sergs
sergs
Кострома
01.04.2009 в 14:21:07
44 евро сие изделие от Сименса :)
Smily
Smily
01.04.2009 в 14:57:57
sergs написал : 44 евро сие изделие от Сименса
Есть варианты значительно дешевле.
sergs
sergs
Кострома
01.04.2009 в 15:09:18
Приведите, пожалуйста, пример. Только замечу, что именно этот аппарат будет защищать общее УЗО типа А от того же Сименса :)
Smily
Smily
01.04.2009 в 15:40:40
sergs написал : Приведите, пожалуйста, пример.
Hager D25 1p - 8 евро, D25 3p - 23 евро. А наиболее подходящий вариант - ИЭК в общем щитке, а в квартирном рубильник.
sergs
sergs
Кострома
01.04.2009 в 16:30:02
Ну нету общего щита, нету! :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.04.2009 в 18:25:23
sergs
K25? ;)
sergs
sergs
Кострома
02.04.2009 в 09:24:13
Так он вроде в том же диапазоне работает как и D?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.04.2009 в 10:42:46
sergs
8..14 против 10..20.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.04.2009 в 11:32:26
ВТБ! написал : А при КЗ этот "идеал" с характеристикой D сработает сразу "или как"?
В каком случае ему нужно срабатывать? - при КЗ в вводном кабеле или в щитке до групповых АВ. Для срабатывания D25 нужен ТКЗ 500А. Я писал, что у меня рассчетный ТКЗ в дальней розетке, при люмине 2,5мм2 400А (но, правда, и стояк у меня 25мм2, хоть этаж и девятый). А тут толстый и короткий вводной кабель. Шансы совсем неплохи.
Если же ТКЗ не хватит - то что? При металлическом КЗ - ничего страшного, отработает тепловой расцепитель, надежно защитив вводной кабель. При дуге - получим увеличенное время горения дуги в месте замыкания и повышение вероятности возгорания - ситуация ничем не лучше и не хуже, чем при применении АЕ1031-2, имевших и до сих пор имеющих массовое распространение. Требуется прокладка вводного кабеля в штрабе или по несгораемому основанию (если ожидаем КЗ в кабеле), а также применение щитка из самозатухающего пластика или металлического (если КЗ, соответственно, в щитке).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.04.2009 в 12:18:45
Kamikaze написал : В каком случае ему нужно срабатывать? - при КЗ в вводном кабеле или в щитке до групповых АВ.
Автомат на вводе кроме защиты этого самого ввода дублирует групповые автоматы на случай их отказа. Жилой дом - плевать на селективность, если это может снизить уровень безопасности.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.04.2009 в 12:28:09
ВТБ! написал : Автомат на вводе кроме защиты этого самого ввода дублирует групповые автоматы на случай их отказа.
В 15-20 метрах провода 1,5мм2 ЭмР вводного С50 в новострое уже никого не дублирует :)
