аркадий кузнецов
Ульяновск
20.05.2018 в 09:09:40
#6337840
Здравствуйте! возникла проблема с двигателем дм 1м1. 6 л. с.,после замены шатуна были сбиты все регулировки, включая центробежный регулятор. в интернете нашел инструкцию по настройке данного регулятора. все сделал по инструкции. но двигатель на холостых работает не стабильно, плавают обороты как только добавить немного газу обороты поднимаются выше максимальных, двигатель уходит в разнос и глохнет. карбюратор промывал, продувал вроде все нормально карбюратор "к496" может кто что подскажет а то я уже не знаю что делать.
Jesha
Зеленоград
21.05.2018 в 18:06:57
#6339107
аркадий кузнецов написал: после замены шатуна были сбиты все регулировки,
Нужно, всё проверить с ноля, от установки тяг и пружин до регулировки карбюратора. Конечно если уверены, что собрали мотор по меткам.
Схемы под КМБ5 но принцип тот же. И пружинка газа должна быть именно пружинкой газа. Если потеряли, купите, она торированная.
alldn
Тамбов
23.03.2019 в 09:13:38
#6579618
ДМ-1 очень похож на этот B&S, быстрее всего с него драли.
Отличия есть, но очевидно, что это один и тот же мотор. Интересно какая у него черпалка. На двух ногах держится.
жекf
Челябинск
23.03.2019 в 09:37:28
#6579625
alldn, Наши упростили конструкцию тем самым подписали двигателю смертный приговор.
alldn
Тамбов
23.03.2019 в 11:41:40
#6579692
На ДМ-1 такую черпалку не сделаешь, на нем крышка шатуна смотрит практически в бок, не поучится там такая черпалка, она в распредвал упрется.
alldn
Тамбов
23.03.2019 в 15:17:08
#6579883
жекf написал: Наши упростили конструкцию тем самым подписали двигателю смертный приговор.
Почитал все что можно про этот двигатель, пощупал своими руками все железки в нем и засомневался. Сдается мне тут присутствует заблуждение, что слабая черпалка ломается и от этого клинит и ломается шатун.
Маловероятно, чтобы черпалка - 2-х миллиметровая железка, стоящая не плоскостью, а торцом к направлению вращения ломалась от соприкосновения с маслом. К тому же при вращении там уже не масло, а плотный масляный туман. Мне кажется, что происходит все наоборот. Сначала ломается шатун, потом коленвал прокручивается по инерции несколько раз и крушит все вокруг, включая и черпалку. От чего ломается шатун? От плохого смазывания. Почему шатун стал плохо смазываться:
  1. Низкий уровень масла
  2. Изношенная старая (некачественная, густая) смазка
  3. Слишком малые обороты
  4. Слишком большие обороты
Ведь немало встречается моторов, которые очень долго работают и к ним нет никаких претензий. Конечно, система смазки какая-то хиленькая, но думаю, что если регулярно менять масло, не опускать холостые ниже рекомендованных заводом, не раскручивать выше рекомендованных, то двигатель может служить долго и качественно.
Саныч53
Великий Новгород
23.03.2019 в 18:28:52
#6580013
alldn написал: От чего ломается шатун?
alldn написал: Сначала ломается шатун, потом коленвал прокручивается по инерции несколько раз и крушит все вокруг, включая и черпалку.
Привет! Саня, а как ты с этих позиций объяснишь появление трещин в черпалке при живом шатуне?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
alldn
Тамбов
23.03.2019 в 19:50:20
#6580072
Саныч53 написал: Привет! Саня, а как ты с этих позиций объяснишь появление трещин в черпалке при живом шатуне?
Ты это сам видел? Я как раз хотел спросить, видел ли кто живой мотор со сломанной черпалкой. Тогда никак не объясню. Тогда тупик.
Саныч53
Великий Новгород
23.03.2019 в 20:07:37
#6580086
alldn, видел своими глазами, после того, как сделал из вилки ложку, наварив на нее шайбу. Именно после обнаружения трещин и была поставлена пружина вместо черпалки.
Jesha
Зеленоград
23.03.2019 в 20:52:44
#6580113
alldn написал: Тогда никак не объясню. Тогда тупик.
И всё же, в первую очередь качество масла. Ну и качество самой черпалки. Хотя можно и местами поменять. Примерно 50х50.
alldn
Тамбов
23.03.2019 в 21:34:19
#6580159
Jesha, Геша, ну 2-мм железяка, стоит торцом. Ширина миллиметров 8. Да ее в торец молотком не расшибешь... Если только какие-то паразитные резонансы заставляют ее "звенеть" и разламываться. Обратил внимание, что на импортных шатунах подобные черпачки отлиты видимо заодно с шатуном и имеют конусную форму. И на фото, что я привел выше черпак треугольный, широкий у основания и узкий на конце. Тут особо не позвенишь. Жалко, что у ДМ так расположена крышка шатуна, не просто туда придумать двуногий черпак. Через недельку буду открывать мотор, покумекаю над этим.
Oltyur
Брянск
23.03.2019 в 23:13:30
#6580247
alldn, Видел дважды отломанные черпаки на живом шатуне, ломает от ударных нагрузок на холодном моторе, когда масло еще густое.
жекf
Челябинск
23.03.2019 в 23:45:19
#6580289
У меня тоже на последнем движке от черпачка осталась только та часть которая под болтом . Зажимал её в тиски и ударами молотка загибал на 90 градусов , отлично гнётся , значит не калёная .
Артём А
24.03.2019 в 07:48:25
#6580420
А пробовал кто разжимать по мощности этот мотор? Кубатура то не хилая. Сил 10-12 то снять можно . По идее продувку цилиндра улучшить и поднять хоть не много степень сжатия
alldn
Тамбов
24.03.2019 в 09:14:39
#6580450
Артём А, А зачем? Для мотоблока его сил хватает. Он и при своих шести силах шатуны на раз обрывает.
