Если у вас повышающий редуктор, то хрен вы достигнете заявленной точности. Если понижающий - то очумеете ручку крутить. Далее, у кого-то из мастеров дома нет шуруповерта? Вы правда так думаете?
21.05.2009 в 00:09:04
21.05.2009 в 22:14:30
Можно фоткать и мобильником, только правильно выбирать ракурсы, что у Вас, мистер, не выйшло...
25.05.2009 в 11:35:17
Точная настройка делается уже не редуктором, а основным винтом т.е. из большой щестеренки выходит винт под шестигранник он находится сверху стола,а маленкая шестеренка одета на основной винт и как Вы понимаете крутить можно как основной винт так и через большую шестеренку с помощью винта шестигранника (я сфотографировал, но чо то я вот не пойму не могу закгрузить то размер файла большой то размер не походит нужен 1000*1200 а у меня 1250*1600-может подскажете как загрузить?) вообщето я для еще большего удоства хотел сделать подъем и опускание сбоку а не сверху - но фестуловский стол сверлить не решился - а вдруг бы ничего не вышло!!!
26.05.2009 в 10:19:06
Daimond написал : я сфотографировал, но чо то я вот не пойму не могу закгрузить то размер файла большой то размер не походит нужен 1000*1200 а у меня 1250*1600-может подскажете как загрузить?
Надо загрузить на
27.09.2009 в 12:23:18
Прошу меня извенить но я ни хр....на не понял в этой теме.Зачем такой огород городить? Да есче и "могу помочь но не бесплатно" , если мы все так начнем то зечем этот форум?:cool: :cool: :cool:
27.09.2009 в 18:51:21
Я правильно понимаю, что в данном случае фрезер монтируется вверх ногами к столу, благодаря чему вся вертикальная нагрузка идет уже не на опорный подшипник, а на второй, в нормальном положении исключительно "позиционирующий" якорь, т.е. практически никакой нагрузки не несущий?
Если так, то этой конструкции жить не долго....
28.09.2009 в 08:45:28
Shine написал : Если так, то этой конструкции жить не долго....
Вот блин, а мужики-то и не знают :) Почитайте деревянный форум для образования
28.09.2009 в 09:06:27
Shine написал : ...вся вертикальная нагрузка идет уже не на опорный подшипник...
Не страшно. При работе фрезера в любом положении имеется осевая нагрузка на подшипники ротора. И в зависимости от профиля фрезы может быть довольно приличная. В конструкции, видимо, это учтено. При установке фрезера "вверх ногами" к осевой нагрузке добавится только масса якоря. Видимо, не перегрузит подшипники, потому, что фрезеры таким образом используются довольно часто - и ничего, массовых повреждений подшипников не фиксируется.
28.09.2009 в 15:05:18
Мужики, не выдумывайте! 6-8 килограммовые фрезеры специально делаются для работы в столе, потому как руками их не потаскаешь. У многих фрезеров есть специальный лифт для подъёма/опускания фрезера. Например Bosch 1400.
30.09.2009 в 13:01:36
Olegych написал : фрезеры таким образом используются довольно часто - и ничего, массовых повреждений подшипников не фиксируется.
Спасибо за ответ! )) Коли так, попробую и свою машинку приспособить для стола ))
30.09.2009 в 16:04:29
Shine написал : Я правильно понимаю, что в данном случае фрезер монтируется вверх ногами к столу, благодаря чему вся вертикальная нагрузка идет уже не на опорный подшипник, а на второй, в нормальном положении исключительно "позиционирующий" якорь, т.е. практически никакой нагрузки не несущий?
Если так, то этой конструкции жить не долго.... __________________
"И тут Остапа понесло..." Вам чтобы понять надо посмотреть взрыв схему на любой нормальный фрезер. А Вы когда фрезу погружаете в заготовку куда нагрузка идет ?
Murzzzilk написал : Мужики, не выдумывайте! 6-8 килограммовые фрезеры специально делаются для работы в столе, потому как руками их не потаскаешь.
Это правильно
