deuxma
deuxma
Юбилейный
24.03.2009 в 01:04:41
Что вы можете знать о нас, горе громозека… Суть вопроса «включайте голову при выборе технологии», чтоб такие подмастерья не парили мозги своей туфтой, и чтоб не ходить вам по качающимся полам всю жизнь вот и се вопрос закрыт…
SdelaySam
SdelaySam
Петропавловск
24.03.2009 в 05:25:06
-Можете лаги взять толще, но это- дороже, да и бессмысленно. Для утепления: раскатываете Изоспан Д по полу с нахлёстом, укладываете первую и последнюю лагу на нужном уровне, натягиваете две шнурки по краям и выставляете остальные лаги.
а скажите Изоспан Д - это что за материал? у нас такого в продаже нет, есть какие-то аналоги? у нас в продаже есть Изовер, Утепляев, минплита и Урса некая.
  • Между лагами- минвату, пароизоляцию Изоспан В (по всей площади)
тоже Изоспан В - это чем можно заменить?
  • прикручиваете доски пола саморезами 4,2х76д. По два в каждую лагу, по краям доски. Ну или под углом в шпунт, если не хотите, чтобы шляпки саморезов были на виду. Предварительно доски нужно засверливать сверлом д4.
доски саморезами прикручивать ? или гвоздями? или у гвоздей будут с временем высовываться шляпки?
  • Потом шлифуете 3-мя шкурками, грунтуете и лачите 3-мя слоями.
я забыл сказать что у меня как говорят черновой пол, то есть поверх я буду ДВП класть а далее линолеум. то есть значит это не надо делать? или олифой покрыть все-таки нужно?
п.с. еще когда стал делать, заметил, что при входе на кухню высота полаот плиты 10 см а при входе в другю прихожую высота 11,5 см, то есть уровни немного разные. это не страшно?
п.с.2 а если вообще положить на плиту вырезанный лист ДСП, а портом на ДСП уже лаги и все прочее? или еще доска должна быть абсолютно сухой? говрят, что когда доска сырая при укладке то она трещины будет давать. так вот когда старые доски демонтировал, они потрескавшиеся были. так вот сдается мне что их ложили не "совсем" сухими.
Спасибо!
Грэй
Грэй
24.03.2009 в 06:21:29
2SdelaySam
вы сейчас с кем разговаривали? Тут вроде больше никого нету...
kkivi
kkivi
27.03.2009 в 23:05:54
Михалыч написал : Получится так, например: http://www.mastercity.ru/vforum/atta...3&d=1234438529 (это мой пол через два года после укладки и после собаки -).
Offtopic. Это .. дерево хвойных пород? Попробуйте садовые пластиковые кресла - собака сможет отдохнуть :-)
