я значит этот пол из ДВП годроизоляцией, она нифига не сохнет, прочитал где-то в инете, что нужно просто постелить полиэтилен на всё это дело и делать стяжку.
А не потрескается ли стяжка потом, т.к. ДВП + гидроизол + толстый полиэтилен = мягкая поверхность (ну так я думаю)
Или это ничего страшного? Ещё сразу спрошу, когда стяжку сделаю, то её тоже сверху надо покрыть полиэтиленом и оставить на 3 недели? А потом этот полиэтилен снять, говорят так стяжка потом не потрескается?
trademaxx написал :
..стелите смело
trademaxx написал :
Если стяжка делается по классической (мокрой) рецептуре без модификаторов, то да, пленка желательна, что бы не произошло преждевременной усушки-растрескиваний. Если стяжка делается из специальных смесей с модификаторами, такую стяжку укрывать не обязательно. Читать мануал на мешке обязательно! "Полусухие" стяжки укрывать тоже нет необходимости.
trademaxx написал :
если постелите полиэтилен, то обязательно делать толстую стяжку(минимум 4 см)
...Лучше подсушите гидроизоляцию, направьте на это дело вентилятор - пусть молотит...
Грэй написал :
...по делу замечание
Блин, 4 см это много наверное, у меня тогда пол будет много выше остальных полов... Попробую вентилятором... А насколько должна засохнуть гидроизоляция? Она должна быть как камень или просто не особо липнуть, чтобы обойтись без полиэтилена?
Вообще эта какая-то дешёвая, мастика битумная, говорят может и не засохнуть вообще вроде как Я не знал когда мазал Сейчас уже поздно что-то менять.
trademaxx написал :
Как фамилия гидроизола?
Написано на банке "мастика битумная изоляционная", для обработки бетонных, металлических, деревянных и т.д. покрытий. Никакого особенного названия нету.
Поискал поиском, вообщем много эта проблема обсуждается, не сохнет она зараза, люди плёнку кладут вроде сверху... Придётся толстый пол делать. Ну ладно, будет у меня ступенька в кухню:yu
trademaxx написал :
Не спешите, толстая стяжка денег бОльше потребует.
Я бы попробовал соскрести-снять мастику, обезжирить растворителем и просушить.
Дальше можно подготовить по- разному:
1) покрасить акриловой, масляной краской ...(потом зашкурить легонько)
2) прошпаклевать плиточным клеем для сложных оснований
3) нанести нормальносохнущую мастику
Все эти способы снижают впитывающую способность ДВП, их можно соединить, кстати.
Ну а плёнку постелить можно в любой момент...
...Можно и не стелить - толстую стяжку можно делать прямо по ДВП , хоть по битуму, хоть без битума...
trademaxx написал :
Я б на вашем месте ДВП оторвал. Раньше все гидроизоляции на основе битума делались, так-что попробуйте нагреть строительным пистолетом и соскрести.
Соскрёб я невъевшийся слой мастики. Верхний слой ДВП пропитался мастикой, ботинки липнут сильно.
Купил маячки, они 2 сантиметра высотой + перепад пола, всё-равно стяжка будет от 2-х до 4-х см в некоторых местах...
Стяжку делать буду ещё не знаю чем, на строительном рынке чего только не продают... думал там и посоветуют, заодно копнул интернет, люди тоже разные смеси используют для одинаковых стяжек...
Может кто посоветует смесь, которую можно замешивать в тазу дрелью с насадкой для замеса? Пол делаю в кухне площадь примерно 12 м2.
Грэй написал :
Т.е. я правильно понимаю, что не важно постелю я полиэтилен или не постелю на ДВП, всё-равно делать стяжку 4 см.? Тогда я лучше постелил бы, потому что ходить очень неубодно, прилипаю сильно...
Ещё прочитал, что маячки надо извлечь через несколько дней после укладки стяжки, загрунтовать щели и залить раствором. А как это возможно, они же на растворе держатся + сама стяжка уже подсохнет? Да и чтобы извлечь их, придётся по стяжке ходить, а она свежая, поломается же наверное.
Вообщем начитался я форумов. Т.к. класть новую стяжку мне нужно не менее 4 см толщиной + клей + плитка, а это уже сантиметров 6-7, а у меня максимум сантиметра 2 можно сделать, чтобы вровень с корридором было. Получается что мне нужно снимать старую стяжку, на которой у меня ДВП сейчас, но на это у меня нету ни времени, , ни сил, ни денег.
