Забыл добавить.
Если только провод сети будет скрыт штукатуркой, а все остальные планируете пустить в коробе, то выводите провод сети из стены в середине блока по высоте в правой части, примерно в 10см от края внутрь блока. При монтаже вы всегда сможете доштрабить до нужного входного отверстия в блоке и подключиться. Тем более внутри блока есть каналы, где можно пропустить провод в случае его присоединения в другом месте в блоке.
Главное ваше внимание надо обратить на слив. Там строгий уклон должен быть и ошибиться по месту выхода трубки по высоте нельзя более сантиметра. Если будет выше - будет в ванне скапливаться вода и отстаиваться пыль в виде грязи. Если ниже, то будет сложно блок на стенку "напялить" - будет топорщится.
