Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.03.2009 в 16:41:52
На ввод - самый "тупой" автомат - для селективности.
sergs
sergs
Кострома
31.03.2009 в 17:03:25
То бишь, "в идеале", не токоограничивающий или с характеристикой D? Или не токоограничивающий с характеристикой D? :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.03.2009 в 17:11:38
sergs написал : То бишь, "в идеале", не токоограничивающий
Ага.
Еще селективней -
sergs написал : Или не токоограничивающий с характеристикой D?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.03.2009 в 18:31:00
sergs
А при КЗ этот "идеал" с характеристикой D сработает сразу "или как"? Надо ТКЗ хотя бы грубо оценить снизу.
LAV
LAV
Подольск
31.03.2009 в 19:09:46
Явно возвращаемся к старым баранам:) ТКЗ зависит от:
  1. Мощности источника (мощности тр-ра);
  2. Сопротивление линии (удалённость и сечение проводника).
sergs
sergs
Кострома
01.04.2009 в 09:35:25
ВТБ! написал : Надо ТКЗ хотя бы грубо оценить снизу.
  • пожалуйста, подскажите как это можно сделать. Чтобы не оставить весь дом без света :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.04.2009 в 09:47:12
sergs
Дом старый/новый? Число этажей/этаж? Сечение жил в стояке (газ/электроплиты)? Расстояние от трансформаторной будки до ближайшего подъезда, от того подъезда до вашего?
Бывает, что лампа накаливания перегорает со взрывом/срабатыванием автомата?
sergs
sergs
Кострома
01.04.2009 в 09:56:25
  1. "Хрущёвка" 1961 года;
  2. 5 этажей, 1-ый этаж;
  3. 10 кв.мм алюминий, отдельный ввод - два провода. Для остальных этажей - 4-проводный стояк, ноль меньшего сечения;
  4. Расстояние до КТП по прямой около 60 м, дом трёхподъездный, ГРЩ в среднем подъезде, до нашего подъезда расстояние метров 15;
  5. ЛН перегорает без взрыва, вызывая срабатывание C10/B16 Сименс.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.04.2009 в 12:27:06
sergs написал : ЛН перегорает без взрыва, вызывая срабатывание C10/B16 Сименс
Общий автомат при этом не срабатывает? Вот и замечательно. :)
sergs
sergs
Кострома
01.04.2009 в 13:50:44
Да как Вам сказать... :) Не срабатывает C32 не токоограничивающий. А C25 с группой токоограничения 3 срабатывает или не срабатывает по своему усмотрению :) C32 нельзя - много.
Smily
Smily
01.04.2009 в 14:00:38
sergs написал : А C25 с группой токоограничения 3 срабатывает или не срабатывает по своему усмотрению
C32 нельзя - много.
Ну...если совсем-совсем нельзя :), то D25 10000, возможно, повысит шансы на селективность.
