tm2000
tm2000
30.03.2009 в 12:10:31
Подскажите каким герметиком забивать соты поликарбонада , как грамотно сделать, или просто скочем залепить?
Хищный_Мыш
Хищный_Мыш
30.03.2009 в 20:15:57
Скотчем.
Янн
Янн
Пушкино
31.03.2009 в 11:32:08
Янн:- Купил в стройматерьялах ,силиконовый по 100 р . Год прошёл ,пока нормально.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
01.04.2009 в 08:34:59
Скотч, это хорошо, но не надолго? Планирую скоро собирать теплицу и тоже мозгую. Склоняюсь таки к герметику. Один нюанс, влажность воздуха даже черз неделю будет высокая, закрою я этот насыщенный влагой воздух в сотах. Когда тепло ладно, а похолодает? Как физику обмануть? Может выбрать погоду потеплее, солнечный день и обработать силиконом после прогрева сот?
01.04.2009 в 10:16:11
может насыпать туда немного прокаленного силикагеля? (Стеклопакеты примерно так делают)
serezhiki
serezhiki
Ижевск
01.04.2009 в 10:37:11
Да... Силикагель... Токо прошли времена когда я его покупал в магазине фототоваров... Чтобы его найти надо предпринимать определенные телодвижения (разжигать фонарь и т.д.) Знакомых на производстве стеклопакетов поискать? А потом эти горошины заталкивать в каждую соту по 10 шт! Вот моим малявкам занятие будет! Только их надолго не ххватит! Слиняют! Но идея определенно нравится! А может тормозухи налить? Только это посложнее запихивания селикагеля будет... А еще вопрос! Имеем герметично заделанный поликарбонат, заделали в самую жару, но похолодало. Он, гад, не будет схлапываться? Ну нет у мя опыта работы с поликарбонатом...
01.04.2009 в 10:46:00
serezhiki написал : Может выбрать погоду потеплее, солнечный день и обработать силиконом после прогрева сот?
Воздух в теплую погоду имеет большую аболютную влажность, чем в холодную... морозную..... => если закроете обьём в теплую погоду, то при похолодании появится конденсат....
01.04.2009 в 10:54:41
serezhiki написал : А потом эти горошины заталкивать в каждую соту по 10 шт! Вот моим малявкам занятие будет! Только их надолго не ххватит! Слиняют!
Заделать одну сторону поликарбоната, перевернуть открытым концом вверх, засыпать из ёмкости, через приспособу типа воронки.....
Вот вам будет интересно: http://pro-okna.com/komplekt/steklopaket/vlagopoglotiteli/ http://pro-okna.com/komplekt/steklopaket/germetiki/
Янн
Янн
Пушкино
01.04.2009 в 18:01:49
serezhiki написал : Да... Силикагель... Токо прошли времена когда я его покупал в магазине фототоваров... Чтобы его найти надо предпринимать определенные телодвижения
Янн:- Ищите знакомых электриков ,подстанционников (выше 1000 вольт). У них этого силикагеля ,ну просто завались . Масло в трансформаторах осушают.
Антуан
Антуан
03.04.2009 в 13:36:38
Наглухо заделывать поликарбонат низя. Он гигроскопичен, влага будет всегда в сотах. Из-за этого появляются зеленые водоросли. Поэтому верхний срез нужно наглухо изолировать, а нижний делать вентилируемым. Продается специальный скотч для этого. У него середина с дырками, закрыта фильтром. Стоит от 750 рублей за 33 метра. А поверх этого скотча надо ставить П-образный профиль. Тоже продают от 50 рублей за 2,1м.
And70
And70
04.04.2009 в 14:35:25
Вот специальные скотчи для сотового поликарбоната (один для верхней, другой для нижней кромки). http://www.sheets.ru/production/accpolycar23.html