Может быть мне покрыть мой замастиченый пол полиэтиленом, потом постелить какую-нибудь выравнивающую плиту, типа фанеру и на неё постелить ламинат "под плитку" ? Говорят сейчас есть хороший, не особо царапающийся... лить воду на пол не собираюсь... Или всё-таки есть способ не делать такую толстую стяжку и поклеить плитку?
Жена приезжает через неделю, ей скоро рожать, просто чисто физически не смогу я полом заниматься Надо как можно быстрее закончить, чтобы она не дышала всякой дрянью от ремонта...
trademaxx написал :
  • или снимите растворителем (обезжирьте) - тогда быстрей высохнет;
  • или посыпьте песочком, чтобы можно было ходить - в этом случае высохнет не так быстро, но можно будет не красить, так как мастика впиталась и можно считать, что гидроизоляция выполнена.
2Грэй Может ГВЛ туда зафигачить? У меня нет опыта в таком деле
Идея с песочком мне понравилась, так и сделаю. Спасибо!
Нашёл тут смесь Vetonit 3000 , ей вроде можно стяжку делать толщиной до 3-х см, т.е. если я сделаю ей в 2 см. стяжку, то мне подойдёт, потом в корридоре буду класть ламинат уже вровень с полом кухни (сделаю под ламинат подложку в 2 слоя например).
Палецкий написал :
По толщине не проходит: подсыпка минимум 2 см(песок) или 4 см (керамзит) , а ещё ведь 2 слоя надо ГВЛ - это ещё 2 см....
Я если старую стяжку удалять, её отбойным молотком что-ли выламывать? Самому одному наверное очень трудно?
trademaxx написал :
а зачем?
Просто пол будет выше, чем в остальных комнатах, поэтому и думал старую стяжку снимать, но даже боюсь представить этот процесс...
Ещё раз всё промерил, всё-таки буду стелить полиэтилен и делать плавающую стяжку сантиметра в 3,5 - 4 (хотелось бы конечно потоньше).
Может знаете какую лучше смесь использовать? И как стелить полиэтилен, одним куском или полосками может быть в нахлёст?
Блин. Ну не понимаю я людей. Неужто содрать 5мм. картона тяжелее, чем заливать полноценную стяжку? К тому-же
trademaxx написал :
А этой стяжке минимум 2 недели сохнуть.
Не отдирается он. Я частично его отковырял, и та гадость на которой он держался (тоде битум какой-то видимо) въелась в старую стяжку и как камень. При этом, если я даже оторву ДВП, то всё-равно ведь стяжку делать.
А то что сохнуть, так это ладно, накрыл пакетом, дверь закрыл. А вот сам процесс заливки, когда всякая ерунда в воздухе летает...
trademaxx написал :
Пошто? Если там нормальное прочное основание, мажете грунтом по невпитывающим поверхностям (куча всяких), выравниваете нивелиркой и кладете плитку. Нафига еще стяжка?
Все. Дети отбирают комп. Ухожу в off line.
Вот только основание у меня там неровное думаю, ДВП волнами, соответственно пол (старая стяжка около 6 см) под ДВП значит тоже кривой, не зря на него нафигачили ДВП на битуме, наверное для того чтобы выровнять поверхность кривой стяжки и при этом особо не заморачиваться...
Т.е. получется, у меня кривое основание пропитанное битумом, загрунтованное, сверху нивелирующая смесь, потом клей и плитка.
Нивелирующей смесью какой толщины выравнивать? И какую марку покупать, название может есть?
ЗЫ: или может мне талибов найти, чтобы старую стяжку сдолбили, ну или хотя бы ДВП сняли, у меня не получается никак. А дальше буду думать, взависимости от того насколько неровная стяжка под ДВП.
За день вдвоём справятся думаю...
trademaxx написал :
ДВП снять так: Берете широкую стамеску и молоток. Стамеску под ДВП и молотком. Если нормально будет отслаиваться взять вместо стамески топорик. Если будет отдираться по ширине стамески - разбить такими полосками весь пол на небольшие участки и сдирать потом их по отдельности. Тут люди бетон по 20-30мм. снимают, а у Вас картон.
Выравнивающую смесь надо брать в соответствии с перепадами высоты. Т.е. сначала промерить. А дальше смотрите, что есть, сколько стоит, сколько денег, и т.д и т. п., тут решать Вам.
И еще, наберите в поиске "выравнивание стяжки" и будет Вам информации море.
Отковыривается по ширине стамески... Ой мама, я до нового года буду так долбить... ну нахрена надо было на гудрон лепить двп, уроды...
