SANPAL
SANPAL
26.03.2009 в 12:42:07
Здравствуйте! Прошу совета. Поставил "американку" General Fittings с коническим стыком, но медленно собирается маленькая капля воды. Накидную гайку затянул от души. В чем причина дефекта, и как это побороть? Может, попытаться как-то дополнительно уплотнить стык? Мне казалось, что конуса должны быть хорошо притерты. Извините за чайницкий вопрос.
Zhek@
Zhek@
26.03.2009 в 12:52:16
из личного опыта скажу ,что перед тем как состыковать две половинки конусных американок слегка промазываю плоскости герметиком.И никогда ничего не сопливится.А если необходимо раскрутить,то герметик легко счищается руками.
Сантехнические работы Москва и область
Тычоблин
Тычоблин
26.03.2009 в 12:54:42
Соосность не нарушена сильно? Я перед установкой дополнительно вручную притирал обе части, вращая одну часть в другой. Ни одна не потекла, даже "затягивать от души" не приходилось.
SANPAL
SANPAL
26.03.2009 в 14:07:41
С соосностью могуть быть проблемы. Но идеальной соосности в исходном соединении достичь очень сложно.
Тук-Тук
Тук-Тук
28.03.2009 в 10:30:51
Герметик любой силиконовый проблему, конечно, решит, вопрос только в том, что для питьевых систем он нежелателен.
Conix
Conix
28.03.2009 в 11:15:04
разберите соединение и попробуйти потереть его мелкой шкуркой-нулевкой, лично мне почти всегда помогает. В одном случае где, ну никак течь не устранялась, намотал лен с унипаком на резьбу и на ответную часть вокруг буртика, который накидную гайку держит.
Так что все поправимо, если даже есть какая-нибудь каверна в месте соединения.
Makarone
Makarone
28.03.2009 в 11:18:35
Разберите соединение, возможно попала соринка. Обычно притертые американки не текут.
Хаскей
Хаскей
28.03.2009 в 12:35:56
SANPAL написал : Поставил "американку" General Fittings с коническим стыком, но медленно собирается маленькая капля воды.
какое там уплотнение? кольцевая резинка, фторопласт, паронит или без уплотнения?
Zhek@
Zhek@
28.03.2009 в 13:01:39
а я не говорю что надо все измазать чтоб не текло.Достаточно тонюсенькой пленочки чтоб микроцарапинку закрыть.А вот представьте себе что в доме 45 радиаторов и каждый имеет по 2 американки.К тому же в котельной еще с 20 штук.....Опухнешь притирать.....
2
