Мурка
Мурка
26.03.2009 в 15:31:03
Доброго дня всем. Поможите, люди добрыя!!! Подскажите, пожалуйста, чем можно сделать жесткое временное соединение двух швеллеров 200мм длиной от 3 до 7 м. Струбцина, или что-то подобное в этом роде. Облазили пол-интернета, подходящего решения не находится. Может, кто сталкивался. Буду признательна за ответы:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.03.2009 в 16:07:47
Непонятно ничего. Каким "местом" соединять? И т.д...
Мурка
Мурка
26.03.2009 в 16:17:27
Соединять "боками", простите, не знаю, как они по-умному называются
Alex74
Alex74
Челябинск
26.03.2009 в 16:30:47
Мурка написал : Соединять "боками", простите, не знаю, как они по-умному называются
Под каким углом или встык (торец к торцу)? Разрешается ли например сверлить их или сварить?
Короче, чтобы правильно задать вопрос нужно знать большую часть ответа (с)
Мурка
Мурка
26.03.2009 в 16:35:44
Торец к торцу, не сверление - именно временное соединение, я писала - устройство типа струбцины или типа того, чтобы потом можно было его снять. Но, скажем, простые струбцины - ломаются, даже из ковкого чугуна...может, есть усиленные какие, или специальные.
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.03.2009 в 16:47:26
Соединить для чего? Нагрузки какие? В качестве чего будет использоваться? Торец- это какая часть у швеллера? Двутавр хотите получить? Струбцины для 200-го швеллера- "большие" нужны.
Samar
Samar
Самара
26.03.2009 в 16:52:35
Михалыч написал : Струбцины для 200-го швеллера- "большие" нужны.
Тиски слесарные обычные,которые под два пуда тянут.
Мурка написал : Подскажите, пожалуйста, чем можно сделать жесткое временное соединение двух швеллеров 200мм длиной от 3 до 7 м.
Логарифмическую линейку чтоли делаете? Струбцины чем не нравятся? http://www.prof.ru/trade/item-info.view/17283_3704 А проще всего и надежнее на сварку. потом болгаркой можно "разобрать".
Мурка
Мурка
26.03.2009 в 17:06:05
Хорошая логарифмическая линейка...))) Изначально вопрос ставился так - нужны струбцины на 400мм, дабы зафиксировать два швеллера по 200мм и поставить вертикально для дальнейшего монтажа. Все. Вес у швеллеров - изрядный, обычная струбцина ломается - они пробовали... Это все, что удалось выяснить.
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.03.2009 в 17:19:46
Арматура круглая д6 и лом. Составляете как надо и скручиваете. Всё.
Alex74
Alex74
Челябинск
26.03.2009 в 17:32:15
Мурка написал : они пробовали...
они- это работники? :) т.е. "специалисты" не смогли решить проблему и попросили совета у заказщика-женщины? :) :)
Сварка рулит. Но я так понял что у них нет сварочника.
Мурка
Мурка
26.03.2009 в 20:51:35
"Они" - это заказчики моего "шефа", они у него любимые. Я - не заказчик, я менеджер, в стройке кое-что понимаю, но не до такой степени. Сварщики у них есть, но снабженец - женщина. Толковая, но случаются и вот такие "заказы". И вот, дабы нам не открутили голову, шуршим в поисках такого девайса. МИХАЛЫЧ, язык не повернется такое предложить))), но попробую...а, может, все-таки...все еще надеюсь
