Tul
Tul
23.03.2009 в 20:30:34
в электромонтаже много всего.... попробовал подрозетники выбрать - не смог:) на рынках продаются синенькие такие, двух диаметров. Заверили, что и те и другие подходят для всех установочных изделий, типо универсальное крепление (хочу чтобы прикручивались). Это действительно так? Большинство розеток будут не одиночными, т.е. надо будет соединять несколько этих синеньких подрозетников. Такой вариант нормальный, или существует что-то получше в электромонтаже? Видел коробки на несколько мест(квадратные), но не понял, как туда вкручиваются несколько розеток (отверстий только два). Или, отдельные подрозетники соединять? Хочется купить сразу всё, чтобы несколько раз не ездить. P.S. какие будут розетки и выключатели - сейчас неизвестно, поэтому хочется универсальности
agrg
agrg
23.03.2009 в 20:34:30
А стены у вас какие будут? Гипрок? Бетон? Штукатурить будете?
Tul
Tul
23.03.2009 в 20:37:20
большинство - бетон, оштукатуренный теплоном одна - гипсокартон одна - кирпич+штукатурка
Tul
Tul
23.03.2009 в 20:41:51
да, ещё хочется, чтобы потом не возникло несостыковок с рамками на несколько устройств... конструкция из тех синеньких сильно гуляет, и как мне показалось, потом могут возникнуть неприятности с размерами
avmal
avmal
23.03.2009 в 20:43:58
Tul написал : провода в коробку заводить с гофрами? или гофры отрезать на уровне пола, и вести в штробах голые кабели?
"Гофру" отрезаете у пола и ведете до коробки в штрабе. Оболочку с кабелей снимаете сразу при вводе в коробку.
Tul написал : эта коробка в итоге заподлицо со стеной становится?
Да.
agrg написал : К коробке провода в гофре подходят, хоть какая-то защита.
Защита от чего?
agrg написал : Прозрачные без смазки и контакт в последствии окисляется. Плохой вариант. А вот в сереньких, не помню артикля, имеется токопроводящая смазка, которая не дает контактам окисляться.
Не надо советовать соединять медные жилы клеммами для алюминия - меди это только вредит.
Tul написал : Или, отдельные подрозетники соединять?
Именно отдельные. Только не подрозетники, а установочные коробки. Вам подойдут любые коробки для блоков в бетон с межцентровыми расстояниями 71мм. Я обычно беру коробки 65х40 ( К1128 кажется ).
agrg
agrg
23.03.2009 в 20:46:46
Под гипрок синенькие с ушками под винт, для них специальные соединители продаются отдельно, чтобы ровно стояли. А под бетон/монолит беленькие круглые с выпуклыми квадратными краями,, которые между собой без соединителей соединяются. Но под них нишу надо немного больше делать надо и на штукатурку сажать.
avmal
avmal
23.03.2009 в 20:51:53
agrg написал : под бетон/монолит беленькие круглые с выпуклыми квадратными краями,, которые между собой без соединителей соединяются.
А красненькие или черненькие не пойдут? :a
sergey_sav
sergey_sav
23.03.2009 в 21:02:05
avmal написал : А красненькие или черненькие не пойдут?
Ещё встречал жёлтенькие и зелёненькие..... ;)
agrg
agrg
23.03.2009 в 21:14:18
Ну может еще и фиолетовые в крапинку есть! Я говорю про те, которыми сам пользуюсь.
avmal написал : Цитата:Сообщение от agrg К коробке провода в гофре подходят, хоть какая-то защита.
Защита от чего?
Хотябы от гвоздика или перфоратора.
avmal
avmal
23.03.2009 в 21:24:56
agrg написал : Хотябы от гвоздика или перфоратора.
Если гвоздиком или перфоратором в кабель не всегда легко попасть, то гофра часто в этом очень гвоздику помогает. :)
agrg
agrg
23.03.2009 в 21:34:19
avmal написал : Если гвоздиком или перфоратором в кабель не всегда легко попасть, то гофра часто в этом очень гвоздику помогает.
Каким образом? У кабеля в гофре есть хоть какое-то пространство, в случае попадания гвоздя или бура перфоратора у кабеля будет возможность уйти чуть в сторону. Иногда этого бывает достаточно.
