kulakov alex
kulakov alex
Тюмень
25.03.2009 в 09:56:33
Сейчас делаю разводку в квартире с черновой отделкой. Куда нужно вывести кабель для подключения внутренних блоков кондиционеров или они уже идут со шнуром и розеткой? С моделью пока не определился. Нужно ли знать для этого модель и точные размеры внутреннего блока или примерно одинаковое подключение у всех? Для прокладки трасс монтажников планирую пригласить после того как закончу с электрикой. Жду советов!:)
Перец
Перец
Челябинск
25.03.2009 в 10:06:39
Обычно возле кондиционера (не более1,5 м) устанавливают розетку с заземляющим контактом.
ломастер
ломастер
25.03.2009 в 10:10:12
в зависимости от марки питание подводится либо к внутреннему либо к нуружнему блоку, между ними еще межблочный 5-7жильный кабель. обычно колодка внутреннего блока в правом нижнем углу(либо отверстие для кабеля), внутренний вешается на уровне 10-15 см от потолка, это все про обычный настенный блок сплит системы...
kulakov alex
kulakov alex
Тюмень
25.03.2009 в 10:13:10
2ломастер и 2Перец спасибо за совет. а правый угол это если стоять лицом к внутреннему блоку?
Перец
Перец
Челябинск
25.03.2009 в 10:18:09
ломастер написал : в зависимости от марки питание подводится либо к внутреннему либо к нуружнему блоку
Это монтажники сделают.
Sandr1960
Sandr1960
25.03.2009 в 12:01:13
kulakov alex написал : Для прокладки трасс монтажников планирую пригласить после того как закончу с электрикой.
С местом установки внутреннего блока лучше определиться до разводки электрики. У меня кабель электриками был выведен в место установки внутреннего блока и его длина была с запасом. Причем никаких розеток, а отдельный выключатель на кондиционер в щитке.
kulakov alex
kulakov alex
Тюмень
25.03.2009 в 12:09:08
2Sandr1960 с местом установки внутреннего блока я определился... сейчас нужно понять куда кабель вывести относительно внутреннего блока (по центру или ближе к какому-то углу (говорили про правый нижний вроде)) и какой запас оставить? отдельный выключатель в щитке на кондиционер также будет.
Int64
Int64
25.03.2009 в 12:14:30
У меня та же проблема - докуда штробить под провод питания, надо ли делать под потолком розетку?
YHAN
YHAN
25.03.2009 в 12:52:46
А зачем в Тюмени кондиционер?:)
Кроме электрики при установке кондея надо прокладывать фреоновые трубки между внутренним и наружным блоками и дренаж. Можно это делать как скрыто (штрабить стены), так и открыто (после отделки кабель-канал). Если планируется делать по первому варианту, советую уже сейчас пригласить установщиков кондея, которые сами определят необходимую мощность, зависящую от кубатуры Вашего помещения (и ещё от целого ряда условий) и вместе с Вами выберут модель. У разных моделей немного разные габариты и может быть фреоновая подводка с разных сторон. Так вот, пусть они уже сейчас проложат свои магистрали, и тогда они уже точно Вам скажут, какого сечения кабель, с каким запасом и куда точно довести. Установка внутреннего блока производится после завершения отделочных работ. Если второй вариант, и установщиков сейчас приглашать не намерены, выводите кабель 3х2,5 с достаточным запасом к месту пробивки отверстия в наружной стене для фреоновых трубок. Потом установщики проложат в к/к со своими трубками. Иначе рискуете ошибится - точность подвода коммуникаций к кондею достаточно высокая. Но первый вариант предпочтительнее со всех сторон.
Sandr1960
Sandr1960
25.03.2009 в 13:03:25
kulakov alex написал : сейчас нужно понять куда кабель вывести относительно внутреннего блока (по центру или ближе к какому-то углу (говорили про правый нижний вроде))
Посмотрел сейчас на работе на кондер LG. У него ввод питания в нижней части справа, если смотреть ему в "морду". Выведите в нижней части посередине, оставьте запас 1м. Хватит по-любому, чтобы подключиться.
Int64
Int64
25.03.2009 в 13:05:43
YHAN написал : Кроме электрики при установке кондея надо прокладывать фреоновые трубки между внутренним и наружным блоками и дренаж. Можно это делать как скрыто (штрабить стены), так и открыто (после отделки кабель-канал). Если планируется делать по первому варианту, советую уже сейчас пригласить установщиков кондея, которые сами определят необходимую мощность, зависящую от кубатуры Вашего помещения (и ещё от целого ряда условий) и вместе с Вами выберут модель. У разных моделей немного разные габариты и может быть фреоновая подводка с разных сторон.
Спасибо, теперь мы знаем, что Вы это знаете? Только это нам надо? Я бы еще мог рассказать что есть ограничения на длину канала и перепад высот... Раз уж взялись аксиомы выводить.
YHAN написал : Так вот, пусть они уже сейчас проложат свои магистрали, и тогда они уже точно Вам скажут, какого сечения кабель, с каким запасом и куда точно довести. Установка внутреннего блока производится после завершения отделочных работ.
А сначала будут кидать и вальцевать трубы и кидать межблочный кабель. :)
YHAN написал : Если второй вариант, и установщиков сейчас приглашать не намерены, выводите кабель 3х2,5 с достаточным запасом к месту пробивки отверстия в наружной стене для фреоновых трубок. Потом установщики проложат в к/к со своими трубками. Иначе рискуете ошибится - точность подвода коммуникаций к кондею достаточно высокая.
Что-то не понял я сказанного. Видимо, туп...
YHAN написал : Но первый вариант предпочтительнее со всех сторон.
Я, например, буду штробить. Но причем тут питание?
Вы не учли, что очень часто питание подводится не к внешнему, а к внутреннему блоку.
Sandr1960 написал : У меня кабель электриками был выведен в место установки внутреннего блока и его длина была с запасом. Причем никаких розеток, а отдельный выключатель на кондиционер в щитке.
А как коммутация к самому блоку осуществлялась?
