ЕвгенийР
ЕвгенийР
28.03.2009 в 22:24:31
GVK написал : Кстати, да! Спасибо за подсказку.
на здоровье :)
Maxvl написал : я её малярным скотчем заклеил, а он размок и я его правилом содрал. Надеюсь коробка отмоется.
если только испачкали - ототрется :)
almeca
almeca
Пенза
28.03.2009 в 22:41:39
Maxvl написал : Профиль сверлю насквозь, вставляю дюбеля и прикручиваю штукатурную сетку, дальше ставлю маяки, штукатурю
очень сложно. Вырезайте лист гипсокартона по размеру откоса и приклейте на пенку. пенка клеит ко всему - проверено! А по ГКЛ шпаклюйте чем нравиться.
Maxvl
Maxvl
28.03.2009 в 23:06:00
almeca написал : Вырезайте лист гипсокартона по размеру откоса и приклейте на пенку. пенка клеит ко всему - проверено!
Имеется ввиду монтажная пена? Можно поподробнее технологию описАть, не встречалось раньше ничего подобного.
Sergey_G.
Sergey_G.
28.03.2009 в 23:10:53
2GVK Стоимость материалов: ГКЛ стоит около 250 рублей за лист 1.2х2.5 м и как правило не напиливается. При необходимости его можно наломать прямо возле места покупки и довезти на своем транспорте. Сендвичи стоят 1500 рублейза лист 1.5х3 м, можно найти в нарезку на сторйрынках. В напиленном виде продается с наценкой 10-15%. ПВХ панели около 150 рублей за штуку (ширина 25 см), на окно надо 2 штуки. Хорошо режутся ножом, но внутренние ребра несколько мешают этому.
almeca
almeca
Пенза
28.03.2009 в 23:14:15
Да, обыкновенная пена. Подготовьте лист, нанесите на него пенку - змейкой, не очень много и приложите на место. Снизу подоприте чем- нибудь - доской на распорках например. Особо ровно не получится - пенка может распереть - но потом можете выравнивать ротбандом. Но держаться будет - 100%
stroika
stroika
Кишинёв
28.03.2009 в 23:29:53
almeca написал : Особо ровно не получится - пенка может распереть
тады нафиха такие кривые аткосы:D
almeca написал : но потом можете выравнивать ротбандом
тады нафиха выравнивать гипсокартоном:D
almeca
almeca
Пенза
28.03.2009 в 23:35:04
stroika написал : тады нафиха такие кривые аткосы
-читай внимательнее! Вопрос о том как зашпаклевать по крашенной металлической балке!
stroika
stroika
Кишинёв
28.03.2009 в 23:38:19
almeca написал : Вопрос о том как зашпаклевать по крашенной металлической балке
вот именно - как зашпакливать - а не как криво посадить на них гкл:p
almeca
almeca
Пенза
28.03.2009 в 23:49:26
Ты точно не в теме! Вместо того, чтобы крепить к мет. балке сетку и штукатурить по ней много проще приклеить ГКЛ, пусть неровно, и штукатурить по нему.
stroika
stroika
Кишинёв
28.03.2009 в 23:58:27
almeca написал : много проще приклеить ГКЛ,
ну тады закрепить ево по уровню ровно и пройтись тоненьким слоем шпакл:) . Просто гкл надо изначально установить строго по уровню и фсе- а не ставить его чуть криво и патом выравнивать штукатуркой;)
stroika
stroika
Кишинёв
29.03.2009 в 00:01:16
almeca написал : Ты точно не в теме!
можэт быть. Я покашто учусь:o :)
