sergs
sergs
Кострома
30.03.2009 в 11:23:49
"Характеристика (I*I)*t (я не знаю, как отобразить "квадрат" :) ) автоматического выключателя - кривая, отражающая максимальные значения (I*I)*t как функцию ожидаемого тока в указанных условиях эксплуатации. Эта характеристика позволяет оценить способность автоматического выключателя ограничивать ожидаемый сверхток в защищаемых им электрических сетях. ...Характеристика (I*I)*t применяется также для определения возможности обеспечения селективной работы при коротких замыканиях автоматических выключателей..."
  • на моём нынешнем уровне понимания токоограничивающий автомат может как бы игнорировать свою характристику: то бишь C и D одного номинала сработают одновременно, сугубо ограничивая определяемый их номиналом ток КЗ. Ан нет - в книжке как раз сказано, что токоограничивающие автоматы "умеют селективность" :)
Объясните пожалуйста, уважаемые, как работают токоограничивающие автоматы при КЗ.
Спасибо.
AC/DC
AC/DC
30.03.2009 в 11:34:11
квадрат - □ или ■ или ² :)
Викторыч
Викторыч
Томск
30.03.2009 в 11:55:07
2sergs http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=lib&file=uzo0514&POSTNUKESID=769d471600806a98656bfa86175496f4
sergs
sergs
Кострома
30.03.2009 в 13:24:11
2 AC/DC: тот, который циферкой :)
2 Викторыч: читал, да давненько уже. Спасибо что напомнили :) Правда полного понимания нет и поныне... В смысле, как токоограничение уживается с характеристикой мгновенного расцепления.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.03.2009 в 13:45:49
sergs написал : как токоограничение уживается с характеристикой мгновенного расцепления
По таблице или по факту? ;)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.03.2009 в 13:47:41
sergs написал : В смысле, как токоограничение уживается с характеристикой мгновенного расцепления.
Токоограничение - хар-ка быстродействия автомата, а характеристика мгновенного расцепления - это кратность тока, при котором оно происходит.
iale
iale
iale
iale
30.03.2009 в 14:59:01
Types of Circuit Breakers на английском :(
sergs
sergs
Кострома
31.03.2009 в 15:52:40
Спасибо, уважаемые.
Вот из книжки от АББ касаемо "энергетической селективности, основанной на токоограничивающих характеристиках ВА": "Эти явления, в основном, динамические (из-за пропорциональности квадрату значения мгновенного тока) и существенно зависят от взаимодействия между двумя последовательными устройствами. Поэтому значения энергетической селективности не могут быть определены конечным пользователем." :)
Ответьте пожалуйста, если групповые автоматы являются токоограничивающими, то на ввод лучше ставить также токоограничивающий или нет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.03.2009 в 16:15:45
sergs написал : если групповые автоматы являются токоограничивающими, то на ввод лучше ставить также токоограничивающий
А они все токоограничивающие. (Подразумеваются бытовые/офисные сети.)
sergs
sergs
Кострома
31.03.2009 в 16:21:40
Я имел в виду 3-ю группу токоограничения, которая указывается на маркировке ВА :) А так, в общем-то, выбор имеет место быть: можно приобрести не токоограничивающие ВА, серия SQ2 Сименса например.
