Андрёй
Андрёй
Томск
26.03.2009 в 20:24:21
Перец написал : Это всё знают монтажники. Неужели к ним нужно будет лезть с рекомендациями? Это смешно!
Даже мои монтажники и я сам не всегда готовы выслушивать и объяснять что делается и как в момент монтажа. Так хоть меньше вопросов будет, а тем более подозрений.
Int64
Int64
27.03.2009 в 11:20:15
Еще один вопрос специалисту - часто вижу такой способ установки внешнего блока. Как Вы думаете, стоит ли так ставить?
Перец
Перец
Челябинск
27.03.2009 в 11:29:26
Андрёй написал : Даже мои монтажники и я сам
Несколько нескромно, Вам не кажется?:eek:
Андрёй
Андрёй
Томск
27.03.2009 в 12:57:18
Перец написал : Несколько нескромно, Вам не кажется?
И что Вам не понравилось?
Int64 написал : часто вижу такой способ установки внешнего блока. Как Вы думаете, стоит ли так ставить?
Да. Очень удобно потом добираться до внешнего блока при чистке. У себя я вообще на лоджии внешние блоки поставил. В случае чистки и двигать не надо, а ремот так вообще без проблем.
27.03.2009 в 13:00:16
Андрёй написал : У себя я вообще на лоджии внешние блоки поставил.
не задыхаются?
Андрёй
Андрёй
Томск
27.03.2009 в 13:41:46
BV написал : не задыхаются?
Нет. Их там три штуки и в случае забывчивости открыть окно на проветривание - один из не включенных работает отверстием в стене. Обычно это довольно мощный кондей Дайкин подпотолочного типа из каминного зала. Его внешний блок мне по пояс высотой.
Int64
Int64
27.03.2009 в 14:39:34
Андрёй написал : Да. Очень удобно потом добираться до внешнего блока при чистке.
А если гипотетически представить себе, что мы устанавливаем по схеме, подскажите последовательность действий? Пусть сплит уже выбран и привезен. На стене только цементная стяжка. Как и в какой последовательности что делать, чтобы установить со скрытой межблочной проводкой? Можно по шагам? Пусть внутренний блок под потолком, а внешний на полметра от пола, то есть разница высот около 1,5 метров.
Андрёй
Андрёй
Томск
27.03.2009 в 18:20:00
И так по шагам:
  1. Размечаем где будет висеть внутренний блок с учетом наклона трубки слива.
  2. Вешаем крепеж внутреннего блока (временно) и на него вешаем внутренний блок. При наличии хоть какого-то опыта эту операцию можно пропустить.
  3. Размечаем штробу с учетом прокладки в ней сразу двух трубок для хладона в термоизоляции (их можно в одну изоляцию засунуть, но при этом значительно сложнее их изгибать при необходимости), трубки слива и проводов. Можно сделать несколько штроб или ответвлений к розетке в комнате (если от нее будете запитывать кондей), к дырке выхода наружу и т.д.
  4. Размечаем где будет внешний блок. Если он будет снаружи - монтируем кронштейны.
  5. Бурим дырки (или дырку) к внешнему блоку.
  6. Бурим стенку. При этом уклон для слива делаем намного круче. Обычно уклон по комнате 4см на метр. При выходе наружу в стене уклон не менее 10см на метр - лучше 20. Трубка должна торчать из стены на улицу не менее 15см. Внимательно смотрим куда будет литься вода.
  7. Только слив должен постоянно снижаться. Трубки для хладона и провода могут спокойно гулять в пределах 3м высоты без проблем. Если разница по высоте больше 3м, то делаем маслоуловительные петли на обеих трубках.
  8. Запениваем все что можно. Срезаем пену на 2см глубже уровня штукатурки. Штукатурим все. Красим или клеим обои. Перед этим снимаем крепеж из раздела 2.
  9. Монтируем внутренний блок, предварительно продув азотом трубки и аккуратно впустив воздух во внутренний блок. Можно тоже азотом продуть. Подключаем слив и льем в ванночку конденсатора не менее 2л воды (бутылка колы). В этот момент кто-то смотрит на струйку воды снаружи. Должно казаться, что писает мальчик.
  10. Монтируем трубки и провода внешнего блока. Трубку слива внешнего блока (используется в момент при нагреве помещения) крепим (если она вообще нужна) к стене и выводим туда, где капающая вода не мешает ни кому.
  11. Вакуумируем всю систему (обязательно). Если кто-то предложит просто продуть фреоном - гоните такого халтурщика в три шеи. После такого кондей больше 2-х лет нормально не проработает (это так халтурщики себя работой на будующее обеспечивают).
  12. Отвинчиваем кран высокого давления и впускаем в систему фреон из внешнего блока. Отвинчиваем кран низкого давления.
  13. Включаем кондей и смотрим параметры перегрева не менее, чем через 15 минут работы. Доводим, добавляя газ, давление в магистрали до 4.2-4.5 бар при перегреве не менее 5°С и температуре внешнего воздуха не более 32°С. (это все для фреона R22).
  14. Пьем шампанское или едим торт - можно и то, и другое сразу и вместе.
27.03.2009 в 19:17:29
Андрёй написал : и смотрим параметры перегрева
как смотреть параметры перегрева? Можно подробнее пункт 13?
27.03.2009 в 19:18:38
Андрёй написал : Цитата: Сообщение от BV не задыхаются?
ИМХо, всё равно эффективность должна снизится.....
Андрёй
Андрёй
Томск
27.03.2009 в 20:26:04
BV написал : как смотреть параметры перегрева?
Замеряем температуру на выхлопе внешнего блока и температуру наружного воздуха.
BV написал : ИМХо, всё равно эффективность должна снизится.....
Может что-то недопоняли? Внешние блоки стоят на остекленной лоджии вплотную к наружной стене выхлопом на улицу. В стене дыра, закрытая декоративной решеткой. Обычно окна на лоджии я открываю на проветривание.
