Если не трудно, посмотрите на манометр, который на насосе. Насос набрал давление, а потом оно падает?
26.03.2009 в 13:32:00
26.03.2009 в 13:37:36
а в доме утечек на приборах(в унитазах в оснрвном) нет?Дело-то точно в утечке давления из системы. А в баке насосной станции давление воздуха есть?
Сантехнические работы Москва и область
26.03.2009 в 13:44:38
Если водоразбора и утечек нет, то бак бы набрался и насос бы не включался каждые полторы минуты даже с порванной диафрагмой расширительного бака.
26.03.2009 в 13:50:12
После запуска интервалы включения то 1,5 мин. то 45 сек. На манометре видно как давление падает. В доме утечки нет. в баке насосной станции давление в норме. То, что дело в утечке это понятно, не понятно где и как искать. Если это клапан, то пока не потеплеет до него не докопаться.
26.03.2009 в 14:00:21
Перед насосом кран стоит? Я имею в виду на трубе из скважины перед входом в насос. Если стоит, то закройте его, отключите насос от электричества и смотрите на манометр. Если давление падает, то тогда утечка где-то, если нет, то ждите весны.
26.03.2009 в 14:10:00
На насосе всасывающая труба какого диаметра??? Это тоже важно!
26.03.2009 в 14:43:48
Труба 1" как в инструкции, а крана перед насосом нет. Наверное имеет смысл его поставить чтобы убедиться есть или нет утечки где-то. Спасибо большое за советы и за участие. Буду решать проблему.
