alex11100
alex11100
28.03.2009 в 14:00:03
Добрый день. Имеется площадь 6м*9м.
необходимо расчитать перекрытие с использованием
стального швеллера номер 14 или 16.
по металлоконструкции будет досчатый пол 2-го этажа.
помогите расчитать через какое расстояние положить швеллер, какой швеллер использовать, примерную кострукцию.
Спасибо.
Машинист
Машинист
Харьков
28.03.2009 в 14:44:34
В инете есть куча программ по сопромату. Да и комбинировать дерево с металлом мне как-то не по душе.
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.03.2009 в 15:38:45
На 6м- не то, что 14, на 16- маловато будет... Хотя для чердачного перекрытия- пойдет. Сейчас лень считать. Я себе на 5м клал 16-й швеллер. Через 90см (по-моему, не помню точно). Если не найдёте больше нигде- посмотрю... Вобщем- сверху доска по лагам. Всё работает.
alex11100
alex11100
28.03.2009 в 15:50:26
у меня нет выбора. имеется старое строение, над которым сделана надстройка. ранее перекрытия были деревянными, сейчас неоходимо деревянные перекрытия убрать и сделать перекрытия металлом и сверху металлоконстр-и дощатый пол. это будет не чердак а жилое помещение.
прошу рекомендаций и расчет по устройству перекрытия, порекомендуйте номер швелера и конструкцию.
если интересно, то дам ссылки на дом и помещение, в котор.необходимо заменить перекрытие.
Машинист написал : В инете есть куча программ по сопромату.
пожалуйста, не нужно отвечать, если нет желания помочь, я прошу помощи, кто может - посоветуйте, как перекрыть этаж я думаю, что в моем случае меньше трудозатрат при использовании металла, дерев-е балки там использовать уже не получается, старое перекрытие было сделано из балок, которые от времени прогнулись, поэтому уже не хочется связываться с деревом.
Подбор двутавра для перекрытия Нагрузка на перекрытие, кг/м2 Пролет 6 м, при шаге
1,0 м 1,1 м 1,2 м
300 16 16 16
400 20 20 20
500 20 20 20
если сварить швеллер (как балку) при шаге 1 м. я получу конструкцию с несущей способностью 300 кг на кв.м?
что можно еще порекомендовать?
Машинист
Машинист
Харьков
28.03.2009 в 16:28:55
http://kursoviki.spb.ru/soft.php Например тут есть.
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.03.2009 в 18:10:50
alex11100 написал : при шаге 1 м. я получу конструкцию с несущей способностью 300 кг на кв.м
А Вам этого хватит? Вы считали СВОИ нагрузки?
А почему хотите использовать именно швеллер? Удобнее в работе- двутавр. Стены дома из чего? Как планируете сделать узел опирания? Швеллер- надо крепить, чтобы не падал, в отличии от балки. Кроме того, у балок есть полки с двух сторон- можно на них класть доски- черновой потолок получается.
alex11100
alex11100
28.03.2009 в 19:42:07
Швеллер- надо крепить конструкция будет разварена, опирание на армированный пояс залитый по керазитобетонным стенам, поэтому как-бы опирание не критично - обопрется, разварится и в бок не завалится.
300 кг на кв.м. нагрузки за глаза - достаточно 200 кг на кв.м. и даже меньше, перекрытие будет не нагружено неоходимо просто для перемещения по перекрытию.
на помещение можно посмотреть здесь. http://foto.rambler.ru/users/foxjob1/2/DSC01977/ сейчас проварены 3 балки из гнутого металла, не знаю как объяснить, есть произв-во по выпуску печек бул...н, вот из 5-ки гнули профиль и варили, если прыгать по такой балке - вибрирует, но скорее это какой-то уже внутренний
"мондраж", будем усиливать и проваривать швеллером, хочется послушать специалистов.
это 2-й этаж - надстройка над старым строением, на др.фотографиях внешний вид дома - там капитальные стены с перекрытиями из ж.бет. плит. проблема именно в наличии старого строения - там сейчас перекрытия старые - балки по ним доски с глиной. Хочется это все за лето выломать и сделать перекрытие металл+доска.
уже закуплен, я думаю не критично если сварить их между собой ребрами - вот и получатся балки.
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.03.2009 в 20:25:23
alex11100 написал : я думаю не критично если сварить их между собой ребрами - вот и получатся балки.
Да смысла нет- дорого получается.
alex11100
alex11100
28.03.2009 в 20:49:30
Михалыч ох, я ведь о деньгах не спрашивал, там вложено не мало, поэтому это не критерий, я сам знаю, что дорого, материал закуплен и уже лежит на месте строительства, дерево и металл оплачен и доставлен.
мне необходим совет - надежно или нет, какой применить материал (размер швелера), с каким промежутком кинуть балки или швеллер на пролете в 6 метров.
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.03.2009 в 21:22:23
alex11100 написал : ох, я ведь о деньгах не спрашивал, там вложено не мало, поэтому это не критерий, я сам знаю, что дорого,
Тогда так- смысла соединять, описанным Вами способом, нет.
Здесь почитайте, найдёте, что Вы хотели: http://www.olegmoskalev.ru/agro/stroika/40.html
Янн
Янн
Пушкино
28.03.2009 в 21:30:34
alex11100 написал : Имеется площадь 6м*9м.
Янн:- А перегородки будут? Возможно с перегородками задача проще станет.
