Здравствуйте! столкнулся в новой квартире с проблемой от старых хозяев. в коридоре с туалетом и ванной текла вода, и прогнил пол, лаги и доски. Пришлось этот участок сорвать полностью. теперь стоит задача сбить пол по новой. когда разбирал, обнаружил какой-то материал на плите, потом как обнаружилось это так называемый мягкий ДСП. его толщина примерно 2 см. спрашивал в магазинах города - ничего подобного нет. Как лучше мне сделать пол? получается нужно получить высоту 2 см (мягкий дсп), лаги 5 см, + доска 3 см. итого 10-11 см. конечно можно взять лаги потолще, но дсп мягкий предотвращает от скрипа, и устраняет некоторые неровности плиты. Подскажите пожалуйста, как лучше поступить. Есть некая минплита в продаже, может ее можно применить для этих целей? Спасибо!
