Serg21220
Serg21220
Волгоград
30.03.2009 в 09:47:29
Подскажите, пожалуйста, какие лучше ставить смесители (+душ) при не очень хорошем напоре воды; чтобы еще и за счет смесителей не сильно ухудшать этот самый напор? Не то, чтобы напор совсем "хилый", но и не сказать, что очень хороший.
dmvt1
dmvt1
30.03.2009 в 10:39:14
Мне пришлось ставить Grohe термостат, т.к. напор не ахти, да еще меняется.
АйТишник
АйТишник
30.03.2009 в 11:27:41
Аналогично, если б не термостат, не знаю как бы мылись! Новостройка, давление низкое и все время скачет. Причем редуктор не помогает отрегулировать.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
30.03.2009 в 11:57:29
что за термостат?
Вообще, что можете порекомендовать из Grohe, при условии плохого напора? Нужен комплект для ванной и для раковины.
И во сколько это может "вылиться" (по деньгам :-) ) - без учета установки?
АйТишник
АйТишник
30.03.2009 в 12:12:35
Термостат поддерживает заданую температуру на выходе. Одной ручкой выставляете температуру прямо в градусах, второй просто регулируете напор. На моем Грое 3000 еще этой же ручкой включается и переключается режим излив-душ. Стоит сейчас т.12, наверное, может и больше. На раковине отдельный обычный смеситель тоже грое.
Rom5
Rom5
Черкассы
12.08.2009 в 19:35:00
Сорри, что поднимаю старую тему, но вопрос по ней же - что лучше выбрать при изначально невысоком давлении воды - однорукий смеситель или двухвентильный? Давление летом - 1,5атм, зимой - 2. ГВС - свой бойлер. Короткий излив в ванну + душ. Бюджет предполагается до 70-80$. Использование смесителя будет не очень частое.
vmp
vmp
Зеленоград
13.08.2009 в 17:01:14
Главное - не берите с переключением на душ в виде кнопки. Она удерживается только при достаточном давлении, при низком - будет выпадать и переключаться назад на кран.
09.12.2009 в 00:35:48
что значит "в виде кнопки"? а какие еще бывают?
Mazayac
Mazayac
09.12.2009 в 00:56:38
"в виде кнопки" = "автоматический переключатель: ванна/душ", оттягиваешь кнопку - вода льётся через душ, выключаешь воду или нажимаешь кнопку - поток переключается на излив. В основе механизма - пружина. Маленький напор воды её удержать не может - смеситель самопроизвольно отключает душ :( Бывают ещё "с рычажком" :) Повернул вверх - душ, повернул вниз - излив.
Холодков
Холодков
09.12.2009 в 09:50:07
Mazayac написал : ... Маленький напор воды её удержать не может -
Вытягиваете кнопку и поворачиваете на 90град. ВУАЛЯ! Кнопка зафиксировалась! Один минус, - при выключении воды не произойдет автоматического переключения на кран. Придется вручную)
печник_09
печник_09
Серпухов
09.12.2009 в 11:49:46
Холодков написал : ВУАЛЯ! Кнопка зафиксировалась!
Некоторые бабушки-тёщи-мамы крутят так, что откручивают её нахрен совсем;)
