avmal
avmal
23.03.2009 в 21:54:12
agrg написал : в случае попадания гвоздя или бура перфоратора у кабеля будет возможность уйти чуть в сторону.
Гвоздь или бур на вашу "гофру" плюют - они даже её не замечают. Но сопротивление вышеприведенным вредителям "гофра" ослабляет и придаёт им ускорение для разгона до кабеля ...:(
agrg
agrg
23.03.2009 в 22:02:22
avmal написал : Гвоздь или бур на вашу "гофру" плюют - они даже её не замечают. Но сопротивление вышеприведенным вредителям "гофра" ослабляет и придаёт им ускорение для разгона до кабеля ...
Можно почувствовать, если под рукой что-то дрогнет и провалится внутрь стены. Единственное, где это действительно будет лишним - применение УШМ. А вообще, не следует делать никаких дырок вблизи розеток/выключателей и т.п.
avmal
avmal
23.03.2009 в 22:19:56
agrg написал : Можно почувствовать, если под рукой что-то дрогнет и провалится внутрь стены.
Если "дрогнет и провалится", то это уже не внутрь стены, а внутрь кабеля. :(
agrg
agrg
23.03.2009 в 22:32:59
avmal написал : Если "дрогнет и провалится", то это уже не внутрь стены, а внутрь кабеля
Если быть точным - внутрь гофры. Кабель не зафиксирован в гофре и при попадании, скажем, гвоздя, кабель может сместиться в сторону за счет упругости и округлой формы (с плоским сложнее) и гвоздь вероятно пройдет мимо него. Лично проверено на практике.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
23.03.2009 в 23:04:11
Почуствовать можно, но будет уже поздно. Бур перфоратора порвёт кабель вместе с гофрой- как Тузик грелку......
agrg
agrg
23.03.2009 в 23:07:05
Юрий-Электр написал : Почуствовать можно, но будет уже поздно. Бур перфоратора порвёт кабель вместе с гофрой- как Тузик грелку
Тем не менее есть мизерная вероятность, что этоо не произойдет...
Tul
Tul
24.03.2009 в 19:50:55
если несколько розеток рядом делать: скрепить например 3 установочных коробки кабель вводить в крайнюю или без разницы? до всех трех розеток комматацию проводить теми же клеммниками ваго, или вводный провод вставить в первую вместе с проводом, идущим ко второму, и т.д.? Или ещё как-то?
agrg
agrg
24.03.2009 в 22:01:44
В вашем случае транзитом, из одной коробки в другую, т.к. розетки вместе. НО: если в эти розетки будут подключаться мощные потребители,тогда конечно отдельные провода. P.S.: кабель вводить либо в первую, либо в последнюю коробку (в случае транзита).
Tul
Tul
25.03.2009 в 07:24:35
т.е. лучше так: вводим кабель в группу из 3 коробок, и с помощью ваго разветвляем его на 3 направления, и в каждую розетку заводим отдельный провод?
agrg
agrg
25.03.2009 в 14:51:28
Tul написал : вводим кабель в группу из 3 коробок, и с помощью ваго разветвляем его на 3 направления, и в каждую розетку заводим отдельный провод?
Нет. К коробкам подходит один кабель. Заводим в одну из коробок (либо первая, либо последняя) и подключаем к розетке на этом месте. Далее из подключенной розетки кидаем 3 жилы на соседнюю, и далее из соседней еще 3 жилы на третью. Жилы где-то см по 15. Это называется транзит.
sergey_sav
sergey_sav
25.03.2009 в 16:05:20
При этом не забываем, что проводник РЕ к механизму подключаем ответветвлением. Транзитом называется проход кабеля без подключения, а в данном случае - шлейф.
